Автор Vakhtang
26 дней и 7 часов
Автор NEXt_33
9 дней и 4 часа
Передняя подвеска KL
Кто в онлайне 13 пользователей, 1 анонимный, 164 гостей (Посмотреть всех)
- rulik
- Kofman
- Voldemar35rus
- m.mikhail
- Ronin-se
- Zig-Zag
- Александр 45
- Habs
- carpenter
- Acovant
- martin_a
- Alex745
записей - 94
комментария - 269802
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5647
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
