Трубки охлаждения АКПП(штуцера)
tibolon
Автомобиль: WK 4/7 2006
Здравствуйте! Трубки охлаждения АКПП ( которые видно в моторном отсеке идут к радиатору с металлическими фиговинами там масло давит :rolleyes: ) на WK 2006 4/7 литра европеец подскажите номерок?
55038175AA или 55116875AC . Заранее благодарен
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WH) 3.0 CRD 2005
Привет была подобная проблема, потекло у коробки. Оказалось стопорное кольцо за счет которого трубка держится в разьеме перетёрлось и одна половинка выпала, поэтому её давлением немного выдавило и потекло, хорошо заметил вовремя утром при заводке! А так бы карабасу хана. Так вот, выгнул кольцо сам из колечка для ключей, образец снимал с радиатора. Поставил завёл-сухо. Уже около года.
andryha у меня потекло где жесткая трубка соединяется с гибкой в подкапотном пространстве так что под замену. Номер в разных источниках разный
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Можно обжать у толковых людей. Я так на гидромодуле шланг делал, ибо заводской что-то бежал. Делов на 10 минут и стоит услуга у нас 450р. (шланг больше чем на акпп в 3 раза)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2007
Ну у меня такая же беда, шланги конечно можно переобжать попробовать... НО не факт, что сделают хорошо. На дизелях трубки не такие, как на безнзиновых, стоит там клапан какой то дополнительный. Нашел вариант с дизельным двигателем тут - Тынц Не рекламирую сайт, просто каталог там выложен нормальный, для джиперов на дизельном двигателе очень полезный. Номер трубок - 55116878AF (для дизеля). Для бенза сами посмотрите.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Тоже была такая беда, правда только начали потеть и загаживать моторный отсек, но решение было принято мгновенно. Уже два года, все в идеале! Теперь могу белой салфеткой протирать. ;)
Автомобиль: Субару
Обычно 55038175AA
Привет. Заказал для себя 55038175AA. Не подошел. Присланные трубки имеют вход в АКПП паралельное соединение, а на моем авто входа с разных сторон АКПП и есть еще по середине клапан. VIN 1J4GR48K75C501789
Это нормально, разговор был ло трубках для коробки 545RFE, для NAG1 должны быть трубки 55038177AE
Автомобиль: Субару
Когда снимал трубку из радиатора, там установлены фиксаторы из проволки, замысловатой конфигурацией, так вот эту проволку потерял. Их там две, по одной на трубку. Может у этих фиксаторов тоже есть католожный номер?
Автомобиль: Субару
это нормально, разговор был ло трубках для коробки 545RFE, для NAG1 должны быть трубки 55038177AE
Андрей, гуру. Подскажи, как клапан устроен. Можно ли приспособить 55038175AA до клапана, может там, как то развальцевать? Куда теперь 55038175AA. Назад не отправлю, все это канительно.
Я конечно не Андрей, но... А что если попробовать восстановить старые трубки? Как я понимаю, течь именно в местах соединения резиновых шлангов с трубками - то что там высокое давление - миф какой то, ибо... ну какое нафиг давление, если эти трубки в коробку втыкаются просто так без крепления на резьбу? Вот шланг ГУР - да, там все надежно сделано, под давление.
Приветствую! Трубки считаю надо ставить новые, себе заказал на экзисте по номеру который посоветовал Андрей - цена вопроса 1900 р. Восстанавливать не имеет смысла, т.к. надежность будет под сомнением + за работу все таки придется платить. Если после восстановления появится значительная течь можно и без коробки остаться или придется срочно покупать трубки у офицалов естественно дороже . Цена на 4.7 трубок на заказ не так высока чтобы заморачиваться. Посмотрел на дизель 2200 - 2600 р. на экзисте.
2200 - 2600 на экзисте на дизель???))) Брат... что то я не в курррсе про такие цены, трубки на дизель стоят от 7 тыс. тугриков... Код детали 55116878AF, прошу полюбопытствовать. Кто менял трубки, тот меня поймет... Можно конечно со сроком доставки около месяца их забрать за 3,5-4 тыс. Ну вот никак не за 2200-2600, вообще даже рядом нет...
Ну вы и проблему на пустом месте делаете! Давления там точно никакого нет. После развальцовки старой трубки там остаются отличные обвальцованные посадочные места для резиновых шлангов. Я их уже покупал, хорошие армированные и под высокое давление, так сказать для полного спокойствия. И кстати, намного лучшего качества, чем были штатные. Да и заводская обжимка, как показывает статистика, не совсем хорошо держит с самого начала. Я же обжимал двумя хомутами с каждой стороны!!! Его в жизнь не сорвать с этой посадочной обвальцовки! :crazy:
А новые-то начинают потеть уже буквально сразу, у меня на 30тыс. было все загажено. Уже 20тыс. пройдено, нет даже намека на какую-то утечку или потение!
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Скажите,а кто нить пробывал ремонтировать эти трубки в мастерских по РВД
Изменено пользователем dzdm
Автомобиль: jeep wk
 Тоже не вижу проблем переобжать трубки  или вобще заменить на РВД полностью,на старом черокее заменил на РВД  на 600кгс так сказать с запасом.А тут ждать переплачевать, а так работы по запасовке на 15 минут и почти бесплатно и сделать можно с огромным запасом по давлению
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@ivan-jeep,вот и я про то,сегодня заезжал в мастерскую по рвд,ремонт одной трубки с заменой шланга от 500 и без гарантии,ввиду отсутствия золотого запасу,купил у них метр хорошого шланга и восемь хомутов короче как
Тоже была такая беда, правда только начали потеть и загаживать моторный отсек, но решение было принято мгновенно. Уже два года, все в идеале! Теперь могу белой салфеткой протирать. wink.gif
post-23749-0-78058000-1417021204_thumb.png Изменено пользователем dzdm
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Нафиг там не нужен РВД, нет там такого давления, которое не выдержит связка хорошего шланга с приличным хомутом. Только шланг нужен хороший, не жигулячий. Именно маслостойкий. На отрез продается от 140 р\м
Изменено пользователем Поручик Ржевский
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Поручик Ржевский, так и буду в выхи делать,шланг специальный 200р.метр
Автомобиль: jeep wk
Он конечно на такое давление нафиг ненужен. НО во первых некоторые маслостойкие шланги плывут от АТФ ,РВД за редким исключение нет(преценденты были на буровых, когда РВД непонятного производителя плыл) Во вторых если есть фирмячий РВД на 600кг и обжимки то грех их не использовать.В третьих когда с гидравликой имееш дело каждый день  то очень плохо относишся к словам -щас 3 хомута повесим
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Один положительный отзыв есть по этому методу ремонта(хомутами),в этой теме,мой будет второй,надеюсь тоже положительный.
Да все будет отлично! Я уже и забыл об этой теме. Нету больше никаких проблем по этим трубкам, хомуты держат без проблем. :D
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Я ни на что не намекаю, но почему никто не рвется фигачить РВД на систему охлаждения? Там, временами, посильнее давит. ИМХО, не из-за давления D-C туда трубки зафигачил.
Автомобиль: XH 4.7 '06
Задам вопрос тут :-)
Есть коробка 545. Сменили трубки охлаждения акпп, сменили видимо хреново, еще до меня. Смальца травит АТФка из-под соединения трубок с корпусом коробки. Причем системность отследить сложно. То капает, то не капает. Понемножку, преимущественно, после поездки после длительной стоянки. При частых поездках не капает, может испаряется, не успевая дотечь до поддона - не знаю. За уровнем жижи слежу, вроде все ок. Вроде, потому что масло по щупу расползается сантиметра на 2-3. Пены на щупе нет.
Что делать? Менять трубки, или достаточно только фитинги (или как они называются)? И есть ли на них номерок? По общей схеме посмотрел - там только трубка, входит в коробку, и все.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@maksimus81, посмотри пост номер 2 в этой теме,может оно.
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
Поменять на шланги + хомуты и забыть! У меня новые трубки через год опять потекли, потому поменял  на шланг ,полгода- полет нормальный .
IMG 0265
IMG 0263
IMG 0258
Автомобиль: jeep wk
Был бы у тебя обжимной станок с кучей фитингов и причём всё это бесплатно , иметь после этого дрочево с хомутиками  :blink: .
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 260 гостей (Посмотреть всех)
    • Pavel Snovalev
    • Только
    • Kranston
    • Gosudar
    • Слава Гостев
    • galant678
    • serg102
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Слава Гостев
    Слава Гостев
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
