Передний кардан на WH/WK - проблемы и решения
Yurec
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Шарашкина контора это наша почта России с ее подразделениями. А express mail, priority mail и даже first class mail все четко, повторюсь, выкрутасы творят наши соотечественники
Один про Фому, другой про Емелю - я про USPS вообще ничего не пишу, только про доставку по РФ, например EMS Russian Post (если доставка USPS express mail international).
Да ладно тоже;))) говорим об одном и том же))) уработался я видно было)))
Автомобиль: гранд 3л
Ну,что заказал через Федекс,доставка из Москвы курьерской службкой,привезли домой, через четыре рабочих дня.Завтра поеду ставить...
Автомобиль: в подписи
Удачи, и не забудьте смазать хорошо и хорошей шрусовой смазкой. Та что там будет - это консервационная, а не рабочая.
Что, уже поставил? Вот поставишь, обкатаешь, станет тихо и ровно - вот тогда спасибо.
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Что именно надо смазать в переднем кардане? Накачать смазку иглой в шрус?
В заводском - ничего. А когда меняем - новый шрус сначала моем от консервации, потом мажем хорошей смазкой, потом закрываем пыльник, игла опять в пролёте.
Я себе недавно, очередной раз, поменял передний кардан. Прошлый отходил 50 тыс и развалился шрус.
сейчас напрягает небольшой свист из под днища. Звук трения как резинка об резинку - как раз с частотой вращения кардана.
Кардан новый, сидит плотно, люфтов нет. Впрочем гула и вибраций тоже нет.
А посвистывание есть :)
Вот я и подумал - может его смазать надо? Спасибо за ответ. У меня дилерский, с завода, и значит не надо.
буду наблюдать задний кардан.
Где-то что-то отвалилось и уперлось в вал, или ложится на вал - вот и ширкает.
Вместо замены вала целиком можете в следующий раз заменить только сдохший ШРУС, что несколько дешевле целикового вала. Номера детали и способы доставания обильно обсуждены ранее.
Поставил,работа заняла не больше часа,отдал 1500р.,все отлично подошло,гул пропал.Посмотрим как себя покажет,пока я очень рад: сэкономил прилично!
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Дабы не плодить тем отпишу здесь.
Вчера полез менять масло в раздатке и был неприятно удивлен - порвался пыльник переднего кардана со стороны раздатки. Соб-сно два вопроса
1 Партнамбер пыльника ?
2 Почему он порвался - там же сплошной лист защиты ?
@РЫБАЧОК, Олежек. про этот пыльник так много на форуме написано. От чего только не колхозят его. ОЙ! Сорри! не прочитал, что WH. Это я про WJ подумал.
Изменено пользователем Lyolik
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
заказал себе бу кардан а старый буду колхозить может от чего и подойдет. если будут положительные результаты отпишусь
А порваться он может просто от усталости резины и высыхания вот и трескается а потом рвется.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
ОБС донесла что пыльник от тазика подходит. Народ, неужто никто не менял ? Неохота попадать на шрус, надо побыстрее пыльник новый.
с нивы...резать и в старую обойму зажимать
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
с нивы
с простой или шеви ? Инфа проверенная ? Просто извлечь кардан на WH не 5 минут, не хотелось бы упражняться без гарантии результата.
у WH и у WJ одинаковый кардан передний...ну почти одинаков.....но пыльник 100 процентов тот же....с простой нивы пыльник...(фото прилагаю....железка со старого разжимается отверткой...вытаскиваются куски старого )....пыльник обрезаем по факту и зажимаем....я клещами делал это....два года полет нормальный
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Факир был пьян и фокус не удался. Снял кардан - шрус под замену. Ищу.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007г.
Передний кардан брал в Москве за 21700р. Пыльника от нивы не хватило до Москвы 3500 км. Еще Беларусы продают отдельно шрус(нашел потом) за 9000 русских р.Адресс дома я далеко. Поищи в их сайтах.
Кстати старый кардан оставил как раз в Истре в Никулино. Сразу не обратил внимания. Если что обращайся в августе буду у вас. 9138007388 Пиши, звони.
Шрус на передний кардан - Дорман 932303 (DORMAN Part # 932303) (комплект, меняется легко, пыльник в комплекте). Но только ШРУС - если крестовина наелась, то вал в сборе.
Дизелисты...ну не рассчитана конструкция экипажной части этого авто на момент дизеля, сыпется...
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Николай, при всем уважении, уже в которой теме Вы пытаетесь обгадить дизель. Ну не нравится Вам дизель - флаг в руки, это ваш выбор, но зачем народ то в блуд вводить. Момент у дизеля как и у 5,7. И карданы такие же. Так с чего бы они (карданы) момент 5,7 переваривают, а дизельный нет ?
спасибо, но надеюсь в течении 5 дней заполучить шрус и поменять.
Он мне не ненравится, он мне не нравится конкретной модели в конкретном авто, не спроектированном изначально для его установки (т.е. сначала сделали автомобиль, а потом туда инжектировали двигатель).
Момент может и такой же, да только на 5,7 карданы ходят, а у дизелистов - летят. Статистика, ничего личного.
Настоятельно советую ШРУС поискать в интернете с доставкой - вас сильно порадует его стоимость в сравнении со стоимостью у местных барыг (там разница в 2 раза приблизительно).
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
барыги тоже разные бывают. :rolleyes: В экзисте шрус 12 тыр, мне обещали за 8. ИМХО искать дешевле - терять время, за которое разобьются шлицы на самом кардане и попадешь на ещё большие деньги.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Вы прикиньте сколько здесь (РФ и форум) 5,7 и сколько дизелей. И статистика другая получится.
Полностью согласен. Даже не только 5.7, а вообще бензинок меньше. Я сколько вижу Грандов - почти все дизельные.
Дело в том, что я использую и американскую статистику, и там 5,7 достаточно. Повальной болезни валов нет.
:hands:
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • Saigakov
    • brat-kondrat
    • Кстантин
    • novac72
    • Richhard
    • Alex1968
    • Kisilyov
    • vvv20
    • Виталий ARK
    • Йода
      • 7549
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
