"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 672,2k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
biggrinbiggrinbiggrin
Veter, Дааа....уж.((..и никто пока ничем не помог да ?...И разборов нет ?...Возьми тайм-аут может появяться варианты какие -нибудь ...
я уже в конкретном ауте и не только в тайм. наметки есть. жду конкретики
Veter Пока жду. еще не добрались до машины, вечером будем конкретика.
rakitsky, Виталь, смотри ЛС.
Приветствую!!! я откликаюсь,все норм!
Да епть....!!!Мой трактор стал херова заводиться по утрам !!!!...Похолодало и вот тебе раз....Завожу,секунду работает и глохнет,потом кручу его два ,три раза в течении минуты -заводиться......Антигель уже заливаю....Тогда что это ???.... dry
вот еще вопрос :слышал что нужно сливать воду с фильтра ,там что кранчик ?))).... ??? dry
Quote (RONIN)
нет там ни кранчик там пластиковый болт с барашком на выходе, рукой открутить мохно, смотри на фильтр со стороны лобового.
после слива открути с верху фильтра болт и наполни фильтр салярой. cool
Ponjabi
Приветик!!!
RONIN, здарова! Юран, тебе про фильтр Виталик написал все верно, но почти. На штуцере пластиковом есть "писюн", на который желательно трубочку одеть, чтобы двигло салярой не забрызгать, и вывести за пределы авто. Подбери шланчик (от капельницы например или просто воздушный). Если не надыбаешь, то откручивай совсем по-малому. Сольется там совсем немного, поэтому болт верхний откручивать необязательно, лишнее это. Покрутить чуть стартером подольше и насос всю пустоту прокачает. Тем более, если ты болт не будешь откручивать, то там сохранится разряжение. Заливка фильтра солярой ОБЯЗАТЕЛЬНА только при полной замене фильтра.
Quote (RONIN)
Ну что тебе сказать, соляру уже пора зимнюю на заправках спрашивать. обойди в районе заправки и поспрашивай, где и когда такая появится. желательно документы попростить подтверждающие
Ponjabi, здарова!
Veter
Влад приветик!!!
да про штуцер я не сказал surprised
а лучше фильтр после лета на замену cool
Quote (rakitsky)
фильтр менять раз в сезон, как раз лучше перед зимой yes
тут ты прав без всяких почти. biggrin
но Юран по-моему только недавно все расходники после покупки менял. Там с фильтром должно быть все норм, если не г... китайское.
Veter, Нет, фильтр не менял,сказали в Автолайте прошлый раз,что пока не надо.Спасибо за информацию,все толково !!!...ща пойду попробую слить))..т.е.надо одеть шланг на писюн,чуть открутить и завести(!)...да ?....
народ,чирокез у меня будет ток первую зиму,поэтому подскажите какие нюансы могут возникнуть при сильных морозах и как от этого обезопаситься? wink
А переполнение фильтра может быть причиной чего то ???...
Ponjabi, Привет привет !!!....Когда все нормально -это ооочень гуд...))).....у меня тоже так было раньше )...вливайся в компанию...))
ща на работу доеду, всем отвечу ))))
Veter, Влад,ты уже так много знаешь о Гранде ,что те уже к официалам надо по совместительству в отдел по работе с клиентами ,будешь консультировать... biggrin
Ты его еще любишь ...?))))
НАРОД !!!Кто что думает на эту тему ,насчет маслоотделителя ,никого не морочит ???
http://www.jeep4x4club.ru/forum/38-956-1
RONIN Да как то пока и не думал, хоть там не про наш мотор написано но всяко бывает. cool
Quote (RONIN)
сначала завести, тем самым создать давление, потом заглушить и приоткрутить штуцер. Должно и так все политься. Если ничего нет, а убедиться в отсутствии воды ну ооочень хочется, то можно попробовать на заведенном движке, только очень нежно откручивать (сам не пробовал, не было необходимости).
Quote (RONIN)
еще как надо! тем более перед зимой!
вот инфа по фильтру:
A 665 092 00 01 мерсюковский
05080477AA (или AB) крайслеровский
неоригинал:
KL 188 Knecht (Mahle Filter) (ИМХО лучший вариант замены)
WK 842/19 Mann
Quote (RONIN)
конечно! если у тебя там сплошная вода, куда же ей отделяться? но это вряд ли. у нас хоть и г...о саляра, но не на столько же. хотя...
Quote (RONIN)
я еще только учусь. тут и без меня гуру хватает. вот Денис NEW например, или Александр СХ27
Quote (RONIN)
НАРОД !!!Кто что думает на эту тему, насчет маслоотделителя ,никого не морочит ???
интересно. надо изучить поподробнее этот вопрос касаемо нашего WGя. сходу не могу высказать свое мнение
Quote (Ponjabi)
Идеальные условия:
1. замена топливного фильтра на фильтр с краником (бывают и без него, как на фото)
2. раз в месяц проверка на наличие воды в фильтре (времязатраты 1-2мин)
3. зимняя солярка на проверенных заправках
4. добавление присадки в топливо (Castrol TDA, например)
5. добавление антигеля в топливо (LIQUI MOLY, например)
6. проверка работоспособности свечей накаливания (перед зимой)
7. установка предпускового обогревателя (Webasto, Eberspacher)
или сигнализации с автозапуском, с возможностью пуска двигателя по температуре окружающей среды (но минус иммобилайзер).
или теплый, желательно отапливаемый гараж
8. сменить место проживания на место с более теплым и комфортным климатом
Quote
ага например на калифорнию, продать джип и купить кабрио. а про остальные семь советов забыть biggrinbiggrinbiggrin
Quote (rakitsky)
Виталь, а лучше во Флориду! МАЙАМИ, мммммммммм............ biggrin
я прошлую зиму LIQUI MOLY в саляру добовлял, учитывая что вся зима на севере проблем небыло.
какая флорида? нам бы с печоры вырваться biggrin
-40 БРРРРРРРРРРРРРРРРРР............... холодно
Давай возвращайся там скорее со своей Пицунды, или Припяти, или Печоры, короче не важно, и пересечемся in Moscow, пообщаемся. А может и Юрка RONIN подтянется при желании. А может и еще кто захочет...
- Послушайте, ворона,
А может быть, собака,
А может быть, корова,
Hо тоже хороша!
У вас такие перья,
У вас рога такие,
Копыта очень стройные
И добрая душа! tongue
(с)
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ В ЭФИРЕ!!! biggrin
Veter,
Quote (Veter)
А датчика нет на фильтре что ли ???...)
МАЙЯМИ БИЧ !!!...это вери вери ГУД!!!Рекомендую !
Влад ,изучай тему и давай маслоотделители ставить...!!!Или ,думаешь,масло в турбине нужно для смазки ? biggrin
  • Dimon_69
  • Neek
  • Kuzma2
  1. TRS Motors
    • 191860 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30203 Просмотра
    • 434681 Просмотр
