"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 672,3k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
@hammer_zyr,Спасибо.У тебя,я так понял,есть мануал, а там вся электрика есть.Если нет-скину.
Мануал скудный, описание в инете искал, то что есть в продаже без принципиальных схем.
У меня в бумажном виде есть книга с чб электро схемами.
Други!
Срочно нужна помощь!!!
Если кто знает-подскажите, есть ли в Новосибирске спецы, способные разобраться с проблемами нашего двигла-CRT 2,7.
Всю голову уже сломал.
Проблема с потерей тяги. Никто ничего сказать не может, разводят руками.
@LANcasper, ошибки-то прочитали?
@Supertush,
В понедельник поеду на сканер с человеком шарящим,спасибо.
Надеюсь ситуация хоть немного прояснится
Доброго времени суток, уважаемые коллеги, в моем регионе очень большая влажность, связываю с этим проблему, которая возникает с приходом холодов, а именно при запуске двигателя загорается "чек", с ключа ошибки не показывает, "чек" гаснет сам после того как разогнать машину до 100 км/ч.
ситуация не напрягает в принципе, но разобраться хочется))
мыслится если самодиагностика не выходит,тогда путь держать на сканер.а вообще проблема интересная.тоже в сырости живем...
Если чек горит,ошибку должно показать.С первого раза может не получиться,пробуй ещё и ещё.
Если гаснет при 100 км/ч то скорее всего АКПП, но лучше смотреть сканером, как вариант ищи коротышь на массу, у меня такая фигня была когда провод конденционера перетерся и об массу каратил, ошибки валились всякие разные в том числе и Р0702 и Р0235 пол машины перебрал пока каратыш не нашел.
Всем доброго дня такая проблема машинка джип гранд чероки 2.7 CRD 2004 г не заводится стартер не крутит на реле стартера нет минуса но кагда пропустил минус то крутит но не заводиться Сделали диагностику бошовским сканером показало ошибку p0100 Р1270 Э/м клапан завихрения всасываемого воздуха заране всем спосиба
Добрый вечер всем! Подскажите пжл выскачила ошибка Р1652 ! Ни где не 5ашел что это за ошибка! Можа кто знает!? Заранее спб!!!
Коллеги,прошу помощи.Мануала временно под рукой нет,а нужно узнать точно что такое соленоид системы рециркуляции отработанных газов. Моторчик вихревых заслонок что-ли ?Заколебала ошибка выскакивать 0403 по цепи этого соленоида.
@oejek67,вакуумный клапан, который ЕГРом управляет. Аналог того, который у турбины зудит после остановки ДВС
Понял,спасибо.А я на моторчик грешил.
Попробую поменять его,есть запасной.Всё стало происходить после того,как я заглушил во впускном коллекторе линию подачи воздуха из выпуска.Теперь думаю ,может зря.Вроде коллеги так делали,но не писАли, что ошибки выскакивают.Кто нибудь делал так-откликнитесь.
на Драйве видел несколько статей об этом, НО там же видел, что люди ещё обманку паяют. может это спасёт?
сам подумываю о подобной операции.
кстати, на большом форуме эта операция очень подробно обсуждалась.
там поиском поищи, а то здесь за ссылки забанят
Еще никого не забанили. Это во-первых. А во-вторых есть спойлер для вставки ссылок и система личных сообщений.
@Toxa,так я с драйва и срисовал. Заслонок у меня давно нет,а тут по случаю на снятом коллекторе подумал,зачем мне во впускном зараза всякая,тем более,что люди так делали.Про обманки читал,но не очень хочется влазить в проводку ПСМ. Вобщем буду разбираться.Начну с замены,но мне кажется это не поможет.Датчики то на впускном не зря стоЯт. Алгоритм появления ошибки не совсем понятен.Выскакивает в основном при работе двигателя на ХХ(более 2-3 минут).Но иногда в день может выскочить 2-3 раза,а иногда можно пару дней поездить без ошибок.При активной ошибке разгоняется очень вяло(в городе почти не мешает).Слава Богу спасает ЕЛМ.Прямо на перекрёстке стираю ошибку и до следующего сеанса.Как то так.Люблю я джип и себя с ним.Ручки шаловливые никогда покоя не дают.Программно то можно заглушить ЕГР,но 2 года назад я хотел это сделать и тогда уже это стоило 9 рупий.
именно на ХХ ЕГР и работает на 100%, он же для этого и предназначен.
сЦукодорогонах
ага, но предупреждение в личку я получил.
если некоторые личности так бздят других форумов и, грозятся сиюминутно переписать правила, то тут уж ничего не поделаешь.
пысы чё-то я начал открыто обсуждать действия модеров, теперь точно забанят
Доброе утро и с праздником!!! Только преобрёл авто и тут проблемка, ехал 80кмч, вдруг машинка сбросила обороты загорелся желтый значёк чекэнжин, газ в пол - ноль ускорения, но на низах ещё еду, всё это продлилось несколько секунд, загорелся красный CHECK-ENGINE и машина заглохла, обочина, со второй попытки завёлся, красный чек пропал, желтый горел, авто мчалось как раньше, на утро и желтого чека не стало. Ошибки:
Р1685 - Skim system invalid key code recived.
P1130 - FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION ACTUATOR STICKING,
FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION LEAKAGE DETECTED,
FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION POSITIVE DEVIATION,
FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION PRESSURE TOO HIGH-SHUT OFF,
FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION PRESSURE TOO LOW,
FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION SOLENOID OPEN.
P0340-Camshaft position sensor "A" circuit.
P0530-A/C refrigerant pressure sensor "A" circuit.
Недавно читал в одной из тем про сочетанее ошибок P1130 и Р0340, но не могу найти тему и вспомнить причины проблемы и их решения, и по ошибкам Р1685, Р0530 не помешал бы совет? Может кто подскажет решение или ссылочкой поделится?
Заранее благодарен! Обещаю наверстать познанее форума)
JGC 2002 limited 2,7 diesel
Изменено пользователем predatorsix
Первая ошибка это штатный иммобилайзер не опознал ключ зажигания. Можно списать на глюк, такое бывает. Или вообще старая ошибка, если допустим машину пытались завести ключом с отсутствующим чипом внутри. Пока забейте, не до нее щас.
1130 - регулятор давления топливая либо сдох, либо забился парафином (или грязью) Находится в конце топливной рейки. Проверить проводку к клапану. Если все нормально то клапан снять, промыть, поставить назад, если не помогло бежать в магазин за новым.
0340 может быть следствием из-за 1130
0530 датчик давления в магистрали кондиционера (или его проводка опять же)
Можно поточнее указать расположение датчика.была бы картинка было бы вообще здорово.
@leonid_r,на топливной рампе со стороны салона.Если потребуются дальнейшие уточнения,тогда лучше в сервис.
Парни а чё вы человека сразу на клапан приговариваете? Надо же фильтр сначала поменять
Если у человека хватило мозгов купить машину фильтра, масло и прочее он и сам догадается поменять.
были такие проблемы, (газ в пол при обгоне или в горку, падали обороты и глох) вылечилось заменой клапана на рампе.
Может кто знает номерки: регулятор(клапан) давления топлива, датчик положения распредвала, датчик давления магистрали кондиционера? Расположение последних двух не помешало бы, это так на всякий, чтоб потом в панике не искать.) Еще небольшая "проблемка" вылезла, на прогретый двигатель при езде печка задула холодным воздухом как с кондёра, регулировка температуры ситуацию не поменяла, остановился, заглушил, сделал свои дела, завёлся, печка опять греет. Предыдущие проблемы пока не беспокоят, откладывать не собираюсь, пока жду расходники и некоторые запчасти с экзиста, приедут буду все делать комплексно, соответственно отпишусь! В Краснодаре пока не знаю где покупать расходники и запчасти, да и хорошие сервисы с хорошими специалистами поискать надо, если кто владеет информацией, поделитесь, буду признателен)
Еще один вопрос, предположим, фильтр поменял, клапан почистил....вобщем всё привёл в порядок, как скинуть ошибки, для этого наверно нужен электрик с компутером? Может кто подкинет контакт грамотного электрика в Краснодаре...
Может кто подскажет куда "копать"?
Суть вопроса в следующем: температура на улице ± 10-19. Вжик заводиться с пол оборота. Как только +-3. Крутит акум но не проворачивает. Затем с 4-5 попытки проворачивает и заводится. Куда "копать",свечи накала менял в прошлом году. Вжик дизель 2.7
А что означает:   Крутит акум но не проворачивает?
Александр! При всем уважении к новичку форума. Попробуйте поиском поискать, все эти проблемы разжеваны. Не поленитесь,почитайте.
@predatorsix, Для примера:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/13016-faq-grand-cherokee-wj/
  • Vladimir Y
  • URRI 39
  • Yihibalov
  • Василий Попов
  • abrakadabra
  • Roma060
  • Osmanov
  • Vlad57
  1. TRS Motors
    • 192014 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30235 Просмотров
    • 434837 Просмотров
