"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 675,5k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
Парни, еще такой вопрос, вентилятор печки стал включаться тока после того как двигатель прогреется, или помолотит минут 15-20, клима стоит на положение авто, и если даже на принудиловку ставишь не дует пока не помолотит как следует, разъем на вентилятор посмотрел, весь аккуратный, куда еще залезть, что проверить? такое ощущение что такая же фигня как с реле поворотников.
Нее...у меня тоже самое, вот попробуй крутилку печки вперед- назад крутануть, хоть чуть-чуть и вентилятор заработает.
@Lehins, а не проще другой шнур купить, ты видимо заказал на 2002 год а надо было закладывать 2003 тогда прислали именно то что надо.
oejek67 спасибо за фото ,
все у меня так же , я думал по аналогии с - контакт,
а  + на плате три точечки что ли?
а по дврм , ни кто не менял . спросил на мерседесе говорят, что на дизелях плановая замена на 100000
есть у кого фото с размерами лючка в бак?
крутил все что тока можно))) нифига не помогает, плюс еще похоже догреватель накрылся, машина нифига не нагревается на месте
ну вот пока стараюсь уговорить их на какой нить компромис, но если скажут нет, придется видимо покупать. в общем пока идет активная переписка)))
Изменено пользователем Lehins
@ravil35,
Была проблема с брелком, года два назад.
Вылечил увеличив площадь контакта с "+" батарейки, соеденив все три плюсовые точки (со стороны батарейки)лужёным медным проводом диам. 0.15 - 0.2 мм , получился как бы треугольник.
А как брелок открывается?
Возле уха прорезь небольшая, в неё отвертку и разъединяешь.
Можно даже за отверткой не лезть,подковыривается мелкой монеткой.
привет всем
вопрос1,можно привязать брелок самостоятельно? питание на схему проходит у минуса лапки вверх поджал, а машина брелка не видит.
с сигналкой  если разберусь чтоб двери открывала, хочу поставить блок автозапуска ставил себе на мазду 4 года без проблем зимой,-на нем есть турботаймер и все какие возможно функции запуска, а стоит 2000
вопрос2, кто ставил насос низкого давления на топливо, ставить в бак или рядом можно, нашел интересную весч
-насос ,сепаратор,с подогревом,с пультом управления из салона типа станция подготовки диз топлива .  видел у знакомого на гелике система такая- после бака на подаче стоит, и у него есть система циркуляции с баком то есть он греет топливо в баке около заборника. он его купил уже с этой штукой
 я нашел в нете по виду вроде она денег стоит 22 кило рубля,дорого блин
думаю собрать около бака насос и сепаратор, под капотом около турбины что то опасно
п.с дружок  у меня не завелся на сан енге с вебастой темература - 36 , ошибка по топливу
всем привет
голова садовая забыл написать как называется (модуль подготовки диз топлива)  и у них же есть сепаратор картерных газов        - racor-
экзист не находит печально
@ravil35, советую с сигналкой быть аккуратнее,  я сжег себе блок управления левой дверью.
Лучше нечего со схемой и блоком не колхозить, а подключиться по советски напрямую к моторам замков (через диоды), с подключением к блоку мудрили 2 недели пока блок не сожгли (там цифровое управления идет)
это я уже понял, по этому и интересуюсь, но то про что я говорю это не сигналка это просто блок автозапуска,он имет датчики температуры салона, мотора ,но двери он не открывает он только двигатель заводит.заводит по таймеру, по температуре двигателя,по температуре салона и глушит машину
либо по времени ,либо при достижении темп чего ли бо салона или двигателя, я не встречал еще не одной сигналки с такими функциями, да и зачем 2 сигналки на авто.
привет всем! подскажите кто нить знает как должен работать догреватель антифриза на холодном двс, все должно крутиться или же только наружний шкив? то есть в какой именно момент он нагревает охлаждайку, када все крутится или же наоборот?
такие функции на сигналке были,хоть по времени хоть по тем-ре двс можно заводить.
Пошукай в разделе"своими рууками",кто то уже ставил,есть отчет с фотками.Правда ставили вроде на KJ,ну и конечно без наворотов,просто подкачивающий насос врезали в заборную магистраль.Затея хорошая,о подсосе забудешь навсегда.
@Lehins,
Знаешь как компрессор кондея работает? Принцип такой же, муфта замыкается  работает, размыкается не работает87633e843a8ea55bb90ae8f1d71a9c4e.gif
oejek67 спасибо за наводку по насосу
а кто в проводах копался у нас есть такой хитрый провод на котором есть питание при повороте ключа,потом пропадает ,а на заведенном все время есть, а я думал просто кнопку вкл выкл,
и пассивная безопасность я так понимаю через выключенный насос топливо  топливо не идет
Всем привет!!!
Машина wj 2.7 crd 2004г.
Разорвался шланг гура который идет от радиатора к рулевому редуктору, по мануалу глянул номер вроде как 52089006AС
( или замена 52089006AD) хотел уже было заказать, а в одной из контор говорят типа это не правильные номера вам нужен совсем другой номер , а какой не говорят. Теперь вот в сомнениях, кто знает напишите правильный номерок. И еще один вопрос,  в мануале иногода пишут  JEEP-4WD, а иногда JEEP-4WD (RHD) , что это такое RHD?
Заранее Спасибо!!!
 JEEP-4WD (RHD) - праворульный, в основном Англия и страны с их движением.
Ага понял,  Спасибо!!! А по номеркам кто нить может подсказать?
привезли мне форсунки, на них выбито :А 6110700587  они подходят к 2,7 WG ?.
Ну да, всё правильно. Это оригинал Мерседес. У официалов Крайслера мне такую же форсунку и продали.
Сколько, кстати, обошлись? (так, для статистики)
Изменено пользователем Zero
Здесь
вместе с доставкой вышли в 20250 рублей. отвезу проверить на стенд, но сняли с двигателя с пробегом 50 тыр.
визуально чистые, без нагара и мех повреждений. брал через посредника в Белоруссии. с праворукого WG
@Dima_les, с шлангом гура можно по пробовать решить проблему в сервисе по ремонту шлангов гидравлики перепресуют на раз 700 ре,
 а шланг гура с экзиста придет без наконечников, их отдельно надо заказывать все вместе 12000  ,я через это проходил
Глянь http://jeep4x4club.ru/forums/topic/22998-shlang-gura/page-3?do=findComment&comment=796121, может поможет, пока шланг гура и не вспоминаю...
Изменено пользователем Artem Petroff
Спасибо всем кто написали! По моей заявки из магазина пришел отказ, говорят что штаты и европа ответили номера 52089006AС нету , данный номер возможно изменили. Магазин щас делает запрос по Vin. Посмотрим что ответят.
всем привет
вопрос с акпп приходят трубки в радиатор в них масло акп или антифриз, а то у меня с левого по ходу движения капает антифриз на горячем моторе
и можно ли снять радиатор,интеркулер не снимая вентилятор
всем привет
Радиатор у нас спаринный Антифриз и АТФ
В трубках должен быть АТФ, если появился антифриз жди беды, значит пробит радиатор внутри.......
всем привет! авто 2,7 CRD.
парни подскажите кто знает, прилагаю схемку АКПП там стрелочкой указал детальку №22 ( ну и колечки уплотнения на ней) как эта правильно называется и как её аккуратно - безопасно снять, причина - у меня от туда подкапывает масло. что там за уплотнительные колечки, какие то особые эти колечки , или же вполне доступные в приобретении сходу ?
  • URRI 39
  • alkg
  • AS8
  • Voligors
  • even 16
  • THawk
  • Тирон данил
  • Ktmbadass
  • Garinch
  • laqwesta
  • Du Khan
  • evgens70
    • 22 Комментария
    • 33008 Просмотров
    • 197365 Просмотров
    • 440267 Просмотров
