Не заводится, подозрения на ТНВД
Алексей2018
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 EXL
Всем доброго дня!
Буду краток и максимально конкретен.
Прошу помощи, т.к. нахожусь на Сахалине, у нас мастеров по данным автомобилям мало, даже скажу, что их нет, поэтому остается надеяться только на себя.
Два дня назад приобрел grand charokee в комплектации overland, 2008 года, дизель, счастью не было предела, до сегодняшнего дня...
Неожиданно, на ходу, машина начала глохнуть. Останавливаюсь, выключаю зажигание, через 2 минуты, заводится и даже начинает ехать, но через метров 300 опять глохнет.
С горем пополам, доехал до стоянки и там машина встала колом, стартер крутит, но двигатель заводится отказывается.
Снял топливный фильтр, крутанул зажигание, при этом из шланга подачи ни капли соляры не вышло. Да и когда снимал шланги с фильтра, с них даже капли не упало, то есть в системе соляры не было.
У меня подозрения на ТНВД. Еще один симптом, это то, что после того, как я после попытки завести авто, вытаскиваю ключ и в районе двигателя, ближе к радиатору слышу потрескивания и негромкий гул.
Буду благодарен за любую помощь!
Надеюсь у вас сигнализация или нечто подобное дополнительное охранное не стоит? Оно может блокировать подачу топлива.
Если стоит - надо исключить вероятность сбоя в этой приблуде. Если не стоит - читаем дальше.
Гул и потрескивание это нормально.
На фильтр идет из под кузова подающая магистраль, там соединение шлангов в районе левой по ходу движения стороны двигателя. Разъединяйте хомуты, отсоединяйте шланги, включайте зажигание. Должно рекой политься топливо под напором. Если этого нет - сдохло либо реле топливного насоса, либо сам насос. Если подача топлива есть - копаем дальше.
У нас если я не путаю есть насос, в баке электрический.
Сперва он поднимает топливо с бака  а  тнвд его  доводит до максимально нужного и только потом форсунки по команде с компьетера его впрыскивают .
Нужно повернуть ключь чтобы на приборке загорелись лапчоки и насос заработает, и его работу можно услышать  если он подношен, из шланга с  фильтра должна полится солярка.
Если ее нету ищи пред. помоему под капотом или управляющие реле..
Придут более опытные просветят..подробние.
  • Нравится 1
16 минут назад, СашкаМ сказал:
Дополнительного охранного комплекса не стоит, я его только планировал устанавливать. Но после Вашего сообщения, я лучше почитаю об этом побольше)
Завтра обязательно попробую провести операцию с магистралью, попробую разъединить шланги.
Я надеюсь, что причина будет или в реле или в насосе) Я отпишусь обязательно
TISA Про этот насос говорите? Это единственное, что я нашел в интернете
Сейчас у меня подозрения сместились на этот насос, ну или ни этот, вообщем на тот, который в баке расположен.
А у Вас есть информация, как к нему подобраться?
Кто-то пишет, что можно из багажника, кто-то пишет, что надо бак снимать, непонятно)
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
https://www.drive2.ru/l/451839906461778339/ вот пример. Посмотри. И если из трубки топливного фильтра не потекло рекой, то виной не ТНВД а подкачивающий насос, который в баке. Как сказали выше:
1) Исключи из работы нештатную сигналку (если имеется)
2) Сам садись на заднее сиденье, выруби музыку и все посторонние источники звуков и пусть кто-нибудь повернет ключ в положение ON. Если НЕ услышишь жужжания, то ссыль выше. Брать оригинал или ставить внешний - дело твое
  • Нравится 1
W124/300E
Только что, Алексей2018 сказал:
надо бак снимать,
Но предварительно убедиться что на разъем к баку, (по жгуту ищется, над карданом) подается напряжение, и что он (разъем) не позеленел.
  • Нравится 1
Akpo6at13 Спасибо, завтра буду делать по инструкции)
Надеюсь на то, что проблема именно в насосе бака, ТНВД с доставкой на Сахалин не менее 32000 деревянных, + работа, а мастеров толковых нет, все привыкли праворукие обслуживать...
E_Gun Спасибо! Тоже в тему!
2 минуты назад, Алексей2018 сказал:
32000
Это где такие цены на ТНВД? Что-то прям слишком сладко по деньгам для тнвд на мерсодизель
Akpo6at13 по ссылке с drive2, автор пишет, что стоимость этого насоса в баке 50 тыщ :facepalm: Это реальная цена? И может у кого-нибудь есть номер этого насоса из каталога?
Ок, спасибо всем! Завтра напишу о результатах
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
2 часа назад, Алексей2018 сказал:
Нечего их ТАМ разъединять.Уже ясно,что подачи нет.Смотрите работу топл.насоса в баке( реле,разъемы, и сам насос).Цена его у нас 35 тыс.мне озвучивали тут.
Изменено пользователем олегТТ
  • Нравится 1
23 минуты назад, СашкаМ сказал:
Ванга
Не...просто внимательное прочтение первого поста:
4 часа назад, Алексей2018 сказал:
Если на фильтр ничего не подаётся, то что?...
Какой смысл отсоединять подачу слева от двигла?Как известно между этим местом и фильтром НИЧЕГО нет,акромя короткого уч-ка топл.магистрали.
  • Нравится 1
Я все таки сегодня нашел соединение по топливной трассе, оно оказалось на видимом и легко доступном месте. Решил проверять работоспособность фильтра в баке именно через трассу, т.к. вчера фильтр установил на место и все собрал, поэтому пошел по пути меньшего сопротивления)
В результате, стартер крутит, но из труб магистрали ни капельки не упало)
Вывод сделан, проблема в насосе.
Может кто-нибудь владеет информацией, какой номер в каталоге у этого насоса? Буду благодарен!
И еще один вопрос, т.к. машину купил пару дней назад, сегодня полез смотреть салонный фильтр. Как написано на многочисленных форумах, фильтр находится в подкапотном пространстве, слева, если смотришь на автомобиль с переднего капота, сразу под лобовым стеклом.
Так вот, нашел я это место, но ни какого чистящего элемента там не увидел) Просто пластиковая решетка, привычного фильтра и если эту решетку убрать, то виден вентилятор.
На мой взгляд, это говорит о том, что предыдущий хозяин небрежно относился к автомобилю и просто не стал заморачиваться с заказом фильтров на Сахалин, либо второй вариант, я отстал от жизни, а технологии шагнули далеко вперед)
Все таки, должен ли там стоять чистящий элемент?
W124/300E
19 минут назад, Алексей2018 сказал:
Если у вас WK, его нет вообще, если WH, то он банально утрачен.
22 минуты назад, Алексей2018 сказал:
Тут где то тема есть, про топливные насосы, что типа "Насос в баке" называется.
В ней разные варианты замены, на оригиналы, неоригиналы, или колхоз.
Новый, по моему, космос стоит :(
  • Нравится 1
32 минуты назад, Алексей2018 сказал:
Питание насоса проверили при включении зажигания? Напрямую от аккумулятора в фишку насоса подвали +/- ?
Номер фильтра салонного
CU4727 MANN
97384 TSN угольный
E_Gun Спасибо! У меня WH, значит предыдущий хозяин так к машине относился, печально конечно :facepalm:
Щас буду капаться по форуму
СашкаМ Спасибо за номера фильтров, ток я чет затупил) Их надо в паре покупать или можно любой из них? :lol2:
Нет, не проверял на прямую, потому-что провод питания к насосу не нашел. Буду загонять на подъемник, точнее доталкивать до подъемника и там разбираться
W124/300E
4 минуты назад, Алексей2018 сказал:
Любой.
На лето лучше угольный, на зиму картонный.
5 минут назад, Алексей2018 сказал:
Фишка над карданом, я выше упоминал.
  • Нравится 1
Любой. Это аналоги.
Вам бак снимать придется чтоб добраться до насоса. А вот чтоб добраться до фишки для проверки насоса бак можно просто приопустить.
52 минуты назад, Алексей2018 сказал:
надеюсь массу там вы прикрутить на место не забыли :D
W124/300E
4 минуты назад, СашкаМ сказал:
У тех машин, что ко мне попадали она на кузове над карданом, только руку протянуть.
Мож у бензинок над баком, но на дизеле вообще просто.
Еще, у него же стальной бак должен быть, на него еще один провод от фишки идет, на массу.
Я не думаю, что это основная масса для насоса, но х.з. может отвалилась...
E_Gun За пояснения за фильтра спасибо!
Да, смотрел я там, но не удобно, я на земле это все делал, места мало.
СашкаМ Не, я не настолько не внимательный :lol2:
E_Gun Да, доберусь до этой фишки обязательно и массу от бака проверю, спасибо!
Ну воооообщем, проверил я напрямую от аккумулятора насос, тишина, признаков жизни нет. Я вспомнил, что когда машина еще была на ходу, во время движение, был слышен звук, даже гул. Думаю ,что этот гул означал приближение смерти насоса(
Ну да ладно, буду заказывать новый, теперь дилема, нашел в интернете насос с таким номером RL145586AB
Кто-нибудь в курсе, это то, что нужно? Боюсь заказать, дождаться и разочароваться) Цена 36000, + доставку, думаю в районе 2000 рублей
Еще сразу спрошу про короб салонного насоса, оказывается у меня ни то, что фильтр салонный не был установлен, оказывается там самого короба нет, по непонятным причинам, видимо предыдущий хозяин потерял
Буду благодарен за любой совет и ответ :hi:
BMW X5 F15 xDrive 40d
Ничего никто не терял. Его там изначально не было. Салонные фильтра, вернее установочный КИТ докупался и ставился отдельно. Даже на Европейцах.
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 1 анонимный, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • kramuald
      • 8206
