Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
2 376
Автомобиль: в подписи
Да, на дороге будет в одном положении. Мои упоминания про "выворачивание" ВСЕГДА относилась к случаю вывешивания колеса - при использовании проставок есть шанс соприкосновения верхнего шара с пружиной, плюс углы у рычагов будут такие, что...ну ещё чуток и вывернет нафиг. На ОМЕ всё гораздо менее печально.
44
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
У меня проставки стаяли, ездил на триал и так покатушки были жесткие. Но чтоб рычаг до пружины - такого не было, но выкручивало хорошо, думаю шрусам плохо при выкручивании с проставками.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Никто и не спорит, на дороге будет стоять в одном положении.
 А как же мужчины, не будем показывать пальцем, вкатывают 32"катки ???
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Не скажу. Пусть останется тайной. :D
Без проставок под диски 32" не встанут.
Изменено пользователем олегТТ
2 376
Потому что у вас не коснулся - потому у меня и написано - МОЖЕТ. А описанный выверт рычагов - это как раз то, за что лифт проставками и не катит.
422
32" не встанут.
По секрету скажу что встанут.надо лиш болтик пильнуть.
762
Не, ну если пильнуть ,то да. Но это уже действие(впрочем,как и проставки поставить).
19
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2007
Ну вот наконец и я построил авто соей мечты!)
Лифт 1,5" при помощи пружин от VladSprings - 20 тыр за весь комплект  плюс установка (около 8 тыр. у Александра на Ваське).
Колёса 245/70 R17 BFG MT.
Получился, на мой взгляд, настоящий ЖЫП!
Сегодня были проведены первые полевые испытания)
19
В том-то и дело.
Опытным путём выяснилось, что расстояние от кромки крыла до центра ступицы - не главный показатель!
В целях эксперимента на машину были поставлены 255/75 R17. Даже такая резина при ровно стоящих колёсах не дотягивается ни до крыльев, ни даже до спиленного болта верхней шаровой. Проблемы начинаются при повороте колёс в крайнее положение: одно из колёс начинает тереть о стабилизатор, другое дотягивается до лонжерона. При этом ни в момент поворота, ни в крайнем положении колёса до подкрылков не дотягиваются.
Для меня ступичные расстояния более актуальны. А по поводу трет / не трет - вылет у дисков какой?
762
Самый простой выход - проставки под диски в 1"(меньше не видел). Ну , иль , действительно , диски с другим вылетом. Только это гораздо сложнее , поскольку не ясно какой вылет поможет(разница д.б. не менее чем опять же в 1") . Да и дороже это.
193
вооотттт... влад спрингс...
как машина по сравнению со штатной подвеской ведет?
я вот ОМЕ хочу поменять на владоские, попробовать, но пока бабла не накопил(
всетаки на переменном витке должно быть комфортнее.
2 376
Олег, про проставки под диски был как-то вопрос уже - я приводил примеры реальных проставок ТОНЬШЕ 1"...
3 916
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/26611-parametri-kolesnih-prostavok-na-wh/
Проставки меньше 15 мм. могут называть ещё планшайбами (т.к. они без шпилек)
http://www.disk-service.ru/node/80
По-моему проще купить новые диски с нужным вылетом, продать старые и не городить огород из бутербродов, удлинений шпилек и прочего геморроя.
32
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2008 3.0 CRD
А никакого геморроя и нет. Какая разница - купить проставки или купить диски?
Только проставки подешевле будут, а насчёт продать старые диски оно конечно можно, только вот сверловка наша не очень ходовая, потенциальных покупателей мало.
Достаточно чтобы товар нашел нового обладателя. Принципиально конечно ни какой разницы, но это не мой вариант.
19
Работа передней подвески порадовала, "полицейских" проходит на раз, а вот задняя подвеска при пустом автомобиле начала слегка подпрыгивать, я бы помягче сделал.
Думал что после установки о прохождении поворотов хотя бы на 60 км/ч можно будет забыть, однако машина не стала валкой, а, как мне кажется, даже наоборот.
В общем, мне нравиццо!)))
762
Да , Николай , жаль , что не видел этой темы. Я как раз хотел менее 1" , но тогда не нашёл. Но и с этими , вроде , нормально.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
пружины от влада. При установке перед сильно задирали или как на фото сразу стало?
352
Боже мой, как же я тогда езжу
19
Сразу как на фото
762
А вот это вопрос ...
И что , нигде ни за что не задевает ? И болт не спилен ?
У меня вот даже с проставками в опред. положениях СЛЕГКА задевает (летние колёса 32").  Вот зимние 31.6" уже не задевают нигде.
352
Болт спилен
так дело не пойдет. где замеры от кромки крыла до центов ступиц?
и тем не менее вопрос не снят, господа
51
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
Вот я тоже несколько дней назад "лифтанулся".
Пружины Vlad Springs, амортизаторы KONI Heavy Track .
Размеры от центра ступицы до кромки крыла таковы:  зад 53,5 см, перед 53 см.
На фото машина на 255/60 R18
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
и как кони, еще не бум бум?)))))
п.4.9 Правил
51
не понял вопроса....
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • DJ_PARTY3AH
    • ZKV(200)
    • TRS Motors
    • naer
    • Alex745
    • mike14
    • john dreik
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 61433
    3. Щелчки в торпеде на Grand Cherokee после запуска
      Владелец жалуется: через пару минут после того, как заглушил мотор, в торпеде что-то щёлкает, а при следующем запуске звук повторяется. Разобрали отопитель и показали заслонку тепло-холод: её резиновая кромка начала разлагаться, заслонка липнет к корпусу, а моторчик привода уже успел сорвать пластиковую шестерню.
      Сами по себе движения и звуки в первые три-пять минут после остановки нормальны. При выключении зажигания климат паркует обе заслонки тепло-холод и заслонку рециркуляции в нули, а при запуске возвращает их назад. Проблема не в самом паркинге, а в том, что заслонке становится тяжело двигаться.
      Почему резиновая кромка заслонки разлагается зимой
      По краю каждой заслонки идёт тонкая уплотнительная резинка. На заводе её сплавили прямо в пластик, поэтому отдельно ни резинку, ни заслонку не купить: это единая деталь.
      Со временем резина превращается в липкую массу, и заслонка в припаркованном положении прилипает к корпусу. Ускоряют это перепады температур, в основном зимой. Сначала печка гонит почти кипяток, резина сильно греется и быстрее деградирует, потом на морозе подтёкшая кромка примерзает к корпусу намертво. Моторчик пытается стронуть заслонку и срывает пластиковую шестерню привода: сломанная шестерня — первый признак, что разложение уже пошло.
      Почему помогает только замена корпуса печки в сборе
      На финальной стадии, когда резинка сгнила и заслонка приклеена, половинчатый ремонт бесполезен. Можно поставить новый моторчик или заменить защитную шестерню, но пока причина в разложившейся кромке, заслонка так и останется прилипшей.
      Поэтому меняли корпус печки в сборе: он приходит с новыми, ещё не задубевшими заслонками, и вопрос закрывается надолго. Для Москвы и Питера болячка известная, в ТРС-Моторс за холодный сезон проходит не одна такая печка.
      Как отличить раннюю стадию от заклинившей заслонки
      Щелчки при запуске — ранняя стадия: заслонка уже прилипает, а моторчик пытается её оторвать. Пока слышны только щелчки в первые секунды, ещё есть время спокойно доехать до диагностики.
      Если температура в салоне перестала регулироваться или заслонку заклинило совсем, значит резинка сгнила и корпус под замену. Чем резче перепады плюс-минус, тем быстрее идёт разложение, поэтому у машин из холодных регионов проблема острее. Когда печка чудит на фоне сильных морозов, копаться в моторчиках и шестернях смысла мало: смотреть надо на состояние заслонок и их резиновых кромок.
