Парни подскажите контору в Москве, где можно приобрести проставки для лифта (в наличии), монстра строить не хочется, да и нет необходимости, но чуть приподнять желание есть, может кто поделится опытом??? СПАСИБО!
  • Ответы 2,7k
  • Просмотры 521,6k
  • Ну, короче, уретан это, конечно, пилить никому не советую. Полотно вязнет так, что не пропихнуть и дико греется. Вчера 2 часа убил только, чтоб располовинить мягкую часть, мет.втулки предвар
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Я хочу поменять пружины. Нахожу сайт Влада http://www.vlad-springs.com/ в разделе продаваемых и предлагаемых готовых изделий нажимаю Джип и вижу только ZJ. Всё, шоппинг окончен, товара нет. Я не долже
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Передней и задней опорами нижнего рычага...как собственно у большинства многорычажек передних, да и макферсонов. Кастор - сдвигом опор в противоположных направлениях (например, переднюю внутрь, задню
Цели какие преследуете, проставки к штатной подвеске, к лифтованной?
Подвеска не лифтованная, но морда чуть подсевшая, губу с переднего бампера все время отрываю, вот и хотел морду поднять на пару см
Та же проблема была в своё время. Подрежь помимо проставок ещё и  снизу  губу. Оставь там до загиба буквально 1 см. , чтоб совсем не убирать ребро жёсткости. Я в своё время так и сделал.Потом правда лифтанулся всё равно. Вот теперь да ... не задевает.
Я и лифтанулся на 2,5", и подрезал, а все равно ее оторвал. Прицепил на саморезы и еще раз оторвал, вместе с бампером только уже  :crazy:
Ну , при таком фанатизме поможет только силовик ...  :P
Поставил защиту от кастом-джип, обрезал остатки юбки почти под противотуманки, лифтанул до 3", тестирую :)
Без фото несчитово
Без фото несчитово
Да что то толком не фоткал.
С морды есть только групповушка из моего автопарка
И с боку
Фото сегодняшние, авто приехало к Профессору на трепанацию  :crazy:
И с боку
бодренько выглядит
И с боку
А не замеряли высоту от кромки крыла до центра колеса, сколько получилось и перед и зад?
По 57 см.
По 57 см.
если сток 47,то вы поднялись практически на 4" :up: Зачетно и не много завидно :D
Мне больше не понятно в чем смысл подниматься с 52 до 57 при этом менять все пружины покругу недешовое мероприятие из за 5см
из моего опыта оптимальный вариант это как раз 52-53см
Интересно, а подвеска на отбой хоть как-то работает при этих 57 см? Или езда на ломах?
Возможно немного "утрамбуется". Замерял сразу после замены.
Передние колеса при вывороте начали об арки задевать - напрягало.
Недельку покатался, особой разницы не заметил. Возможно стало чуть жестче, но совсем чутка.
Владовские однозначно чуть сядут.......(сам пользую уже второй комплект этих пружин)
На ровном асфальте и спокойной езде её и не будет. Разница будет заметна когда по просёлке ездить придётся.
У меня при моём лифте (54 см ) хода штока аморта при движении колеса вниз порой уже не хватает(удары). При 57 см это уже за гранью. Смотри кабы шток не вырвало.
Тут помогли бы длинноходовые аморты , коих , как выяснилось , для наших авто в природе не существует. Только полный тюнинг подвески , но это уже будет совсем другая подвеска и другие деньги.
Изменено пользователем олегТТ
Проще сами стойки слегка доработать - поднять нижнее крепление аммортизатора. 4хguard так сделали для лифта 4+
Вообщем будет проблема, будем решать.
Этим только увеличится лифт.
Для получения нужного эффекта необходимо ещё опустить чашку пружины.Только в этом случ. рабочая зона штока аморта придёт в нужное положение. К тому же , поднять точку крепления не так просто.Нужна удлинённая вилка аморта или иной огород.
А можно ссылку на 4хguard  как он там решает это ?
Это понятно и решаемо. Я сложностей в этом не вижу вообще. При необходимости сделаю.
Набери в яндексе 4xguard, на сайте выбери WK, там в каталоге найдешь для 4, еще у них есть 6-8. Фотки на машинах есть.
Тут как то модераторы ругались на прямые ссылки на их сайт.
сколько смотрю, ни одних передних проставок высотой 20 - 25мм не видел, а мне выше то и не надо, что делать подскажите, и сколько на опорнике шпилек 3 или 4
Проставки над стойками толще 10 мм требуют более длинных шпилек.
Шпилек - да, 4 штуки на стойку.
Ребят, а что если вместо стоек ОМЕ воткнуть штатные аморты? Дауншифтинг случался у кого?
Если пружины ОМЕ , то точно не прокатит. Стоковые аморты очень слабые для ОМЕ пружин. Отбой вниз будет заметный. Я как то поставил так один аморт вместо отосланного на обмен по гарантии. Нездорово было.
ребят, а никто не знает если проставки вперёд поставить 30мм, то машина поднимется на 30мм или на 60? А то было мнение что поднимается в два раза от высоты проставок. Я просто заказал токарю, он выточит без проблем, а вот с толщиной сомниваюсь, вдруг при проставке в 3см и правда поднимется на  6см. подскажите кто сталкивался?
Так и будет. Может не на 6, но почти.
А почему, откуда берутся ещё пара см. Можете объяснить?
Плечо рычага (нижнего): от оси вращения (по осям сайлент-блоков) до шарика нижнего и от той же оси до оси вилки передней стойки. Измеряем, считаем пропорцию, получаем около 2х коэффициент. Вот как-то так это и работает.
Проведи эксперимент когда на толчке сидеть будешь: приоткрой дверь, вставь журнал максим между торцом двери и косяком (где петли). Измерь толщину журнала и толщину полученной щели на противоположной стороне.
Изменено пользователем ZMei
Ну на толчке для этого сидеть не обязательно.
@ZMei в своем репертуаре)))
  • Bujhm
  • vrv377
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 176387 Просмотров
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 18400 Просмотров
    • 423718 Просмотров
