Парни подскажите контору в Москве, где можно приобрести проставки для лифта (в наличии), монстра строить не хочется, да и нет необходимости, но чуть приподнять желание есть, может кто поделится опытом??? СПАСИБО!
  • Ответы 2,7k
  • Просмотры 521k
  • Ну, короче, уретан это, конечно, пилить никому не советую. Полотно вязнет так, что не пропихнуть и дико греется. Вчера 2 часа убил только, чтоб располовинить мягкую часть, мет.втулки предвар
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Я хочу поменять пружины. Нахожу сайт Влада http://www.vlad-springs.com/ в разделе продаваемых и предлагаемых готовых изделий нажимаю Джип и вижу только ZJ. Всё, шоппинг окончен, товара нет. Я не долже
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Передней и задней опорами нижнего рычага...как собственно у большинства многорычажек передних, да и макферсонов. Кастор - сдвигом опор в противоположных направлениях (например, переднюю внутрь, задню
Да чё вы ... всё просто  -  На дорестайле в штате 17 , на рестайле пошли уже 18.
подскажите кто знает, аммортизаторы b8 билштайн задние длиннее оригинала, и если да то на сколько
Это что получается если ставить диски больше на лифт. Машину могут возникнуть проблемы?
приобрёл пружины (Влад Спрингс) зад уже пол годика стоит на машине,зиму откатал, перед только в коробке лежит, и тут этой фирмы появляются 1" ,может кому интересен комплект продал бы с радостью?! Т.к лифт мне совсем не нужен.
@Konstantin_51,
у вас какой год выпуска авто? дизель и бензин одинаковые? если подходят на бензин 4,7 WK дорест пишете в личку - обсудим.
всем привет! спереди оме md лев перед 53 правый 55  как лучше выравнять  ? проставкой под стойку или под  пружину?
На опору верхнюю стойки 10мм кинь,но у меня почему то ровно, пружины лево право правильно поставил? А и В
1 см проставка между кузовом и стойкой
@maksimus81,
если я правильно понял, то эту проставку вперёд на левую сторону? http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7731-lift-2-wk/page-98?do=findComment&comment=1213291
@мазафака, да, именно так.
Но вообще странный крен на одну сторону.
Всем привет! Ребята подскажите если поставить вперёд на wh проставки 10мм, в управлении я потеряю, или какие ждут минусы?
Заранее спасибо!!!
Никак не изменится и минусов никаких. Морда поднимется на 2 см и всё.
Если честно, то я почувствовал изменения. Хоть и не особо к этому расположен. Полтора года отъездил на пружинах ОМЕ МД и амортах соответствующих. Потом решил немного поднять морду проставками 10мм. Морда поднялась, а вместе с тем стало намного жестче. Скорость отбоя значительно увеличилась.
Возможно это связано с кончиной амортов, хотя уже с тех пор год с лишним прошел, а я все на них))
Управляемость вместе с этим осталась прежней, хотя кастор там ушел и т.д. В общем я не почувствовал. Ну и ход на отбой теоретически стал меньше.
Сейчас уже прошло почти три года с момента установки комплекта ОМЕ. Пружины значительно просели. Сантиметра на 3 точно.
Ход на отбой , конечно , уменьшился и именно практически.На 2 см. Это много.И это минус.
Но у человека нет комплекта ОМЕ.Он просто поднимает авто , я думаю , вследствии простого проседания пружин. Так что этот фактор тут не важен.
Всем привет! Кто-нибудь ставил прогрессивные пружины?
Или поставить штатные-52124009AD, 52124016АС,52089770AD,52090249AC ? Под передней защитой был клиренс 18.
У меня под передней защитой 32см
Мне нужен "лифт" от штатного мах пару см.
Если нужен лифт 2см от того, что есть, поставьте проставки - 1-1.5 см спереди и 2 см сзади. И никакой мороки и головняка)
А под задним редуктором? ))))
Клиренс увеличивают только размером колес, а лифт нужен чтобы вкатить эти колеса )))
Не помню, что-то в районе 24 см
п.4.9
комрады всем привет.
подскажите этти лифт киты кто, что скажет?
http://www.ebay.com/itm/JEEP-GRAND-CHEROKEE-WH-WK-ARCHM4X4-COIL-SPRING-2-INCH-50mm-SUSPENSION-LIFT-KIT-/391743667278?hash=item5b35bdfc4e:g:UT8AAOSwn-tZJ8Mz&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Jeep-Grand-Cherokee-WH-WK1-4WD-EFS-Shocks-Coil-Springs-2-50mm-Lift-Kit-/252488844034?hash=item3ac9820302:g:asgAAOSwNRdX3kgY&vxp=mtr
ценник в половину ниже  OME.
оно того стоит?
плюс доставка
У ОМЕ тоже доставка. Они на ебэе тоже есть
С Австралии проблемно привезти что-либо, особенно тяжелое\объемное. ЕФС и Ловеллс можно и в РФ купить. Про первую фирму вообще ничего не знаю, с технологией FoamCell никто из крупных брендов на вк не делает амортизаторы, так что как-то странно это.
Вам OME зачем? Их аморты по размерам и ходу штока ни сколько не отличаются от штатных, или их аналогов. А тем более ходят менее года (в моем случае, для меня ОМЕ умер раз и навсегда). Пружины 2" купить владовские, любые аморты, например билы и катайтесь на здоровье, со стоимостью комплекта на весь автомобиль дешевле раза в 2.
коллеги, это точно? проверено?
получается что с пружинами под лифт ход колеса вниз до отбоя будет на 5см меньше, относительно положения штока при штатных пружинах? а в штатном положении шток амортизатора на 5 см будет выдвинут ??
Изменено пользователем Pomor
Точно
У меня они на данный момент отходили 115к. Не текут, морда не качает. Раз на раз не приходится видимо.
Но второй раз я их наверное не куплю. Из-за цены.
Передние ОМЕ геометрически не отличаются от родных, задние на пару см длиннее.
ОМЕ-комплекты изначально не разрабатывались для лифта - они для компенсации обвеса той же конторы (силовой бампер АРБ, лебедка, задний силовой бампер, пороги - это всё весит знаете ли), потому у передних аммортов и оставлена заводская геометрия (передний обвес тяжелее заднего). Отсюда и все пробелмы с ними при использовании в качестве лифта. С ВладСпрингз проблемы будут ровно те же - незаводская рабочая точка переднего амморта и короткий ход на отбой.
Цена ОМЕ-аммортов при самостоятельном привозе из США или Австралии - не такая ууж и пугающая...
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 161659 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6237 Просмотров
    • 412439 Просмотров
