Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • Гость закрепил тема
  • Гость закрыл тема
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
378
@shurilla ,мне  на 20 мм проставки точили новые шпильки.
1 468
@СлавянDDR
Это да, в этой теме указано.
Я же хочу сходить лошадью раскроить 2см проставку 19123302 пополам  тупо ножовкой по металлу :facepalm:
И полученные изделия засунуть между каждой опорой стойки и кузовом. :D
Как, норм идея или не?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
33 минуты назад, shurilla сказал:
Это как? Распилить 2см проставку вдоль и сделать две по 1 см??!!:o
Хотел бы поприсутствовать при распиле....:rolleyes:
Ну,а так,хорошая шутка.)))
2 376
Автомобиль: в подписи
Ленточной пилой - запросто. Другими способами - редкостный гемор, но в принципе возможно.
НО: гораздо проще сточить лишнее, а не отпилить. Если есть 2 шт конечно.
И не забудьте, что это по лифту она 2 см, а сама проставка - 1 см. То есть при пилении самой тонкой пилой - получите 0,4, что даст "лифт" 0,8 (не один!).
1 468
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Нет же, само изделие толщиной 2см, вот фото от дяди Федора отсюда:
Как ориентир, например, толщина витка пружины...
Он также под них шпильки другие ставил.
Все, не удержался, заказал 19123302, одну на пробу, 664р.
Ленточной нет, буду елозить тонким полотном по металлу...
Какгрится, "пилите, Шура, пилите, она золотая...":lol:
378
Изменено пользователем СлавянDDR
2 376
По описанию изделия в сторонних источниках - никаких 2 см там нет, это задуманный лифт там 2,5 см (дюйм), такой же как у задних проставок (вот там - геометрические 25 мм, то бишь дюйм). А  на потолще действительно шпильки коротковаты.
1 468
@Николай Пименов
Я же выше фото привёл сего изделия.
Там шпильки уже заменены.
Также, сравните толщину проставки с толщиной прутка пружины.
2 376
18 часов назад, Николай Пименов сказал:
762
@shurilla Александр,ну как успехи на ниве распила?
Кстати, у меня есть эти проставки в 1см.из стали.Снял при установке В8.
Могу презентовать.Отправлю в Питер любой тк.Оплвта твоя.
1 468
@олегТТ
Еще только сегодня получу изделие, если после работы успею заехать в пвз...
Вечерком, надеюсь, начну.:D
Сталь это хорошо, спасибо, буду иметь ввиду.
1 468
В 18.07.2019 в 11:24, олегТТ сказал:
Ну, короче, уретан это, конечно, пилить никому не советую.
Полотно вязнет так, что не пропихнуть и дико греется.
Вчера 2 часа убил только, чтоб располовинить мягкую часть, мет.втулки предварительно вынул.
В итоге пришлось сверлить по периметру неглубоких надпилов, расклинивать и резать острым ножом.
Было:
Спойлер
Стало:
Спойлер
первая
вторая
Осталось располовинить мет. втулки 4 шт , думаю сложности не возникнет:D
762
Только что, shurilla сказал:
Стало:
Терпение и труд ....:good:
378
Пилится нормально-тиски,удобная советская пилка,без вытаскивания втулок.
1 468
21 минуту назад, СлавянDDR сказал:
Не исключаю, но у меня полотно сильно зажимало в самом полиуретане.
Прям как ножовку в мокром бревне.
Возможно нужно пробовать полотно по злее, с более крупными зубьями.
Тисков тоже дома нет:(
2 376
ВДшки, силикон только если больше ничего нет.
В самом начале я написал
В 13.07.2019 в 21:35, Николай Пименов сказал:
что и подтверждается пока...
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Всем доброго дня на своём wh 2008го приходится ездить по внедорожью перед постоянно шкребет замерил клиренс 15 см ! Подскажите какой реальный просвет на джипе и если лифтануть на 2 дюйма днище поднимется или только кузов?
темы объединены
762
3 часа назад, vitec116 сказал:
А что,днище идёт отдельно от кузова?)))
Конечно поднимется.При лифт пружинах ОМЕ 2" и проставке под пружины в 1см,расстояние от земли до защиты снизу у меня стало 28см.
А до этого сколько было? И что ставил? OME говорят комплектом ставить что бы динамика не пропала! Т.е 2 стойки перед с пружинами и так же зад
762
49 минут назад, vitec116 сказал:
17.Ставил ОМЕ вкруг.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4
Привет!
Вопрос к "лифтованым"  на 2 дюйма и выше - как дела обстоят с каснием поворотным кулаком нижней чашки пружины при вывешенных колёсах?))
Есть ли какое ни будь решение этого вопроса,  кроме катстомных верхних рычагов с измененым углом установки шаровой?
Ещё вопрос - после лифта задний мост не сместился в бок относительно кузова?))
Изменено пользователем Serenyaking
2 376
Ответ от нелифтованных: если проставкой - коснется, пружиной - просто на пределе.
При ТАКОМ лифте задний мост уходит в сторону, лечится сварочными работами обычно.
Автомобиль: Jeep WK2 TH 5.7
В 19.07.2019 в 19:15, shurilla сказал:
Привет! Скажи, что в итоге получилось? можно фото
1 468
@maldor
Вот тут:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WH) CRD 3.0
У кого есть опыт установки B8 с пружинами ОМЕ, подскажите, на долго ли хватило амортизаторов?
Автомобиль: grand cherokee wk 4
7 2006
Пружины добинсон лифт 2, аморт. кони fsd, шины toyo open contru H\T 255/60/18, за год эксплуатации пружины не сели, аморт. на отбой не пробивают. По шоссе все отлично, мягко, по неровной грунтовке не приятная раскачка меньше чем в стоке, но все равно присутствует.
629
Господа, а дайте номерки или где можно купить проставки под пружины, перед и зад, 1-2 дюйма
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 62 гостя (Посмотреть всех)
    1. В 2026 году все больше игроков выбирают игровые автоматы на деньги как способ развлечения и получения выигрышей. Если вы хотите игровые автоматы играть на деньги, важно выбирать проверенные и легальные платформы. В данном рейтинге представлены кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги, слотами с минимальным депозитом, игровыми аппаратами с выводом и доступными бонусами, включая кази́но фриспины для старта.
      Рейтинг онлайн кази́но с игровыми автоматами на деньги
      Покердом
      Играть в Покердом
      Riobet
      Играть в Riobet
      PINCO
      Играть в PINCO
      7K
      Играть в 7K
      JoyCasino
      Играть в JoyCasino
      Игровые автоматы онлайн на деньги: преимущества и возможности
      Кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги предлагают лицензионные игры, доступ с минимальными ставками и быстрый вывод средств. В 2026 году особое внимание уделяется удобству, надежности и щедрым бонусам.
      Новинка года
      Pokerdom — игровые автоматы на деньги с бонусом 150% до 100,000 RUB и минимальным депозитом от 10 рублей.
      Эта платформа — лидер в категории кази́но онлайн с игровыми автоматами онлайн на реальные деньги. Она предлагает широкий выбор лицензионных слотов и оперативную обработку заявок на вывод.
      Дополнительный рейтинг кази́но с игровыми аппаратами
      JoyCasino — игровые автоматы онлайн на деньги + бонус 300% до 500,000 RUB и 225 фриспинов
      Почему выбирают игровые автоматы на деньги
      Игровые автоматы на реальные деньги позволяют сочетать азарт и возможность выигрыша. Вот ключевые причины:
      ● Лицензированные игровые автоматы с высоким процентом возврата игроку (RTP)
      ● Минимальные депозиты — от 10 рублей
      ● Кази́но фриспины при регистрации и пополнении
      ● Возможность вывести выигрыш на карту или электронный кошелек
      Топ-5 лучших игровые автоматы на деньги
      ● Razor Shark (Push Gaming) — RTP 96.7%, доступен в Pokerdom
      ● Book of Dead (Play'n GO) — RTP 96.21%, популярный слот для игры на деньги
      ● Gates of Olympus (Pragmatic Play) — RTP 96.5%, множители до x5000
      ● Sweet Bonanza (Pragmatic Play) — RTP 96.48%, частые бонусные раунды
      ● Dead or Alive 2 (NetEnt) — RTP 96.82%, высокая волатильность и крупные выигрыши
      Как начать играть в игровые автоматы на реальные деньги
      Для старта в Pokerdom достаточно:
      ● Пройти быструю регистрацию
      ● Пополнить счет (от 10 рублей)
      ● Выбрать лицензионные игровые автоматы
      ● Начать играть и при необходимости заказать вывод
      Преимущества онлайн кази́но с игровыми аппаратами на деньги
      ● Лицензия: Например, JoyCasino предлагает сертифицированные игры
      ● Минимальный порог входа: В большинстве кази́но — пополнение от 10 рублей
      ● Вывод средств: До 2,000,000 RUB в Pokerdom
      ● Бонусы и фриспины: Щедрые приветственные пакеты
      5 стратегий для игры на реальные деньги
      ● Выбирайте игровые автоматы с RTP выше 96%
      ● Начинайте с минимальных ставок
      ● Играйте в игры с высокой волатильностью
      ● Контролируйте банкролл
      ● Используйте фриспины для увеличения шансов без риска
      Лучшие игровые автоматы на деньги 2026 года
      ● Pokerdom — бонус 150% до 100,000 RUB и 175 фриспинов
      ● Riobet — бонус 100% до 150,000 RUB
      ● PINCO — бонус 250% до 180,000 RUB
      ● 7K — бонус 150% до 200,000 RUB
      ● JoyCasino — бонус 375% до 300,000 RUB и 150 фриспинов
      Тренды 2026 года: что выбирают игроки
      ● Надежность: JoyCasino и другие лицензированные операторы
      ● Доступность: минимальные депозиты от 10 рублей
      ● Максимальные лимиты: вывод до 2,000,000 RUB (Pokerdom)
      ● Бонусы: бесплатные вращения и множители при регистрации
      Как выбрать подходящее кази́но
      Сравнивайте:
      ● Количество и качество лицензионных слотов
      ● Размер минимального депозита
      ● Скорость и безопасность вывода
      ● Наличие кази́но фриспинов
      В 2026 году лучшим выбором остаётся Pokerdom — платформа с высоким доверием, быстрыми выплатами и широким выбором игровых автоматов онлайн на деньги.
      Выбор надежного кази́но с игровыми автоматами на деньги — ключевой шаг к комфортной и выгодной игре. Оцените предложенные платформы, сравните бонусы, условия вывода и ассортимент слотов. Лицензионные игровые автоматы, минимальные депозиты и щедрые фриспины делают 2026 год отличным временем для начала. Начните играть уже сегодня с лучшими кази́но из нашего рейтинга.
      НАС НАХОДЯТ И ИГРАЮТ:
      слоты на деньги, кази́но с пополнением крипта, лучшее кази́но россия, лучшее кази́но на деньги, лучшие кази́но на рубли, рейтинг кази́но россия, обзор и рейтинг кази́но, рейтинг кази́но на реальные деньги, официальные кази́но в россии, мобильное кази́но, какое онлайн кази́но на сегодняшний день является самым честным, официальные кази́но онлайн рейтинг, кази́но в котором реально можно выиграть деньги и вывести, топ 10 кази́но на деньги онлайн, кази́но отзывы реальные, какие кази́но реально выплачивают выигрыши в россии отзывы, кази́но в которых реально можно выиграть деньги и вывести их на карточку без депозита, в каком кази́но реально выиграть и вывести деньги, кази́но онлайн с выводом реальных денег, бесплатные лотереи онлайн с реальными выигрышами и выводом денег, 1000 рублей за регистрацию вывод сразу без вложений в кази́но, топ лучших кази́но, мобильные кази́но, играть в авиатор где можно выиграть реальные деньги, игровые автоматы где реально можно выиграть и вывести деньги
      Честный ТОП-10 российских Online-кази́но составлен по отзывам обычных людей, играющих на деньги в лучших игровых площадках России.
