Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
435
Пока не опробовал. Задние менять в разы проще и быстрее, чем передние. Только сейчас подумал, что надо было зафоткать весь процесс, там много нюансов. Как по опыту сильно ли уходит сход-развал после лифта?
После лифта своего WK лифткомплектом "ОМЕ хард" (жёсткие) развал остался в пределах допустимого, его не регулировали. Схождение закономерно увеличилось (передние части передних колёс повернулись внутрь) из-за опускания нижних рычагов и изменения геометрии рулевой трапеции (наружние концы рулевых тяг сильнее опустились вниз) - схождение уменьшили... Посредством увеличения длины рулевых тяг (правой и левой), методом кручения регулировочных муфт на тягах. :)
Уменьшение схождения после лифта очень заметно отразилось на поведении авто на дороге: Авто перестал "рыскать" в стороны, стал ехать прямо...
Зы: На следующий после регулировки день - я перевернулся на авто. Сцыло: http://jeep4x4club.ru/topic/25434-proshu-sovetov-po-remontu-i-prochee/page__view__findpost__p__617123
Ибо лифт и, соответственно, повышение центра тяжести авто, не может не отразиться на устойчивости авто при резких манёврах, особенно в ситуациях аварийных...
Теперь (спустя три месяца с лишним) авто выглядит так (некрасиво в общем-то, а что делать:))
Зато у меня теперь велик (лисапет) есть!!!:) Вот:
Изменено пользователем Mugatu
Автомобиль: CRD
Приехал только с Астраханской области. Пройдено на новой подвеске больше 3000км. Впечатления только положительные. Энергоемкость выросла в разы. Пробоев не было вообще, хотя загрузка была по самую крышу плюс верхний багажник. Самое главное боялся потерять в комфорте, а оказалось что даже в выигрыше - увеличился ход сжатия и по грунтовке теперь можно топить на все деньги. Валкости тоже не заметил. Кстати перед чуть просел, теперь 50см от центра колеса до крыла думаю резинки под пружинами промялись по месту, зад остался 52см.
436
Заменил задние пружины с OME на JBA 2.5" - как вариант, что бы не заморачиватся с задними проставками. Они правда жестче OME Medium.
Так же поставил вот такие верхние рычаги - http://4xguard.com/grand-cherokee-2005-2010/jba-upper-a-arms-for-lifted-wk-xk.html
Автомобиль: grand cherokee wk 4
7 2006
Какие амортизаторы стоят?
Интересно как фсд будет работать с добинсоном?
50см почти как в новом стоке, развал думаю можно и не делать если с резиной будет все нормально.
Автомобиль: CRD
Амортизаторы передние Мопар задние Каяба EXEL-G (когда поставил Каябу сзади разницу не ощутил вообще) Машина идет также мягко как в стоке, но не допускает пробоев за счет увеличения хода подвески на сжатие. С полной нагрузкой на неровностях чуть раскачивает, но не критично. Для отжига нужно аморты пожестче, а мне лучше так. Без нагрузки все ОК. Под защитой теперь 24см (было 18) в управляемости даже почетче немного стала. Сход немного ушел - подровняли. Сейчас жду чип-тюнинг от GDE с отключением ЕГР и свирл заслонок.
Изменено пользователем Sergio
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 Limited
Доброго дня. Коротко по сути...
при лифте kit OME +50мм MD что с передним и задним стабилизаторами вертикальной устойчивости происходит? Как решали сей вопрос...????
Удлиняли???
2 376
Автомобиль: в подписи
Не стабилизаторами, а стойками стабилизаторов.
Передние - сток, ибо реального увеличения хода подвески на отбой там нет (длина от упорной пластины пружины до конца штока амморта идентична стоку).
Задние по уму бы надо удлинить, проверив, не создают ли они с загнутыми концами стаба прямую линию. Но никто этого не делает, то ли н создают (прямую), то ли просто забили.
2 376
Тем не менее - если б реально были проблемы при установке назад их пружин - наверное написали бы, или положили в комплект удлиненные стойки. Так что если не добавлять кучу прокладок ещё как тут описано у многих - всё точно будет ок.
436
Для желающих удлиненные стойки стаба - http://bwoodyperformance.com/product_info.php?cPath=73_62&products_id=438 (комплект передних + задних по очень неплохой цене).
Вроде это единственная контора, предлагающая задние стойки под 2", обычно с 4", а вот передних полно (в основном регулируемые).
2 376
Для лифта ОМЕ вперед не нудны удлиненные тяги - ход подвески не меняется. Получается пустая трата бабла на них.
Кроме того, опять полиуретан...даже смазать предлагают...
Всё же главное про ОМЕ, что я понял прокурив все связанные темы - сначала поставить, потом обкатать, а потом маленькими проставочками выправить машину так, как хочется (под левую переднюю всё же надо, родные передние пружины чуточку разные согласно каталогам/расшифровкам ВИН). Т.е. не торопиться выправлять, пока они не "обсели" до номинальных характеристик.
32
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2008 3.0 CRD
Ну насколько я знаю в ОМЕ правые и левые пружины тоже разные, но сам пружины не мацал поэтому на безапеляционность не претендую.
Изменено пользователем KoKoSSS
2 376
Задние да, разные. А передние номинально одинаковые...
422
Так то может и лучше после но это доп 3-4тыщи а смысла большого нет, после установки ОМЕ я мерил от подрамника до ровного пола - везде одинаково + - 5мм, а если мерить от центра ступицы до кромок крыльев то разбег 5мм -1.5см хз как подгоняли кузовные детали...
т.е. считаю что правильней мерить от подрамника...
Замерял недавно, и все так же, как месяц спустя после установки, непросели,пробег уже 25тыщ не только по асфальту, проставки лкчше ставить сразу, а если планируются колеса 32 то под передние стойки тоже 1см блинчики положить и будет идеал!
Изменено пользователем egrman
436
По хорошему брать сразу 4" и не парится проставками (дороговато правда).
Мой вариант: аммы и передние пружины OME, задние пружины и верхние рычаги JBA, перед проставки 1/4", назад доп. изоляторы под пружины.
2 376
перед после ОМЕ уже не надо дополнительно увеличивать, просто выровнять проставкой слева. Потому что ход подвески не позволяет.
422
У дизеля может и не будет...но всё равно ненорма это - прокладки добавлять (если на обе стороны).
Я же написал что пружины дают равномерный подьем если мерить по лонжеронам - где логика по добовлению одной проставки? если и добовлять для лифта то ровномерно две под обе стойки.
Если 4.7 полегче и не нужны 32колеса то конеш смысла в прокладках нет.
Езжу уже 25тыщ проблем не возникло не разу,да и многие тоже ездят на более высоких проставках под стойками тож особо проблем невозникало, америкосы даже заводские киты выпускают и гарантируют что проблем не будет, в чем тогда такие опасения непонятно.
2 376
Логика только в том, что родные пружины неодинаковой жесткости спереди, левая жесче. И ничего более.
4,7 на 50-60 кг полегче морда.
То что проблем не будет - это декларация. По факту ОМЕ амморты той же длины что родные, соответственно после лифта пружиной ход подвески на отбой уменьшится, а на пробой - увеличится. Каковы безопасные пределы такого изменения - ХЗ, потому добавлять ещё как-то не очень понятно к чему приведет.
Заводские киты - или 2, или 4. На 3 нету (а именно 3 и пытаемся изобразить).
422
Как проставка над стойкой может повлиять на длину хода амортов(отбой)? она влияет на ход рычагов(верхнего рычага) но судя по опыту форумчан и америкосов проблем из за нее нет. рычаги ДЖба ставятся при дифте от +4 это уже давно выяснили опытным путем в том числе и моим примером.
У Димы Нивада были проблемы только при установке ОМЕ ХД на 3.7 лифт вышел 5-6дюймов, а после замены на МД все норм, пробег уже под 100тыщ на МД, хотя лифт получился минимум 3-3.5 даже с МД, и поопыту Жени магунтау на 4.7 с проставками тоже все ок... Америкос Омлет на 5.7 ставил проставку 1см с ОМЕ ХД тоже все ок было судя по его ветке с 2006 года...
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
А есть уверенность, что отбой ограничен только длиной аморта? А стаб? А верхний рычаг?
2 376
Отбой ограничен только длиной амморта. И это не уверенность, а факт. До тех пор, пока не добавлена проставка между верхней опорой амморта и кузовом, и действительно не начались ограничения от ходов рычагов.
364
Лифт уменьшает не только телескоп аморта, но и ход верхнего рычага...
2 376
То есть у верхнего рычага есть ограничение качения вниз? Есть - пока не упрется в пружину. Но он в неё упрется только если проставку использовать, от чистого ОМЕ он не упрется, амморт не даст.
364
Могу ошибаться, но рычагу не гигиенично упираться в пружину - шаровая не даст.
2 376
Мелкие нюансы типа "какой именно частью в районе верхнего рычага упирается в пружину" оставим - сути не меняет. Что лифт "вверх" при штатных рычагах ограничен геометрией верхнего рычага. Причем достигнуть предела возможностей проставками можно, а ОМЕ-лифтом (чистым) - нет.
435
Вот, вонзил в авто колёсья. Зимние. 275\55\r20. Диски с вылетом 34 и 9.0 дюймов шириной.
post-12236-0-36765400-1382896687_thumb.jpg post-12236-0-61863600-1382896697_thumb.jpg
Диски "двадцатые" - захотелось пафоса! :crazy: Тем более что три диска у меня уже были...
Отпилил "болгаркой" конец шарового пальца - чтобы не задевало за колесо. В общем-то и без отпиливания - не задевало, но было весьма близко (впритык). Теперь так:
post-12236-0-45957400-1382896948_thumb.jpg post-12236-0-41421300-1382896955_thumb.jpg
Нижнюю заднюю часть пластмассового подкрылка - оттянул назад и зафиксировал болтом "м5" в отверстие, просверленное в отбортовке порога снизу: чтобы создать максимальный зазор между вывернутым наружу (задняя часть колеса внутрь) и и подкрыльником. Теперь зазор никогда не становится менее 8 мм (измерил) и это хорошо! :)
На прямо стоящих передних колёсах - проблем вообще никаких нет...
На фото - виден болтик (снизу):
При максимальном выворачивании руля - задняя поверхность колеса трёт об лонжерон. Ситуация такая совершенно не "парит" - лечится очень просто: не нужно часто, в чём, как правило, нет необходимости, выворачивать колёса до упора. И всё...
Лонжерон толстый и из железа, колесо резиновое!:)
Зы: Лифт "оме" без проставок под стойки (вытащил).
364
Можно проставку под шаровую выточить, что должно увеличить ход вниз на OME.
2 376
Не увеличит - амморт ограничивает ход, а не механические элементы. Если не добавлялись проставки.
473
Автомобиль: Grand Cherokee
Максимальный лифт WK с заменой только пружин - это 3 дюйма. И этого достаточно. Все что выше требует более серьезного вмешательства в подвеску. Впереди нужно будет менять кулак и переносить крепление нижнего рычага к подрамнику ниже. Сзади устанавливаем более длинные аморты, что влечет необходимость установки проставок для верхних рычагов в местах крепления к мосту. Это нужно для того, чтобы верхний рычаг не бил об бензобак. А нижние рычаги делать более длинными, чтобы была правильная артикуляция подвески и была возможность отодвинуть мост назад.
Теперь что касается пружины ОМЕ. ARB при проектировании лифт комплекта, состоящий из пружин и амортов, рассчитывали что лифтовка будет использована совместно с силовым обвесом и лебедкой. Поэтому ненужно удивляться, что перед на ОМЕ выше чем зад. После установки этого железа по их расчетам машина должна выровняться из-за более тяжелой морды. Поэтому,как мне представляется, ОМЕ комплекты не совсем подходят к нашим условиям, т.к. зачастую владельцы WK не будут устанавливать силовой обвес с лебедкой. А покупать дорогой комплект, чтобы еще колхозить проставки для выравнивании авто, это неразумно.
473
Слева на штатной резине.
Справа 265/70 r17
Изменено пользователем Professor
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • SAI.VRN36
    • porokin
    • l_4120
    • truckdriver
    • vic
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 99016
