Парни подскажите контору в Москве, где можно приобрести проставки для лифта (в наличии), монстра строить не хочется, да и нет необходимости, но чуть приподнять желание есть, может кто поделится опытом??? СПАСИБО!
  • Ответы 2,7k
  • Просмотры 522k
  • Ну, короче, уретан это, конечно, пилить никому не советую. Полотно вязнет так, что не пропихнуть и дико греется. Вчера 2 часа убил только, чтоб располовинить мягкую часть, мет.втулки предвар
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Я хочу поменять пружины. Нахожу сайт Влада http://www.vlad-springs.com/ в разделе продаваемых и предлагаемых готовых изделий нажимаю Джип и вижу только ZJ. Всё, шоппинг окончен, товара нет. Я не долже
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Передней и задней опорами нижнего рычага...как собственно у большинства многорычажек передних, да и макферсонов. Кастор - сдвигом опор в противоположных направлениях (например, переднюю внутрь, задню
А вот все остальные, кроме ЦРД, значит, имеют бак другой конструкции? Дизелисты совсем зазвездились :)
Просто - на ГЧ WK и коммандерах бак несимметрично расположен по левому борту, и при заполнении перевешивает. Да плюс водитель может быть один в салоне. Чтоб машину при этом сильно не козявило креном на левый борт - пружины с этой стороны чутка сильнее, чем с правой.
На днях прикупил комплект ОМЕ МД и на задних пружинах обнаружил две бирки с номерами и буквами А на одной и В на другой. Что это значит? Может обозначение на какую сторону ставить пружины?
А - левая (водительская) сторона, В - правая.
Всем спасибо за помощь. На днях буду ставить. О результатах отпишусь. Плюс еще тапки купил 255/70/17 на дисках с вылетом 40 посмотрим как встанут
Вопрос к тем кто ставил комплект  OME c установкой дополнительных прокладок под опорную чашку (пружины). Кто где покупал эти прокладки? И если делал сам то из какого материала? Егор я так понял делал сам и из металла, Mugatu делал сам и из резины. Поправьте если не прав.
В идеале из капролона.
Я на перед из металла вырезал 8 мм, а может проще укоротить перед, чем еще выше задирать зад, ведь ты с этой целью интересуешься.
я покупал в штатах, стоит что-то около 5 баксов штука.
на перед там металлические 8 мм тоже продаются, стоят немногим больше.
@Alexey174, я интересуюсь с целью поставить 32" колеса, так как их себе поставил egrman. Без проставок под пружины возможны проблемы. А где/какие брали размеры?
а где конкретно покупали?
Изменено пользователем ilRock
У нас проставки имеются в наличие, как вперед, так и назад.
Ранее в этой теме выкладывал вформате пдф лекало проставок на перед, и размеры проставок под задние пружины.
Ветку прочитал всю - два раза). PDF файл с оттиском на перед конечно же видел. Размеры которые вы Егор указали тоже видел - 30мм зад, 10мм - перед. Также понял что у вас сделаны передние из металла. А Mugatu делал сам из резины и перед и зад. Ну и плюс еще пара человек говорила на последних страницах что ставили проставки, но не сказали какие. Вот собственно вся информация что удалось найти по проставкам которые устанавливают под OME2 на этих 35 страницах. Мне просто не хотелось бы делать самому эти проставки, а купить готовые. Либо сделать самому из металла - но опять же нужен чертеж. На драйве у вас сказанно что "заказаны из штатов под передние стойки 10мм проставки" - можете сказать где заказывали? И из чего сделаны проставки на задние стойки или где куплены?
Купить готовые - штука неоднозначная, если вы не заметили, то дополнительные прокладки все колдуют разной толщины, в зависимости от фактической просадки пружин после обкатки и личных предпочтений (в том числе по марке резины - не секрет что одни и те же по маркировке 32" по факту чуточку разные), а также например с учетом использования цепей или без такового...
Поэтому говорить о готовых и гоняться за ними - не особо имеет смысл. А вдруг потом чуть побольше захочется? Или поменьше?
Самостоятельное изготовление весьма прОсто, потому что конструкция проставок вообще никакая - просто кусочек материала нужной толщины вырезанный по форме.
И вот вам чертежики (задние - металлические!), если уж никак без этого не получается.
Вы сами делали с этих размеров? Я сделал и долго матерился потомучто размеры косячные. правильные размеры я выкладывал в этой теме или на соседнем джипгараже.
Изменено пользователем egrman
дай ссылку пожалуста
Посмотрите проставки на polyurethan.ru у них есть и передние и задние.
Речь идет об этом? http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7731-lift-2-wk/?p=492577
На самом деле в передней проставке более-менее важно центральное отверстие и дырки под шпильки, ну и общее соответствие контуру. Если изготавливать из например транспортерной ленты или пластика (капролона) - дорабатывается легко, сверлом-ножом-напильником.
Не претендую на точность, размеры цельнотянутые с джип энциклопедии, удалены вырезы под собственно проставочные стойки 4 шт.
А вот задняя - вполне размерчик точный, только высоту нельзя делать меньше некоторой величины (со стороны кузова где установлен отбойник резиновый - под ним выступ штампованый, вот нужно чтобы проставка его не касалась, или придется делать обе детали пластин с центральны отверстием большим и придумывать крепление чтобы не гремело.
Вы сначала проверили бы все и прикрепили факты в виде фото и тп прежде чем так утверждающее заявлять, с ЗАДНЕЙ вообще жесткий косяк в размерах.
Да это точный оттиск передней проставки проверено лично, по задней я давал размеры в теме по лифту на джипгараже.
4xguard
Изменено пользователем maxisky
Мне что, ещё раз написать КРУПНЫМИ БУКВАМИ: КОПИРАЙТ "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЖИП"???
У 4xguard вообще много вкусного.
Мда... Если я приду с этим отпечатком к токарю, меня мягко говоря не поймут...
Идите тогда к другому более адекватному.любой смышленый школьник ПТУ имея точнейшее лекало 1к1 справится подобным заданием.
Зыы шо за народ выкладываешь понятную и холявную тему помогающие сэкономит 150-200$ и есче и недовольны((
В темке на драйве есть ссыль интересную тему по подвеске ОМЕ в том числе с описанием косяка размеров чертежей проставок с библии http://www.drive2.ru/l/4062246863888683727/
я же сделал поправочку что есть косячок.. а вы же опять как там все хорошо и правильно, мне кажется неправильно так однозначно заявлять не имея реального опыта... я бы прислушался и перепроверил инфу.
Посмотрел ещё раз тему на ожипгараже (читал ранее), но конкретики опять нехватка.
Что именно косячного на том чертеже? Что внутренний диаметр великоват и пока не притянешь болтом она болтается аки овно в проруби чтоль? Такпосле притяжки болтом она болтаться перестанет, а пружина придавит её, и никуда оно не денется...
Один из косяков то что болтается + она меньше в диаметре чем виток пружины опора получается неравномерная...
Да вопросов нет. Тока прежде чем понтоваться "правильными чертежами" для начала нужно их иметь, а не кричать восемь раз про якобы "косячный" чертеж на библии не приводя никаких размеров.
Болтается - притяните болтом и перестанет болтаться. А "неравномерность" проистекает скорее от того, что наружный диаметр витка ОМЕ пружины чуточку больше родного.
Николай мозх включите какой нах болт в случае с проставками под ОМЕ
Который посередине под отбойником. От вида пружин вообще никак не зависит.
Неожидал от вас подобных ответов. Под ОМЕ при проставке по форме кольца 2-3см не какой болт не прикрутишь, в этом случае правильнее делать в точный размер.
  • diman416
  • Puzan
  • TRS Motors
  • В.А.
  • anddeg
  • Ser774
    • 25029 Просмотров
    • 284 Записи
    • 183723 Просмотра
    Вода с маслом внутри сервопривода раздатки
    Service 4WD на панели Cherokee (KL) 2018 года с пробегом 83 тысячи горела постоянно, полный привод не подключался. Владелец приехал именно с этой ошибкой, посторонних звуков из трансмиссии не было.
    Считали блоки, ошибка легла на цепь системы 4WD. Дальше сняли моторчик PTU, это электропривод, который двигает муфту подключения заднего моста в раздаточной коробке, и вскрыли корпус.
    Почему плата привода теряет контакт
    Внутри стояла вода, перемешанная с моторным маслом, плата покрыта коррозией. Корпус сервомотора со временем перестаёт держать герметичность, а живёт он в зоне, куда летит вся вода и грязь из-под днища, поэтому через стыки влагу подсасывает внутрь.
    Какое-то время электроника работает и в такой смеси, но дорожки окисляются, и контакт пропадает. Привод больше не перемещает муфту, полный привод отказывает. На Cherokee KL это частая история, причём сама раздаточная коробка остаётся целой, из строя выходит именно электропривод. Как выглядит плата после жизни в масляной эмульсии, показали на видео.
    Новый электропривод и порванные сайлентблоки
    Восстанавливать такой узел нечем, поэтому поставили новый электропривод в сборе, ошибка ушла, привод подключается штатно. Пока машина стояла на подъёмнике у нас в ТРС-Моторс, прошлись по подвеске: сайлентблоки в кулаках были изношены, а в рычагах задней подвески порваны, всё заменили.
    Ошибка, которая сначала гаснет сама
    Раньше всего Service 4WD появляется эпизодически: загорелась, после перезапуска зажигания пропала, через неделю снова. Это та стадия, когда коррозия уже пошла по плате, но контакт ещё замыкается.
    Когда дорожки разрушены окончательно, ошибка висит постоянно и полный привод не включается вообще. На скользком покрытии машина ведёт себя как переднеприводная, проходимость и управляемость заметно хуже.
    Разброс по пробегам большой, ошибка вылезает и на 30 тысячах, и после 200, зависит от экземпляра и условий. Менять моторчик сразу по одной ошибке не стоит, иногда причина в самой раздаточной коробке, поэтому сначала диагностика, чтобы не заплатить за разборку исправного узла.
    • 429231 Просмотр
