Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
667
прикупил себе ОМЕ MD в полном составе
Сколько отдал? Я в своё время не купил...., а теперь жаба уже душит.....
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Как следствие всего вышеупомянутого вопрос - подскажите плиз с каким вылетом нужны диски в моём случае,
51(наш вылет) минус 25мм(толщина дюймовых проставок у меня) = прим. 25-30 мм. Такой вполне подойдёт. Будет то же самое , что и родные диски с дюймовыми проставками. У меня ничего не задевает.
Думаю , вполне подойдёт и 35-й вылет.
Изменено пользователем олегТТ
667
Думаю даже 40-го бы хватило....., но оптимально думаю 30.........
32
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2008 3.0 CRD
Ну да, проще купить проставки за 12 тыщ, чем диски за 20 новые!, нагородить хрен пойми чего на ступице а потом удивляться а чейта у меня машину кидает, ступицы разваливаются и еще куча проблем.
Для тех кто в посте про стойки стабилизатора читает между строк и видит скрытый смысл повторяю еще раз если у вас со зрением плохо: от удлинения решено было отказаться, тяги стаба были приведены таким методом переделки в порядок за 200р вместо покупки новых по 1500 за каждую.
Это у кого проблемы? Здесь полно людей  пользующихся проставками и они дают ссылки на проверенные с которыми никаких проблем, никто же не говорит, что их надо брать где попало. А дешёвая китайская реплика за 5000 вызывает у вас 100 процентную уверенность в качестве что ли? А если брать 18 радиус (это для рестайлов), то вообще ничего за эти деньги не найдете. Нет, можно конечно перейти на 17, но зачем?  А ещё плюс около 2000 рублей на шиномонтаж и балансировку. Итого ценник получается в 2 раза больше. Я совсем не против вашей идеи замены дисков, если есть желание и средства это очень хорошо - пожалуйста, но не надо пугать людей неминуемыми проблемами и безальтернативностью. Тем более,что в нашем автомобиле всегда есть куда пристроить сэкономленные средства.
Изменено пользователем KoKoSSS
55
0 crd 2006г.в.
Наша Раша входит в "не где попало"? Если да то буду признателен за наводочку.
Не купишь? То-то я уже два комплекта дисков НЕ купил. Один за 14, второй за 16. Ктайские? Нет, Российские. Кто собирается поспорить о качестве и крепости - на спор расколю ваш оригинальный комплект за 50тыщ точно также как и мои. Плохо ищите.
Присматриваю резю 265/70/17 на штатные диски, понимаю,
У меня 40 вылет, 255 ширина, до болта еще песто есть, думаю 265 встанут без проблем. Некогда заняться измерениями
32
Ну например:
http://autovektor.su/podbor_prostavki/?show=OK&auto=35&models=9646&year=9675&modification=9675&pcd=0&diametr=0&height=0
762
Я брал эти : http://www.ebay.com/itm/290697340773?item=290697340773&viewitem=&sspagename=ADME:X:RTQ:MOTORS:1123&vxp=mtr
У нас дешевле не будут. Ждать пару недель.
32
Ссылку дайте, пожалуйста. Я думаю здесь многие кто нуждается будут благодарны вам за неё.
2 376
Автомобиль: в подписи
Негативное воздействие на ступицу будет одинаково при использовании и проставок, и нестандартных дисков. В обоих случаях будет незаложенное в конструкцию "выворачивающее" усилие. Другое дело, что общая прочность конструкции с проставкой чутка ниже, но самую малость, если проставку не из говна слепили.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Выскажу свое мнение, ИМЕННО СВОЕ!
Поднял машину пружинами, чтоб не выглядела как просевшая жаба.При этом колеса сток и не чувствую себя ущербным без всяких супер лаптей и проставок.
Просто понять хочу, что народ хочет добиться, кроме доп.нагрузок на основные узлы авто... Внешний вид? Ну да, смотрится здорово и ... все?
Все это имхо, так, под коньячок))))))
667
У меня передние амы Токико, задние Кони фсд...., если поменять только пружины на ОМЕ...., нормально будет? Аморты вроде живы (на них думал), а вот пружинам скорее всего кирдык.....
На передние влезут, а заднием аморты по длине как минимум должны быть как оригинальные, лучше на 1-2см по центровочным отверстиям длиннее.
667
А что Кони короче штатных?
хз, не рассматривал их. билштайнов нужной длины не нашел, все короче штатных если верить описанию. вывеси мост, замеряй по центрам болтов длину коней, я тебе скажу длиннее они или короче относительно штатных. у меня пара снятых в гараже есть
667
Ага..., замерию...., как лень спадёт....    :D
17
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4.7
амортизаторы добинсон задние одной длинны с оригиналом. А пружины добинсон выше ориг на 1 виток. http://i082.radikal.ru/1101/22/f224ad034547.jpg а по жесткости (передние видео ориг и бильштайн разница )   yadi.sk/i/lnvZBnq7fuyMB     https://yadi.sk/i/acjRSqxyfuyMF
Изменено пользователем dervih
Воткнул оме-мд на билштайновские амортики на морду. Писец, 56см по арке слева и 57 справа, надеюсь усядется, слишком высоко.
Ранее мою писанину про разницу в 0.5-1см между билштайном и оригиналом прошу считать неверной, при плотном сравненнии разница обнаружилась только в верхушке штока амортизатора.
Кстати приколхозил пыльники от задних амортов 2110, натянул их прямо на отбойники по самые гланды, укоротил на 2 волны снизу. Таким образом подогналась длина и обеспечилось неплотное прилегание пыльника к корпусу амортизатора, что есть правильно.
Блин, теперь хоть 265/60 ставь, колеса в передних арках как детские смотрятся и капот полностью виден стал, дифферента на нос нет.
Сравнительных фоток с замерами пружин наделал. Надо?
667
Вот по этому я и не меняю пока пружины...., сразу с резиной тогда уж нужно.... А резина нормальная ещё вроде...., жалко выбрасывать....
762
Надо?
Надо.
Круто. Когда-нибудь усядется. У меня 54-54.5. А резину в таком разе тебе надо уже 32"(275/65/18 или 265/70/17). Иное малО.
Мне тоже было жалко ... но на что только не пойдёшь ради этого коня. :D
Летнюю как раз искатал , а вот зимняя шиповка стокового размера на 17 осталась как новая. Гуд ир ультра грип 500.Классная вапче резя.Дорогу держит "мама не горюй". Может надо кому ?
Вот как раз если усядется пониже и помягче я буду кипятком писать, щас как на табуретке. Пружина аморт просто забивает в асвальт на отбое.
Т.к. целей задрать машину в небо никогда не было и комфортный уровень подвески для меня это когда удобно жопу в салон закидывать.  Раньше было удобно, щас уже приходится "запрыгивать". Установка бОльшей рези даст еще подъем, будет торчать больше из арок передних (задние терпимо), снизит разгонные и топливные показатели, но улучшит внешний вид. Блин, сомнительная польза. Буду ждать у моря погоды, авось оно быстро усядется)))
762
Не ... у меня всё мягко. Аморты и пружины ОМЕ. Комфортно и на трассе и на просёлке.
Если и усядется у тебя , то ненамного. А залазить в авто лучче теперь с порогами. Раньше не пользовался , теперь постоянно.
Разгонные и топливные показатели благодаря чипу стали намного лучше , чем в стоке было , несмотря на резину в 32". Так шты-ы ... не останавливайся - дуй дальше. Тебе понравится.
Не, в пень, надо перекур устроить. Уже поднадоел этот тюнинх. Чиповаться не хочу, если только егр и свирл умрет. Меня и так устраивает более чем
762
Я тоже 6 лет думал , что меня устраивает ...  :P
Да не, ну че я пионЭр что ли какой. Вот сток да, совсем грустно было по подвеске. А мотор только первые два дня меня штырил. А теперь он обычный. Чипанусь - будет неделю штырить, потом опять обычный будет. Тягово-разгонных характеристик мне хватает с головой. Короче, погодю пока. На очереди бубнитола.
ну вот так я наизвращался на досуге
post-18674-0-03949200-1429715976_thumb.jpg замер оме мд перед
post-18674-0-68555700-1429716264_thumb.jpg коммандеровские (17,5мм) рядом с оме мд (18мм)
post-18674-0-65600900-1429716104_thumb.jpgpost-18674-0-94122000-1429716095_thumb.jpg оме мд левая/правая задние
Изменено пользователем Гость
17
у меня тоже оме мд .на бильштайн  4600, вполне нормально  , .на отбой при проезде полицейских сильнее отбивает чем ориг . потому что жёстче. оригинал  выезжает 7сек. а бильштайн 3-4сек
55
0 crd 2006г.в.
ОМЕ 2" (МD) + проставки под штатные диски, или диски с другим вылетом, или штатные диски и "болгарин" в гости к болту шаровой =265/70/17 или 31,7"
Если что то напутал сильно не бейте.
Нашёл по схожей цене неплохую АТешную резю, но 255/75/17 или 32".
Обращаюсь к владельцам вышеуказанного лифт-комплекта помочь мне решить задачку;  из Вашего опыта - встанет ли вариант № 2 (по схожей цене неплохую АТешную резю, но 255/75/17 или 32")
на штатные диски без проставок, но с возможностью небольших доработок?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
    • Vad1m4x4
      1 597
    And_wk2
    And_wk2
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
