Замена штатной магнитолы на WK/WH
vit
BMW X5 F15 xDrive 40d
6 минут назад, rocket сказал:
когда задают вопрос конкретный о подключении, конкретики то и нет.
Так и не будет. Я восемь лет уже мониторю все форумы с этой музыкой на Джипах. Что у нас, что на Крайслер-клубе, нового ничего нет. Поставил себе китайца с адаптером ПАК и забил на эту тему.
89
Van777 Дак вот про этот адаптер расскажите нам в подробностях.
1. Плюсы
2. Минусы
3. Аналоги, плюсы , мигусы если знаете.
4. Где купить
А то тут Николай за всех отдувается, спасибо ему))) но скорее всего у него то  штатное все )
732
Все подробно и с фотами на этом форуме в моей теме https://jeep4x4club.ru/forums/topic/14626-zamena-shtatnogo-gu-rej-v-kommandere-na-kitayca-i-esche-koe-chego-po-melochi/
Остается лишь добавить, голова работает без вопросов, звук нравиться, причем и усилитель, и акустика, все штатное. Недавно клиенту устанавливали гу на 7ом андроиде, вот уж не ожидал что звук будет таким г...! Оказывается, хотя я и не меломан, но есть реальная разница в звуке Win CE и Андроид, и она реально большая! Тут наверное не только на гу разница есть, слушал одну и ту же музыку в наушниках на своем новом телефоне Samsung s6 Edge под управлением Андроид и сравнил со старым Nokia X6. Вот тут вообще слов нет, ну и дерьмо этот звук на Самсунге! Короче разочарован я сильно Андроидом!
Ах да, к немецкому языку привык, ничего страшного там нет! Это я про адаптер ПАК. Обьехал сразу после установки все крутые конторы по установке звука, встречался с самыми крутыми спецами-электронщиками, которые шьют любые мозги, Мерина, BMW и.т.д, паяют любые обманки, но при виде Джипа они только разводили руками.  Сам ночами сидел на форумах, собирая информацию.  Поскольку я на этом форуме уже давно, заметил такую тенденцию, чел. покупает Джип, и сразу бросается переделывать музыку, мечется, мечется, что то конечно меняет, ставит опыты, и что то даже получается, а потом просто благополучно забивает на это дело. Я вот тоже давно уже переболел этим.:hi:
667
55 минут назад, Van777 сказал:
На Андроиде звук задаёт плеер - штатный как правило говно... Попробуйте поставить Poweramp или Stellio player.... А так же заменить штатный лаунчер на  CarWebGuru Launcher....   :up:
89
Van777 Дак здесь же люди пишут, что ставили магнитолы сторонние.
или брешут?
ставили то как или через что?
или как с чиповкой, куча сотрясания воздуха?
и почему не советуют ПАК ?
какие то накладки с языком европейских машин?
а у меня как раз еаропейская.
я хочу поменять головное устройство малой кровью. Просто ради удобства.
732
Конечно ставят, тут если кнопками на руле не заморачиваться наверное проще будет. а так только адаптеры и лотерея, к этой голове подошел, а к этой нет, штатный усь запустил или нет, ну и глюки сюда до полного комплекта. А кто ПАК не советует, у меня к примеру к нему никаких вопросов, ну разве что по языку. Так а сколько там этого языка на бортовом компе? Я теперь даже внимания не обращаю, что вместо английского родной немецкий. Родной у тех авто, которые в Австрии собраны, то есть Европейцы. Но тут надо уточнить, это на дизелях 100%, а вот на бензинках может и не меняет.
Тут где то решение прикольное по кнопкам было. Чел. установил стороннее гу, а пульт с него закинул в руль, подпаялся к родным кнопкам и все работает! Ну раз в год приходиться подушку на руле снимать, что бы батарейки в пульте менять.:D
667
23 часа назад, rocket сказал:
Ауууу, люди, ну вы ж как то ставили сторонние магнитолы, ну подскажите где взять переходник для сохранения усилка???!??
Что за переходник не пойму? Вот тут обсуждалось, только усь работает, всё нормально...., в общем всё работает, кроме регулировки перед - зад, да я как потом понял, он не особо и нужен....      https://jeep4x4club.ru/forums/topic/33247-multimediynaya-golova-s-navigaciey-v-wkwh-boston-audio/?page=50
2 373
Автомобиль: в подписи
В смысле - не особо нужен? Усилитель включать чем будете?
667
14 минут назад, Николай Пименов сказал:
Что значит чем? Он и так работает....
2 373
Не-а, пока не получит команды на вкл - отключен. А если случайно запомнил включенное состояние - рано или поздно сбросит его и всё.
89
Van777 Дак дело то не в кнопках, мне надо чтоб штатный усил работал.
то есть была ему команда работать.
вот аак бы это сделать то
667
Не пойму о чём вы? Как штатно усь включается, так же и здесь при включении гу...
89
EmerA
Я так понял, что родной усил вклячается по кан шине.
 То есть не по управляющему проводу как усил из магазина (на проводе  появляется питание, хоть какое и усил вклячается) и не по наличию аудиосигнала, а вот именно по цифровой шине.
и яко бы некоторым везет и у них усилитель остается включеным, при смене ГУ, но вроде это не на долго, либо выдаст ошибку, либо отключится.
У вас то сменено ГУ и родной усил на месте без переходников?
Изменено пользователем rocket
732
Вот для общего представления нашей системы.
Цитата: (Стас) У Крайслера куча проблем с шиной и встречаются глюки, которые просто порой изумляют. Поставил описываемый комплект в 300с AWD 2006 года - отлично звучит, активирует кнопки руля и Бостон пока не хлопнешь водительской дверью. После хлопка штатный усилитель Бостон ставновиться на MUTE и досвидос. Обнулить можно только установкой обратно штатной головы на одну минуту. Думал - кривая прошивка в Бостоне. Клиент съездил к DADU и залил новый flash апргейд -ничего не поменялось!
На днях решил всё таки победить  Вояжер, благо у клиента было время. Перепробовал три модели голов и 5 типов адаптеров. Ты будешь сильно удивлён, но заработал формат адаптера для Вранглера! Так что у тебя в Вояжере EVIC от Вранглера! Хотя ни в какой технической документации ты этого не прочитаешь.”
667
rocket  да, через канбус, усь родной, гу китайская..., ничего не отключается и не слетает....
89
EmerA
а как сообщить усилу, что пора включаться ?
вот я тоже китай на андроде присмотрел 1диновый и с большим экраном чтоб морду не курочить.
JOYING.  Буду через него сразу музло и эпл мьюзик слушать, и обд сканер на него выведу.
Да и камеры заднего вида реально не хватает, но привык к парктронику уже вроде.
Как звук то в результате? на много хуже?
вобще что купить для такого подключения, кроме рамки, переходника на антену и самой магнитолы?
89
59 минут назад, EmerA сказал:
мы ж вроде про этот адаптер тут и говорим, что без него усил не включить.
Дак вот где его взять и как поставить?
89
3 часа назад, Van777 сказал:
где вот это люди берут то ?
667
Адаптер идёт вместе с ГУ..., посмотрите посты есть в какой то теме,  кажется что выше ссылки кидал, только чуть раньше ещё почитать... Столько тем по этим ГУ, запутаешься нахрен...
2 373
К китайскому ГУ идет адаптер, или встроенный внутрь (очень редко) или внешняя коробочка. Для всяких Пио и прочих Сонек - нужен аналогичный блок, только производства он будет не Пио и не Сони. Как-то так.
Весь зоопарк с шинами и командами проистекает ровно от того, что команды по шине все закрытые, и китайцы играют в угадалочку. Иногда получается неплохо, иногда - не очень. Была как-то раз даже голова с навигацией (не андроид) даже с фейдером - полный набор команд управления усилителем был там. Но и в ней в очередной прошивке это убрали.
89
4 часа назад, EmerA сказал:
Очень многие ссылки становятся нерабочими
89
Вот этот китаец, у которова я хочу купить однодиновую с большим экраном
AliExpress
https://m.aliexpress.com/store/storeHome.htm?sellerAdminSeq=225710217&site=ru
Сказал, что у него не переходников и купите здесь:
http://www.connects2.co.uk/Product/ProductItem/CTSJP00C
А я пока не врубился как я его доставлять то буду в Тюмень то
89
Дак а как это покупают то?
Автомобиль: WK2006
В 23.01.2018 в 22:54, СашкаМ сказал:
http://www.connects2.co.uk/Product/ProductItem/CT51-CH0C
ну и это тоже придется покупать тогда
https://www.4caraudio.ru/catalog/chrysler_2/connects2_ctsch00c/
я здесь купил
89
Jozeff807 спасибо!!
то есть и усилок начнет работать и партроник будет звучать и кнопки на руле будут работать тоже?
Но епрст, 6500 рублей !!!! За переходник)))
и альтернатив я так понял и нет ))))
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
12 минут назад, rocket сказал:
А не для кнопок руля он только?!
нечто похожее есть и у меня,но только для руля,работает,проверял
Изменено пользователем dzdm
667
Автомобиль: JGC CRD 2006
В 17.01.2018 в 20:41, витаха19 сказал:
А можно по подробнее. Что за голова, как и куда припаивать этот модуль?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 278 гостей (Посмотреть всех)
    • MartinH3
    • deniks
    • Justscoundrel
    • Макс_105
    • viktar
    • abrikol65
    • ArtGal
    • JeeCher
    • МедведЪ
    • LonesomeDove
    • Voldemarych
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    KirillXJ
    KirillXJ
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
