Замена штатной магнитолы на WK/WH
vit
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
13 часов назад, Alex_84 сказал:
А можно по подробнее. Что за голова, как и куда припаивать этот модуль?
Я почему то не могу найти тему "делаем AUX в ушастике REG".  В ней был описан способ подключения...
У меня "ушастик" с шестидисковым чейнджером. Этот самый чейнджер не работал с момента покупки, поэтому был удален полностью. А провода от выхода китайской "балалайки" были подпаяны к шлейфу, оставшемуся от дисковода.
Во, нашел тему у соседей : http://www.my300c.ru/forum/topic_11964/1
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
6 часов назад, витаха19 сказал:
Я искал информацию по ауксу - все в итоге упиралось в покупку глючного адаптера pac audio или как его там. Aux - хорошо конечно, но если можно заколхозить блютуз таким образом к ушастому, то для меня это решение века) У меня ушастик с 6 mp3 дисками, но называется Rar вроде. Если не сложно проверьте работу блютуза на своей голове.
124
2002г
Попробовал подключиться. На удивление легко сконнектился мой Хайскрин с этой приблудой. Я не меломан, так для меня звук вполне приличный, с флешки вроде так же звучит...
89
В 25.01.2018 в 16:41, Jozeff807 сказал:
работает то все отлично?
качество звука не упало ?
Какую голову поставили?
кнопки на руле работают ?
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
удалил
Изменено пользователем Ser_gun
Ну наверное звука нет потому что бабалайка не знает, как включить штатный усилитель, имхо.
Возьми хоть какой-нибудь громкоговоритель, подруби к китайцу, дабы проверить звук вообще с неё есть на колонки в принципе или как. Если рабочая, я бы новые провода прокинул в двери и громкоговорители сменил все 6 штук.
Изменено пользователем Гость
667
3 часа назад, Ser_gun сказал:
Ребят , ни где не нашел видео или фото инструкцию по установке китайской балалайки .
Да какая там инструкция? Всё должно штатно подключаться.... Фото выше не говорит не о чём...., канбус есть вообще?
298
Да . Кнопки на руле даже работают. У вас стоит китаец ? Машина рестайл ?
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 CRD
4 часа назад, Ser_gun сказал:
Ребят , ни где не нашел видео или фото инструкцию по установке китайской балалайки . Ткните если она существует :) WH 2008 overland . Нет звука :( На руле кнопки работают , все в полном порядке , а звука нет :( Я так понимаю проблема в этой фишке :) (из магнитолы) подключить не знаю как и куда
Чтобы пошел звук, магнитола должна подать сигнал на усилок на включение, для этого нужно из двух колодок соединить два провода с надписями AMP на них:
Спойлер
298
Тесть надо найти распиновку штатной магнитолы , найти там этот провод и соединить с проводом AMP магнитолы , так ?
Этот приём только с нештатными усилками работает.
5 минут назад, Ser_gun сказал:
Нет. С магнитолой идут два кабеля, в которые уже втыкаются штатные провода. Вот в этих двух кабелях от китайской магнитолы и ищи два провода с надписью AMP CON или как то так и соединяй их. Если таких нет, то лучше обратиться в специализированное ателье по установке авто-акустики, пусть они найдут провода для пробуждения штатного усилка.
89
Вот понадобилось 12 страниц, чтоб до самого главного дойти!
рамки- это все фигня. А вот распиновка и подключение штатного усила, вот соль!
ну не верю я что штатный усил включить можно только приблудой за 6500!
Я почти купил китайский мафон вот этот
Смотри, что нашлось на AliExpress
https://www.aliexpress.com/item/32847370565/32847370565.html
и мне его надо будет как то подключить желательно без доп трат в 6500 ))
Ребят, какой провод, какая распиновка, какое включение? Вы вообще тему читали? Штатный усь включается по команде через каншину родной башкой, о каких ателье тут вообще может идти речь? Ну че ж так сложно доходит то все, че ж по три раза то писать надо? Без кан-адаптера это глухой номер.
П. С. Гребаный т9
298
Так он же есть вроде ! Кнопки ж на руле работают ! Или что их 2 должно быть ?
667
1 минуту назад, Ser_gun сказал:
Возможно не подходит он....
1 час назад, rocket сказал:
Наверно мало прочитал....   :D  Как ты это чудо крепить будешь? Ну это ладно..., как нибудь можно приспособить.... А без канбуса он не будет работать...., а есть ли он на нашу машину у продавца, то это нужно у него спрашивать. А то что за 6500 ты говоришь...., тоже не факт, что с этой головой заработает....
298
Давайте пойдем другим путем :) У кого ни будь стоит китайская балалайка на овере рестайле ?
667
У меня к счастью дорейстал.....  :D  Хотя сути это не меняет - принцип один и тот же...
298
Усилиок штатный ,кто знает , активируется кодом или напряжением ?
5 часов назад, rocket сказал:
Так он без кан-адаптера же! Хрен вы его заставите без него работать.
4 часа назад, СашкаМ сказал:
Я думал адаптер у товарища имеется, поэтому и давал такие советы, так как у меня была такая же ситуация даже с адаптером - штатному усилку нужен сигнал для начала работы.
Я пробовал 2 разные, ни одна нормально не работала на рестайле. Поэтому мой совет - забить и не менять штатное устройство.
89
6 часов назад, EmerA сказал:
Прочитал все и раза 3.
как раз кустарить я и не буду.
это устройство прекрасно встает в 1диновую рамку переходник, без допилов, распилов и заменов козырька.
при этом устройство производительное с огромным экраном и с carplay.
8 часов назад, Ser_gun сказал:
А с китайцами с первой попытки еще ни у кого не заработало. То кнопки не работают на руле и усилок не включается, то только усилок не включается. Мне попался вариант когда не работало ничего, я был морально готов если заработают кнопки руля установить нештатную заднюю камеру и сменить акустику, ибо родной усь мне не упирался, а акустика бостоновская хоть и играет сносно, но не поет. После недельной переписки с продавцом отослал назад балалайку. Да и честно говоря, хотя она была довольно шустрой, но экран меня смутил еще больше - маленький, по нынешним временам амоледов и т.п. новшеств он далеко не самый продвинутый в качестве реализации, да и побоялся что раз так "криво" все началось, будут и дальнейшие глюки в той же прошивке, а времени тестить мафон уже не было, заканчивался срок защиты покупателя на алишке. Короче вернул. Отправил за 800р назад, но с учетом разницы курсов доллара на момент заказа и момент возврата средств заработал чистыми 2000 рублей
298
18 часов назад, СашкаМ сказал:
П. С. Гребаный т9
Ну , чтож , я победил усилиок :))) Активировал без проблем :))) Все работает кроме фейдора . Вечером или завтра скину как и что :) 12 страниц были лишние :)))
2 часа назад, Ser_gun сказал:
Ждем в подробностях. Начиная со ссылки на продавца и кончая какой провод куда ткал.
89
Ser_gun Ну тут уже ньюансы магнитолы.
А камеры родной у меня нет.
Я фейдерем конечно на этой машине не разу не пользовался, но реализовать его  по вашей схеме нет никакой возможности?
667
Вот магнитола
Всё хорошо конечно, только экран маленький, лично я смысла в ней не вижу...
89
18 минут назад, EmerA сказал:
вот потому я за 10,1 дюйм экран.
Отлично встает через 1дин рамку
667
2 часа назад, rocket сказал:
Честно говоря не понимаю как этот колхоз смотреться будет? Я бы у себя с удовольствием ГУ в глубь панели утопил - на много удобней видимость была бы. А тут она ещё как я понял выступать будет...
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 824 гостей (Посмотреть всех)
    1. Графит
      • 7
      • 856
