Замена штатной магнитолы на WK/WH
vit
Толстый
Вот и меня торкнуло на замену ушастика...
Осталось козырек прикупить.
Работой доволен, только немного долго ищет спутники.
2 373
Автомобиль: в подписи
Может антенне что мешает (поставили не туда?) или неконтакт по пути сигнала, или сама антенна "не очень" попалась? Это если в принципе голова не тормоз с рождения...
Толстый
Да вроде около стекла лежит... Поколдуем, посмотрим... А антенну на стенде проверю)
Голова  Redpower 31217 ips dsp, хорошее железо.
да и усилок и тд нормально работают, ошибок о потере связи нет.
2 373
там есть спецместо под антенну внутри торпеды если что.
если б была потеря связи - это было бы уже труба.
а установленный внутри алвинер т3 - не самый шустрый.
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
В 21.10.2019 в 23:13, Толстый сказал:
я просто запихнул в кожух правой стойки снизу. прием отличный.
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
А я к кронштейну штатной антенны пристегнул - она на магните у редпауэра, просто, быстро и удобно. Теперь одна снизу, вторая сверху
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
Подскажите! может кто знает, как называется антенный разъём для ушастика. У новой магнитолы обычный вход. Нужен переходник.
Изменено пользователем РОМЗЕС
47
А по конкретней можно, а где сам переходник? Можно фото или ссылку на конкретный экземпляр
47
Такой у меня есть, шёл в комплекте, не подходит. Может этот
47
Установил андроид такой все подошло отлично, купил отдельно только разъем для антенны 13-014(смотреть выше) 300руб. управление на руле работает, навигация работает, карта Москвы была загружена. Дальше буду разбираться. Баланс колонок походу не работает как надо (перед-зад)
Как правильно настроить на нем телефон?
47
Установил яндекс навигатор, но звука нет. Родной навигатор тоже без звука. Может кто знает, в чем причина. Радио и видео звук есть.
667
1 час назад, РОМЗЕС сказал:
Яндекс последних версий, косячит на ГУ. Ставь версию 3.68
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Может в настройках в яндекс навигаторе поставлены приоритеты какие?
47
Спасибо посмотрю, как дойду до машины А версия 3.68 с алисой или её надо отдельно скачать
667
19 минут назад, РОМЗЕС сказал:
С Алисой...
628
Такая же балалайка сейчас. Заставил работать все что можно на ней, кроме голоса по блютусу. Я плохо слышу из динамиков, меня отлично. Продавец прислал еще плату магнитолы, с ней такое же. Проверил 4 телефона. Придется еще проверить, меня терзают смутные сомнения. А прошивки нет!
47
Я тоже теперь все настроил, кроме блютус телефона меня не слышно и я не слышу
Может есть у кого какие ни будь мысли?
628
12 часов назад, РОМЗЕС сказал:
А продавцу не писал этот вопрос? Может он что посоветует?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 Hemi
Приветствую парни! Такой вопрос...подойдёт ли штатная магнитола rez или ren к штатным разъёмам на дорестайл wk1?...просто колхозный проложи задолбал
628
20 часов назад, Cherokматьего сказал:
Надо сперва ее снять и посмотреть что там сзади, может там уже все срезано...
Будет понятно, что имеется. Далее берется картинка и марка магнитол и смотрится, подходят ли они на этот год (и по разъемам тоже) в такой-то комплектации.
2 373
А если срезано - то вместо колхозной пролоджи можно воткнуть что-то приличное...пионер какой или навигацию-китайчонка...
Автомобиль: 2008 JGC WK 3.0CRD Over
Коллеги, а как насчет замены штатной на штатную?
На wk1 2008 Оверленд рестайл mygig rew с нави, бостоном и штатными мониторами в подголовниках встпвить без проблем mygig2012 года  от дилерского wk2 (модель чуть позже)
- без кода кирпич? (что будет если хозяин не найдет)
фото тылов прилагаю (моя на фото2 перевернута) отличие новой в квадратном пиновом разьеме которого нет у меня (остальное также почти, антенна только одна)
Изменено пользователем jarinoff
1 101
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Отличие в скорости шины, в другой теме отписал
Автомобиль: JEEP Grand Cheroke 3.0 CRD Overland 2008
Добрый день. В общем, получил новый привод, заменил. И ничего не изменилось, от слова совсем. Диск засосало, на экране READ и больше ничего не происходит, при нажатии выброса диска, отъезжает маска, секунд через 30 закрывается, диск всё так же не отдаёт.
При проигрывании музыки с харда, так же заикается и помимо прочего может переключиться на радио, причём на волну, которую даже в память не забивал, а на экране меню проигрывания с харда.
63
Уважаемые ГУРУ, сегодня, случайно, при замене шестерёнки заслонки рециркуляции... в бардачке обнаружил разъём. Не подскажите от чего он? Или перенаправте на соответствующую тему.
628
BMW 330Cic
@AlexK помоему от подключения айпада /фона/пода.
63
5 минут назад, ruby12 сказал:
Что-то ( в моём понимании ) дохрена сложный разъём для айфона. :dntknw:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • Compass DNR
    • Nik2001
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
