Замена штатной магнитолы на WK/WH
vit
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
Хотя это не та часть разъёма вроде. Зачем они её продают не понятно.
Вот с ютюба скрин где снимали родную магнитолу. Разъём точно такой же как в предыдущем посте фото. А должен быть ответным этому.
Вот это видео ЖАТЬ ТУТ . Они рекламируют какой то адаптер с которым будет работать любая магнитола и усилитель BOSTON
Изменено пользователем Zavr
628
6 часов назад, Zavr сказал:
Если внимательно читать, что другие пишут, то можно встретить именно эту коробочку на предыдущей странице
23
Судя по расчётам экономически не целесообразно  какие то коробочки покупать. Поэтому, хоть и не собирался покупать что то вообще, но принял решение купить вот это за 13200 руб с учётом доставки. Нужно будет только козырёк допилить. Назад пути уже нет ))!  Оплачено.
Только не говорите мне, что не подойдёт....., расстроюсь.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Для этой и козырька не надо ТЫЦ и ТЫЦ
Изменено пользователем Alex64
23
Так у них и цена больше, и экран меньше. И та которая Witson не поддерживает Boston.
241
За то на 2005 год идут. Не навязываю, поделился найденным))) А на размер экрана ну честно говоря после Тесловского как то пофиг)))
628
17 часов назад, Zavr сказал:
Я возможно тоже возьму похожую скоро (еще одну себе в копилку, мало мне хамна), но помощнее. :facepalm:
Но если ваша у вас не пойдет, а я еще не куплю, можно подумать о перекупке )))
24
Автомобиль: Grand Cherokee WH 5.7 2005
Отчитываюсь. Проверил.  Фадер найден :)
Amplifier Settings
id:3D0 {0xVolume, 0xBalance, 0xFade, 0xBass, 0xMid, 0xTreble, 0x00}
Volume (0-39)
Balance (0-20)
Fade (0-20)
Bass (0-20) need to double check range
Mid (0-30) need to double check range
Treble (0-30) need to double check range
Пакет можно отправить 1 раз и усь его запоминает до снятия с него питания
В 30.08.2020 в 06:41, Zavr сказал:
Если у тебя до 2008, то скорее всего не подойдет.
23
Я где то видел на али отзыв на такую магнитолу, что в комплекте были провода от нового и старого джипа WK. Приедет, посмотрим.
24
10 минут назад, Zavr сказал:
Ну расскажешь.
А кто может проконсультировать по ушастикам? Любой ли ушастик должен работать с бостоновским усилком?
Есть в продаже очень за не дорого 05064363AA, это вроде как RAR. Продавец говорит, что снята с чирка 2005 года без усилителя.
Хочу взять послушать ее кан шину чтобы всетаки доконца расковырять протокол ее работы с усем.
23
Нет. Witson не работает с Boston.
Сайт ССЫЛКА
24
14 минут назад, Zavr сказал:
Сайт ССЫЛКА
Я имею ввиду из штатных.
Автомобиль: Гранд чероки 3
Толстый
Такую и здесь можно взять, редповер.
Цена чуть дешевле даже, аппараты идентичны.
628
13 часов назад, GoldFish сказал:
Amplifier Settings
Volume (0-39)
Balance (0-20)
Вот это хорошие слова, Юрий!
Может чем помочь?
И по идее должен быть еще пакет смены значений, ведь не 1 раз посылается команда усю, а их много. может быть..
24
11 часов назад, ASAT сказал:
Может чем помочь?
Да при смене значений полюбому отправлять нужно. Имелось ввиду, что не нужно ее слать каждые 100-500мс
Скорее всего родная голова отправляет при включении и потом при смене значений.
Осталось понять как голова себя анонсит чтобы не выскакивало u0184
Сам усь походу просыпается при первом положении ключа и засыпает при открытии двери при выключенном зажигании. Прокрайней мере потребление меняется с 250мА до 550мА.
Так что возможно и не нужно ему комманды включения, а достаточно дать громкость т.к. после сброса питания громкость стоит в 0.
Есть еще ID 09F анонсит, что включено радио, спутниковое радио или CD + доп инфу. Но с ним нужно осторожнее т.к. при любом не внятном пакете приборка слетает в немецкий язык.
Так всетаки кто-то подскажет, RAR который был установлен на машине без усилителя может ли дружить с бостоном или нет?
2 373
Автомобиль: в подписи
Чисто теоретически должен, потому что снятый с машины с усем имел внутри микрухи усилков на 4 канала и вывод их наружу. Конфигурацию, как работать, он получает по шине при инициализации, настройка вкл/выкл усь хранится в главном хабе и транслируется при вкл. зажигания (или запрашивается с ответом при вкл радио). Но вот при перестановке в другое авто может запросить пин свой личный для музыки, обычно это за деньги делается.
Код трансляции ответа головы можно попробовать взять с кан-модуля китайского для жипа - если при установке китайской головы не появляется эта же ошибка.
На основе вашего слова попробую сделать из андроид-головы мостик на кан, чтоб передавалось это удовольствие не на микруху-регулятор уровня поканальный аналоговый (если он там есть - в обычных не андроид головах обычно есть), а кодом в кан. Но это небыстрая тема, разработка она такая... Задействовать эквалайзер в усе - не буду, включать обработку долби про-лоджик (есть в кикере) - тоже.
24
13 часов назад, Николай Пименов сказал:
О включении зажигания сигнализирует id 000 каждые 100мс меняя первый байт
x00 - нет ключа
x01 - вставленключ
x63 - первое положение
x87 - зажигание
xAF - старт
Пин это фишка самой магнитолы. И поидее она должна его запрашивать при снятии с нее питания. Покрайней мере у меня в себринге так было.
2 373
Ну здесь по факту так: свою снимай-ставь сколько угодно, а при смене авто - "введите пин" (после чего обращаемся к up6 например и за небольшую денежку он его выдергивает через паис/крайслерконнект). Вы же не усилитель в авто то же ставите, а голову с другой машины...
Включение зажигания - это отдельный процесс и на голову влияет опосредовано.
И называть лучше не "старт", а "запуск" или "стартер". Кроме кода по шине, там ещё и аппаратная коммутация некоторая есть.
24
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
С замком зажигания ни голова ни усь не связаны никак кроме кан шины. Питание там постоянное.
У кого стоят китайци с адаптерами u0184 пропадает или так и висит?
2 373
На голову - да, допкоммутации нет, всё по шине. А вот как и каким модулем отрабатывается задержка "20 минут после выключения зажигания музыка продолжает играть" - вопрос (или сама голова считает время, или таки для головы сигнал на разрешение включения не тот же, что широковещательное отключение зажигания).
24
20 минут назад, Николай Пименов сказал:
Скорее всего реакция на какой-то пакет или отсутсвие потока. Где-то через 20 минут машина засыпает и трафик по кан шине очень падает.
Еще, как я выше писал, усь реагирует на открытие двери - открывание двери при выключенном зажигании приводит к резкому падению потребления усилителем
А с пином Вы меня расстроили, нашел ушастика за 500грн, чтоб поиграться. Но если там пин, то ничего с этой затеи не выйдет
Изменено пользователем GoldFish
2 373
А что, запросить пин религия не позволяет?
48
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4.7 2006
Должен подойти, я у китайцев про нее же спрашивал, уточнил что до 2008, сказали пойдет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
В 24.08.2020 в 20:51, Николай Пименов сказал:
Если вы можете корректно замерить ток утечки - то и с задачей отключить голову справитесь легко без специализированной помощи (механически вынуть разъем - это не верх электроинжиниринга).
Ещё раз замерил ток утечки (забыл только бардачок закрыть, но вряд ли это повлияло на показания через 10 минут):
  1. До 10 минут — 500 мА
  2. Через 10 минут — 160 мА
  3. Через 10 минут с отключённой магнитолой — 80 мА
  4. Через 10 минут с отключённой корзинкой предохранителей F27-28 — по прежнему 20 мА
Магнитола кушает много, но и без неё куда-то ток уходит.
Теперь только электрик?
PS: Написал в поддержку MyDean, говорят к ним надо отправить магнитолу на ремонт. Хочу поставить Pioneer с адаптером и подключить камеру заднего вида.
22
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
Тоже заменил вчера магнитолу. Купил китайскую за 12800 с доставкой. Всё работает, кроме камеры. Даже кнопки на руле. Как камеру подключить, не знаю. Заднюю включаю когда передачу, экран реагирует, команда идёт, значит, потом пишет, что типа "нет сигнала".  В комплекте камера шла. Может, капризничает из-за того, что камера не из комплекта магнитолы? Может такое быть?
Изменено пользователем Мирон77
28
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
ссылки можно?
22
0 CRD Overland 2008
Да
13 172,73 руб. 42%OFF | Автомобильный dvd-плеер с GPS-навигацией, Android 10, 4 ГБ, 64 ГБ, для Jeep Grand Cherokee 2009, 2008, 2010, Wrangler, компас, Dodge, Chrysler, GPS, SD, BT
https://a.aliexpress.com/_eL3DY5
628
Для камеры у вас вроде как есть разъем второй. Но вам уже выше говорили и давали ссылки, внимательно посмотрите распиновку. Китайцы ошиблись, надо 1 или 2 пина в том разъеме переставить местами.
У меня точно такая же по виду, но смотрю у вас чуть отличается прошивка. Вот бы как ее получить )))
И скажите, как в ас громкая связь работает? Есть ли проблемы со слышимостью вами или вас?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 283 гостя (Посмотреть всех)
    • buzz
    • Сявыч
    • Марсик
    • AS8
    • Citron11
    • Горшков С
    • serg102
    • SergeMrg
    • Руслан47
    • shon73
    • Старый Индеец
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
