Замена штатной магнитолы на WK/WH
vit
BMW X5 F15 xDrive 40d
6 минут назад, rocket сказал:
когда задают вопрос конкретный о подключении, конкретики то и нет.
Так и не будет. Я восемь лет уже мониторю все форумы с этой музыкой на Джипах. Что у нас, что на Крайслер-клубе, нового ничего нет. Поставил себе китайца с адаптером ПАК и забил на эту тему.
89
Van777 Дак вот про этот адаптер расскажите нам в подробностях.
1. Плюсы
2. Минусы
3. Аналоги, плюсы , мигусы если знаете.
4. Где купить
А то тут Николай за всех отдувается, спасибо ему))) но скорее всего у него то  штатное все )
732
Все подробно и с фотами на этом форуме в моей теме https://jeep4x4club.ru/forums/topic/14626-zamena-shtatnogo-gu-rej-v-kommandere-na-kitayca-i-esche-koe-chego-po-melochi/
Остается лишь добавить, голова работает без вопросов, звук нравиться, причем и усилитель, и акустика, все штатное. Недавно клиенту устанавливали гу на 7ом андроиде, вот уж не ожидал что звук будет таким г...! Оказывается, хотя я и не меломан, но есть реальная разница в звуке Win CE и Андроид, и она реально большая! Тут наверное не только на гу разница есть, слушал одну и ту же музыку в наушниках на своем новом телефоне Samsung s6 Edge под управлением Андроид и сравнил со старым Nokia X6. Вот тут вообще слов нет, ну и дерьмо этот звук на Самсунге! Короче разочарован я сильно Андроидом!
Ах да, к немецкому языку привык, ничего страшного там нет! Это я про адаптер ПАК. Обьехал сразу после установки все крутые конторы по установке звука, встречался с самыми крутыми спецами-электронщиками, которые шьют любые мозги, Мерина, BMW и.т.д, паяют любые обманки, но при виде Джипа они только разводили руками.  Сам ночами сидел на форумах, собирая информацию.  Поскольку я на этом форуме уже давно, заметил такую тенденцию, чел. покупает Джип, и сразу бросается переделывать музыку, мечется, мечется, что то конечно меняет, ставит опыты, и что то даже получается, а потом просто благополучно забивает на это дело. Я вот тоже давно уже переболел этим.:hi:
667
55 минут назад, Van777 сказал:
На Андроиде звук задаёт плеер - штатный как правило говно... Попробуйте поставить Poweramp или Stellio player.... А так же заменить штатный лаунчер на  CarWebGuru Launcher....   :up:
89
Van777 Дак здесь же люди пишут, что ставили магнитолы сторонние.
или брешут?
ставили то как или через что?
или как с чиповкой, куча сотрясания воздуха?
и почему не советуют ПАК ?
какие то накладки с языком европейских машин?
а у меня как раз еаропейская.
я хочу поменять головное устройство малой кровью. Просто ради удобства.
732
Конечно ставят, тут если кнопками на руле не заморачиваться наверное проще будет. а так только адаптеры и лотерея, к этой голове подошел, а к этой нет, штатный усь запустил или нет, ну и глюки сюда до полного комплекта. А кто ПАК не советует, у меня к примеру к нему никаких вопросов, ну разве что по языку. Так а сколько там этого языка на бортовом компе? Я теперь даже внимания не обращаю, что вместо английского родной немецкий. Родной у тех авто, которые в Австрии собраны, то есть Европейцы. Но тут надо уточнить, это на дизелях 100%, а вот на бензинках может и не меняет.
Тут где то решение прикольное по кнопкам было. Чел. установил стороннее гу, а пульт с него закинул в руль, подпаялся к родным кнопкам и все работает! Ну раз в год приходиться подушку на руле снимать, что бы батарейки в пульте менять.:D
667
23 часа назад, rocket сказал:
Ауууу, люди, ну вы ж как то ставили сторонние магнитолы, ну подскажите где взять переходник для сохранения усилка???!??
Что за переходник не пойму? Вот тут обсуждалось, только усь работает, всё нормально...., в общем всё работает, кроме регулировки перед - зад, да я как потом понял, он не особо и нужен....      https://jeep4x4club.ru/forums/topic/33247-multimediynaya-golova-s-navigaciey-v-wkwh-boston-audio/?page=50
2 373
Автомобиль: в подписи
В смысле - не особо нужен? Усилитель включать чем будете?
667
14 минут назад, Николай Пименов сказал:
Что значит чем? Он и так работает....
2 373
Не-а, пока не получит команды на вкл - отключен. А если случайно запомнил включенное состояние - рано или поздно сбросит его и всё.
89
Van777 Дак дело то не в кнопках, мне надо чтоб штатный усил работал.
то есть была ему команда работать.
вот аак бы это сделать то
667
Не пойму о чём вы? Как штатно усь включается, так же и здесь при включении гу...
89
EmerA
Я так понял, что родной усил вклячается по кан шине.
 То есть не по управляющему проводу как усил из магазина (на проводе  появляется питание, хоть какое и усил вклячается) и не по наличию аудиосигнала, а вот именно по цифровой шине.
и яко бы некоторым везет и у них усилитель остается включеным, при смене ГУ, но вроде это не на долго, либо выдаст ошибку, либо отключится.
У вас то сменено ГУ и родной усил на месте без переходников?
Изменено пользователем rocket
732
Вот для общего представления нашей системы.
Цитата: (Стас) У Крайслера куча проблем с шиной и встречаются глюки, которые просто порой изумляют. Поставил описываемый комплект в 300с AWD 2006 года - отлично звучит, активирует кнопки руля и Бостон пока не хлопнешь водительской дверью. После хлопка штатный усилитель Бостон ставновиться на MUTE и досвидос. Обнулить можно только установкой обратно штатной головы на одну минуту. Думал - кривая прошивка в Бостоне. Клиент съездил к DADU и залил новый flash апргейд -ничего не поменялось!
На днях решил всё таки победить  Вояжер, благо у клиента было время. Перепробовал три модели голов и 5 типов адаптеров. Ты будешь сильно удивлён, но заработал формат адаптера для Вранглера! Так что у тебя в Вояжере EVIC от Вранглера! Хотя ни в какой технической документации ты этого не прочитаешь.”
667
rocket  да, через канбус, усь родной, гу китайская..., ничего не отключается и не слетает....
89
EmerA
а как сообщить усилу, что пора включаться ?
вот я тоже китай на андроде присмотрел 1диновый и с большим экраном чтоб морду не курочить.
JOYING.  Буду через него сразу музло и эпл мьюзик слушать, и обд сканер на него выведу.
Да и камеры заднего вида реально не хватает, но привык к парктронику уже вроде.
Как звук то в результате? на много хуже?
вобще что купить для такого подключения, кроме рамки, переходника на антену и самой магнитолы?
89
59 минут назад, EmerA сказал:
мы ж вроде про этот адаптер тут и говорим, что без него усил не включить.
Дак вот где его взять и как поставить?
89
3 часа назад, Van777 сказал:
где вот это люди берут то ?
667
Адаптер идёт вместе с ГУ..., посмотрите посты есть в какой то теме,  кажется что выше ссылки кидал, только чуть раньше ещё почитать... Столько тем по этим ГУ, запутаешься нахрен...
2 373
К китайскому ГУ идет адаптер, или встроенный внутрь (очень редко) или внешняя коробочка. Для всяких Пио и прочих Сонек - нужен аналогичный блок, только производства он будет не Пио и не Сони. Как-то так.
Весь зоопарк с шинами и командами проистекает ровно от того, что команды по шине все закрытые, и китайцы играют в угадалочку. Иногда получается неплохо, иногда - не очень. Была как-то раз даже голова с навигацией (не андроид) даже с фейдером - полный набор команд управления усилителем был там. Но и в ней в очередной прошивке это убрали.
89
4 часа назад, EmerA сказал:
Очень многие ссылки становятся нерабочими
89
Вот этот китаец, у которова я хочу купить однодиновую с большим экраном
AliExpress
https://m.aliexpress.com/store/storeHome.htm?sellerAdminSeq=225710217&site=ru
Сказал, что у него не переходников и купите здесь:
http://www.connects2.co.uk/Product/ProductItem/CTSJP00C
А я пока не врубился как я его доставлять то буду в Тюмень то
89
Дак а как это покупают то?
Автомобиль: WK2006
В 23.01.2018 в 22:54, СашкаМ сказал:
http://www.connects2.co.uk/Product/ProductItem/CT51-CH0C
ну и это тоже придется покупать тогда
https://www.4caraudio.ru/catalog/chrysler_2/connects2_ctsch00c/
я здесь купил
89
Jozeff807 спасибо!!
то есть и усилок начнет работать и партроник будет звучать и кнопки на руле будут работать тоже?
Но епрст, 6500 рублей !!!! За переходник)))
и альтернатив я так понял и нет ))))
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
12 минут назад, rocket сказал:
А не для кнопок руля он только?!
нечто похожее есть и у меня,но только для руля,работает,проверял
Изменено пользователем dzdm
667
Автомобиль: JGC CRD 2006
В 17.01.2018 в 20:41, витаха19 сказал:
А можно по подробнее. Что за голова, как и куда припаивать этот модуль?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • D-X-D
    • Протектор
    • Ivan_Isp
    1. Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров приехал к нам из Казани с тревожными симптомами: двигатель начал активно «съедать» масло, заметно упала тяга при разгоне, а при запуске появились подозрительные посторонние звуки. Такие признаки нельзя игнорировать — они почти всегда указывают на серьёзные внутренние проблемы мотора. В случае с этим Wrangler, как и со многими другими автомобилями Jeep, особенно с бензиновым мотором Pentastar 3.6, повышенный расход масла — частая, но не безобидная особенность. Если вовремя не вмешаться, можно столкнуться с закоксовыванием поршневых колец, перегревом, а в худшем случае — с капитальным ремонтом двигателя или даже его заменой. Владелец поступил разумно: вместо того чтобы доливать масло и надеяться на лучшее, он обратился в TRS Motors для полноценной диагностики.
      Что показала эндоскопия и почему масло в цилиндрах
      Для точной оценки состояния цилиндров мы провели эндоскопию — это быстрый и эффективный способ заглянуть внутрь двигателя без его разборки. Результаты оказались неутешительными: в цилиндрах, особенно на 4-м и 5-м, обнаружен сильный нагар и следы масла. Это классический признак износа маслосъёмных колпачков или поршневых колец. Учитывая пробег и характер износа, наиболее вероятной причиной стал именно износ колпачков — они перестают удерживать масло, и оно стекает в камеру сгорания, где и сгорает вместе с топливом. Это и объясняет как повышенный расход масла, так и потерю тяги: масло на стенках цилиндров мешает нормальному сгоранию смеси, снижается компрессия, двигатель «задыхается». Чтобы устранить проблему, было принято решение снять головку блока цилиндров, отправить её на профессиональный ремонт и заменить все маслосъёмные колпачки на новые оригинальные комплектующие.
      Скрытые сюрпризы: б/у распредвал и ослабленный успокоитель цепи
      В ходе разборки выяснились и другие нюансы, которые могли усугублять ситуацию. Согласно истории ремонта, ранее уже производилась замена распредвалов — в заказ-наряде значились два новых. Однако на деле оказался только один новый распредвал, а второй, скорее всего, был установлен бывший в употреблении. Это могло повлиять на работу газораспределительного механизма и ускорить износ сопряжённых деталей. Кроме того, при осмотре левой стороны мотора обнаружилось, что один из болтов, крепящих успокоитель цепи ГРМ, ослаблен. Из-за этого успокоитель болтался, вызывая характерный шум при запуске и работе двигателя. Хотя это не основная причина расхода масла, такая неисправность может привести к преждевременному растяжению цепи, сбоям в фазах газораспределения и даже к её перескоку — последствия могут быть катастрофическими. В TRS Motors мы не просто устраняем очевидные неисправности, а проводим комплексную диагностику, чтобы выявить и устранить все скрытые риски.
      Собираем двигатель.
