ОГРАНИЧЕНИЯ для статуса "Новенький"
  • Основатель Клуба
  • Популярное сообщение
Добро пожаловать на сайт клуба владельцев и любителей Jeep - Jeep4x4club.ru !
Вы недавно зарегистрировались и Ваш статус на сайте "Новенький", что подразумевает ряд ограничений:
- запрет на отправку личных сообщений
- запрет на скачивание мануалов из раздела "загрузки"
- запрет на использование подписи в сообщениях
- ограничение на загрузку файлов свыше 3000 Кб
- запрет на "закрытие/открытие" собственного контента
- максимум 10 реакций в сутки, влияющих на репутацию других пользователей
- запрет на импорт статуса из других соц. сетей
- допускается ведение не более одного блога
- запрет на создание приватного блога (видимого только выбранным Вами пользователям)
Чтобы статус изменился на "Пользователь", и ограничения были сняты, необходимо отправить на форум 3 сообщения. Сообщения могут быть отправлены в любом разделе.
Для начала рекомендуем создать новую тему в разделе "Привет, одноклубник!" и рассказать в ней немного о себе и своём автомобиле.
  • Ответы 653
  • Просмотры 101,2k
  • Приветствую любителей полного привода!
  • Всем привет! Недавно пригнал с Америки Jeep Renegate Limited 2021. Буду теперь лопатить этот форум чтобы узнать особенности авто)
  • Mihail Agmulin
    Mihail Agmulin
    Приветствую всех ! СПб jeep wk2 2013 , решил влиться в ваши ряды)
  • Основатель Клуба
11 часов назад, Mihail Agmulin сказал:
И правильно!
Добро пожаловать!
Всем привет!
Принимайте в ряды джиповодов)
Wk2 дорест 3.0d
Москва юзао
Еще один прибыл, пишу чтобы скачать мануал
Всем привет! Ищу хорошего мастера по замене главной пары Заднего моста, но проблема в том, что я из Франкфурта. Возможно ест среди нас кто-то из этих краев.
Возможно Польша, Чехия тоже тут на связи. В любом случае заранее спасибо
Всем 🖐️. Кто подскажет что делать, нижняя часть теплообменника в масле, да и течь покачто слабая до всех рычагов. Дизель вк2 2012 г. Менять теплообменник или прокладки?
Всем привет .
  • Основатель Клуба
@Сергей 1583 @shonhoi
Привет!
@TopGun привет!
В 30.04.2022 в 02:22, TopGun сказал:
Возможно.
Желаю найти решение вопроса.
Привет
Доброго дня всем! Хорошего настроения
Для скачивания мануала необходимо 3 сообщения?
Все с наступающим Днём Победы!
народ для WJ 2.7 какой допуск мерсовский по моторному маслу?
СПАСИБО
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА МОМЕНТИ ЗАТЯЖКИ ФОРСУНОК
1 минуту назад, Олександр5360 сказал:
СПАСИБО
JEEP GRAND GEEROKI 2011 3.0DIZEL
Всём здравствуйте. Кайфую приобрёл гранд вк
Всем добра)))
Здарова, мужики!
  • Основатель Клуба
@Михаил лен @Jeka 423 @Сеня75 добро пожаловать в клуб!
11 часов назад, Сеня75 сказал:
Здарова, мужики!
Приветствую
@AGПривет всем,любителям джипа
4 часа назад, Slashman сказал:
Привет
Здравствуйте. Очень нужен чертежи эскизы переходника-проставки от Jeep Grand Cherokee 2005 2008 5x127 на Mercedes 5x112.
Прошу помощи
Всем привет! Очень доволен, что езжу на wk2
Всем привет.
Москва, Dodge Charger
  • Основатель Клуба
@DodgeCharger привет!
Доброе пожаловать!
Тоже почти Jeep :)
Всех приветствую! Стал почти счастливым обладателем JGC 2013 в версии Summit!
Позарившись на Summit авто взял с несколькими явными косяками. Буду весьма признателен если клубни помогут их решить.
Uconnect 8.4 - после сброса до заводских настроек остался в режиме с заставкой SRT. Ужасно тупит, не видит флешки не показывает навигацию и перезагружается. Много читал и пробовал по всякому - не помогает. Что странно - панель приборов и ШГУ на русском хотя авто из США. В слоте была вставлена карта памяти с файлами прошивки что подозрительно... Морально почти готов забить и взять ШГУ под теслу. С этим вопросом сюда?
Обломана пластмассовая шпилька лючка бензобака и скорее всего потеряна пружинка - на заправке через аварийное открытие. Не понимаю, вот с этой запчастью идет шпилька и пружинка? Mopar 68156453ABHousing-Fuel Filler
2014 Jeep Grand Cherokee 68156453AB
Потрескавшиеся, с трещиной стекла фар головного света - тут так понял можно и нужно с Ser_gun договариваться о ремонте/восстановлении стекол или заменой на восстановленный комплект со сдачей своего.
И омывайка... она откудато вытекает предполагаю что на уровне форсунки фар - где то видел тему про это, пока не разобрался как исправлять.
Ну и зима близко! Взял диски на 20 и хакку 9. Надо датчики искать - не вижу проблем поекспериментировать с китаем.
Привет Я из Беларусь
Езжу на Grand Cherokee
jeep grand cherokee wk2 рестайлинг
Всем привет
Всем доброго дня нуждаюсь в помощи так как я не автоэлектрик но настойчиво пытаюсь решить вопрос с моим творением джип ZG 2.5 TD , устанавливаю м57 механическая часть решена , осталось скрестить проводку!!! Не могу найти описание и расположение электронных блоков управления точнее за что они отвечают) точнее именно тот который под сидением пассажира за водителем. Буду рад любой подсказке
Спасибо ☺️
  • Clayman
  • Puzan
    • 25883 Просмотра
    • 285 Записей
    • 184727 Просмотров
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 429915 Просмотров
