Течь антифриза
Всех приветствую,друзья!
Столкнулся с такой проблемой:
Поехал на дачу, выезжая обратно проехал 500 метров и закипел двигатель. Оказалось нет антифриза. Долил 2 литра. Смотрю под днище, а там прям маленькой струйкой фигачит. Пока ехал до участка обратно, за мной образовался незилый след, то есть течь конкретная. Стекает примерно из под торпедо по центру, где коробка, но абсолютно не видно откуда именно течет. Патрубки сухие, масло чистое. Печку тоже проверил-не она.
Подскажите пожалуйста, что ещё может быть?
Спасибо!
У меня было такое. Сгнил и сломался хомут нижнего патрубка радиатора. Тоже закипел, остановился. Остыл. Долил. Приехал в ближайший СТО.
После этого, постоянно в башке торчит вопрос, - а нормально ли 98 - 104 градуса или нужно что-то мыть, полоскать ?
@Hibernator не, точно не он. Патрубки сухие все.
@Smirnoff скорее всего вышел из строя радиатор печки, в этом случае будет стекать с дренажа кондициона по ходу движения машины с левой стороны над АКПП, но точно ответить нужна диагностика
@MoparPlus я отсоединял патрубки печки и присоединял вместо них обычный шланг, что бы циркуляция была без печки, что бы ее исключить. Все равно вытекает.<_<
Завтра на эвакуаторе в cx-27 поедем((
@MoparPlus амк вам можно утром приехать?
Что по итогу? У меня такая же беда на ZJ :(
@Borz завтра повезут в сервис. По итогу обязательно отпишусь.
@Smirnoff заранее спасибо, очень жду.
@Borz а эксплуатировать можешь или тоже стоит?
Я если поеду, тотвсе вытечет через километр, наверное, и закипит.
На холостых просто стуйка, а если едешь, то под давлением фонтан хлещет.
@Smirnoff вообще машина то ездит, но страшно. Сперва не понял в чём дело, в машине запахло краской или бензином, такой очень едкий запах был. Остановился и заметил что из под капота пар идёт, доехал до парковки, метров 300, как остановился там как из ведра вылелось что-то, пока парковался заметил что прям струёй вытекало за машиной. Через пол часа глянул как остыла, а там огромная лужа. До этого с радиатора сочилось, но не так сильно, пару капель, а сейчас как в описании, течёт под торпедой, ближе к водительской стороне. Так и оставил машину на парковке, жду когда откроется близжайший сервис. В нашем городе мало кто берется за джипы :(
@Smirnoff а вообще заливал недавно литр, но сейчас там тоже не сказать что пусто, есть немного, но ушло заметно.
@Borz очень похоже со слов.
Ребят, Вас не смещает разница в атомобилях??? у одно ZJ, у другого WK2
это мягко говоря, разные автомобили
Стоимость ремонта перегретого пентастара может превысить 200000рублей, везите машину на эвакуаторе, дешевле выйдет.
@Лунный пчел машины то разные, а проблема похожа.
А стоимость ремонта моего танка точно до таких сумм не дойдёт?
@Лунный пчел конечно только на эвакуаторе. Уже,кстати, с 8 утра стоит ждет возле Мопара) ехали из далека, поэтому пораньше выехали.
Надеюсь примут)))
@Borz в общем приговорили теплообменник. Еще бы чуть чуть и развалился, на грани был.
в развале? есть в наличии, если что...
@Smirnoff вот тоже в сервис на эвакуаторе пригнали, сейчас смотреть будем, отпишусь.
@up6 уже на сервисе там же взяли.
А по чем у вас если не секрет, на будущее?)
@up6 целиком в сборе прям?
а он по другому не бывает
@Smirnoff у меня в общем какая-то бензиновая трубка сгнила и её заменили, не антифриз был?
@up6 переплатили мы немного...эх
@Borz повезло))
бывает...
@up6 мне еще замена масла в коробке предстоит, так что обращусь)
вот это неплохо... начинаю ждать -:)))
@up6 сейчас делают частичную замену пока. А через тыщи 3 надо будет полностью уже, с поддонам и т.д.
на 2010 году с поддонами это уровень!!! он там обычная железяка
@up6 о как. Я просто не въезжал в этот вопрос еще) завтра отец поедет за машиной, попрошу все узнать тогда, что надо
ну да, там все просто - сняли поддон - слили масло - поставили новый фильтр и прокладку - поставили поддон - залили масло
    • 20 Комментариев
    • 29633 Просмотра
    • 189913 Просмотров
    • 433335 Просмотров
