Течь антифриза
Всех приветствую,друзья!
Столкнулся с такой проблемой:
Поехал на дачу, выезжая обратно проехал 500 метров и закипел двигатель. Оказалось нет антифриза. Долил 2 литра. Смотрю под днище, а там прям маленькой струйкой фигачит. Пока ехал до участка обратно, за мной образовался незилый след, то есть течь конкретная. Стекает примерно из под торпедо по центру, где коробка, но абсолютно не видно откуда именно течет. Патрубки сухие, масло чистое. Печку тоже проверил-не она.
Подскажите пожалуйста, что ещё может быть?
Спасибо!
У меня было такое. Сгнил и сломался хомут нижнего патрубка радиатора. Тоже закипел, остановился. Остыл. Долил. Приехал в ближайший СТО.
После этого, постоянно в башке торчит вопрос, - а нормально ли 98 - 104 градуса или нужно что-то мыть, полоскать ?
@Hibernator не, точно не он. Патрубки сухие все.
@Smirnoff скорее всего вышел из строя радиатор печки, в этом случае будет стекать с дренажа кондициона по ходу движения машины с левой стороны над АКПП, но точно ответить нужна диагностика
@MoparPlus я отсоединял патрубки печки и присоединял вместо них обычный шланг, что бы циркуляция была без печки, что бы ее исключить. Все равно вытекает.<_<
Завтра на эвакуаторе в cx-27 поедем((
@MoparPlus амк вам можно утром приехать?
Что по итогу? У меня такая же беда на ZJ :(
@Borz завтра повезут в сервис. По итогу обязательно отпишусь.
@Smirnoff заранее спасибо, очень жду.
@Borz а эксплуатировать можешь или тоже стоит?
Я если поеду, тотвсе вытечет через километр, наверное, и закипит.
На холостых просто стуйка, а если едешь, то под давлением фонтан хлещет.
@Smirnoff вообще машина то ездит, но страшно. Сперва не понял в чём дело, в машине запахло краской или бензином, такой очень едкий запах был. Остановился и заметил что из под капота пар идёт, доехал до парковки, метров 300, как остановился там как из ведра вылелось что-то, пока парковался заметил что прям струёй вытекало за машиной. Через пол часа глянул как остыла, а там огромная лужа. До этого с радиатора сочилось, но не так сильно, пару капель, а сейчас как в описании, течёт под торпедой, ближе к водительской стороне. Так и оставил машину на парковке, жду когда откроется близжайший сервис. В нашем городе мало кто берется за джипы :(
@Smirnoff а вообще заливал недавно литр, но сейчас там тоже не сказать что пусто, есть немного, но ушло заметно.
@Borz очень похоже со слов.
Ребят, Вас не смещает разница в атомобилях??? у одно ZJ, у другого WK2
это мягко говоря, разные автомобили
Стоимость ремонта перегретого пентастара может превысить 200000рублей, везите машину на эвакуаторе, дешевле выйдет.
@Лунный пчел машины то разные, а проблема похожа.
А стоимость ремонта моего танка точно до таких сумм не дойдёт?
@Лунный пчел конечно только на эвакуаторе. Уже,кстати, с 8 утра стоит ждет возле Мопара) ехали из далека, поэтому пораньше выехали.
Надеюсь примут)))
@Borz в общем приговорили теплообменник. Еще бы чуть чуть и развалился, на грани был.
в развале? есть в наличии, если что...
@Smirnoff вот тоже в сервис на эвакуаторе пригнали, сейчас смотреть будем, отпишусь.
@up6 уже на сервисе там же взяли.
А по чем у вас если не секрет, на будущее?)
@up6 целиком в сборе прям?
а он по другому не бывает
@Smirnoff у меня в общем какая-то бензиновая трубка сгнила и её заменили, не антифриз был?
@up6 переплатили мы немного...эх
@Borz повезло))
бывает...
@up6 мне еще замена масла в коробке предстоит, так что обращусь)
вот это неплохо... начинаю ждать -:)))
@up6 сейчас делают частичную замену пока. А через тыщи 3 надо будет полностью уже, с поддонам и т.д.
на 2010 году с поддонами это уровень!!! он там обычная железяка
@up6 о как. Я просто не въезжал в этот вопрос еще) завтра отец поедет за машиной, попрошу все узнать тогда, что надо
ну да, там все просто - сняли поддон - слили масло - поставили новый фильтр и прокладку - поставили поддон - залили масло
  • URRI 39
  • Rtvsergey
  • hekse
  • Андрюха 70
  • Олегин
    • 20 Комментариев
    • 29533 Просмотра
    • 304 Записи
    • 189451 Просмотр
    Выхлоп висел криво, но звук шёл не оттуда
    Посторонний звук, который слышно в ногах пассажира, и криво висящий задний выхлоп — с этим Wrangler Rubicon (JL) с мотором 6.4 HEMI приехал на пробеге 8 тысяч км.
    Прошли выхлопную систему от начала до конца, ничего криминального не нашли. Задний глушитель просто стоял с перекосом ещё с завода: банка посередине, за ней раздвоение и четыре выхода.
    Призвук на холостых, знакомый по HEMI
    На холостых ухо цепляет другой звук, похожий на лёгкое подтравливание выхлопа. Для этих моторов такой призвук — известная примета трещины выпускного коллектора.
    Коллектор на 6.4 живёт в тесноте, закрыт дополнительными теплоэкранами, и металл постоянно то раскаляется от выхлопа, то остывает. От этих циклов по корпусу со временем идут трещины, и на малых оборотах через микротрещину прорываются газы. Визуально дефект не подтвердить, всё спрятано за экранами, нужна разборка.
    Хруст в момент включения компрессора кондиционера
    Пока гоняли машину, вылезло то, на что владелец не жаловался. При включении компрессора кондиционера пошли жёсткие механические звуки, похожие на хрюканье.
    На восьми тысячах о возрастном износе речи нет, так что остаются брак сборки узла, рассыпавшийся подшипник или подклинивающая муфта. Мы в ТРС-Моторс такой узел сначала снимаем и гоняем на стенде, там сразу видно, есть ли стружка, люфтит ли подшипник, срабатывает ли муфта.
    Ровный выхлоп, свежее ПО и разборка теплоэкранов
    Выхлоп пересобрали в правильную геометрию, банка и четыре выхода теперь висят ровно. Как всё это стояло с завода, показали на видео.
    Параллельно накатили заводской пакет обновлений ПО. Для 6.4 вышли важные обновления, после прошивки мотор работает ровнее и живее отзывается на педаль газа.
    Коллектор и компрессор остаются в работе. С владельцем согласовали разборку теплоэкранов, без неё трещину не осмотреть и не подтвердить, а компрессор поедет на стенд.
    Тот же мотор на Charger, Challenger, Durango и Grand Cherokee
    Раньше всего треснувший коллектор выдаёт себя призвуком на холостых, будто где-то подтравливает выпуск. На оборотах его перекрывает общий шум, поэтому слушать нужно именно на холостом ходу.
    Компрессор кондиционера заявляет о себе хрустом и механическим шумом ровно в момент включения. Услышали такое даже на свежей машине, покажите узел, пока подшипник не начал давать стружку.
    Тот же 6.4 HEMI стоит на Dodge Charger, Challenger, Durango и Grand Cherokee, и трещины выпускных коллекторов встречаются на всех. Звук на холостых стоит проверить любому владельцу этого мотора независимо от модели.
    • 433041 Просмотр
