повышенный расход топлива
viktor-wh1
Покатался и все равно динамика не та, туповат он до 2200 потом стреляет аж колеса проворачивает, но с низов туповат, все равно что то не то, надо опять ехать на диагностику.
628
BMW 330Cic
@egrman удачи, мы следим за тобой
628
3 часа назад, egrman сказал:
Да, соглашусь. Ждем лечения и рецептов. Удачи
628
5 часов назад, egrman сказал:
А не думал в сторону подзабитого ката?
Нас тут минимум трое с похожими симптомами, но разными прошивками...
1 651
W124/300E
49 минут назад, Roman76 сказал:
Если у дизеля в течении 6-8 месяцев нет масложора, литров этак 8 на 10 000, то кат забить нереально.
628
Чтобы небыло дежа-вю оставлю тут результат)))
350 км по трассе ни в чем не отказывая себе (160-180), и иногда в потоке с фурами (90-110),
и 130 км в городе, пробки не очень большие, скажем так, суммарно потеряно больше 2/3 времени в ней, чем могло бы быть.
итого по баку имеем 15.6л на 100км... я думал будет 12-13 литров... (((
1 651
W124/300E
27 минут назад, Roman76 сказал:
(160-180),
15.6л на 100км
Это нормально.
667
1 час назад, СашкаМ сказал:
Больше 140 не гоняй и будет 12-13
Да я думаю снизить даже можно до 120-130.... - как раз ближе к 140 жрать начинает...
410
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
2 часа назад, E_Gun сказал:
Вопрос не совсем в тему, но спрошу. У нас можно кат вырезать? К нему идут провода под какой-то датчик. Как с ним быть? Врезать его в новую "банку" катализатора пустую?
Да отстаньте вы от катализатора-то на дизеле, че вы прицепились к нему? Что за постоянное желание обрезание чего-то сделать? Ну есть же методы проверки в конце концов.
667
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
Ты наверно имеешь в виду лямбда-зонд - если уж так хочется вырезать, то он у нас идёт до катализатора и вырезать ничего не нужно, просто выбить внутренности...  :D
1 651
W124/300E
49 минут назад, EmerA сказал:
Греметь будет и бубнить пустая банка.
2 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Можно.
Зачем?
Это лямбда зонд.
667
30 минут назад, E_Gun сказал:
Жень, я эту фигню уже читаю в инете не первый год... - ничего там не будет бубнить, тем более у нас на дизеле не такая уж большая там банка... На Опеле когда то выбивал, но там банка блин как глушитель...  :D и то ничего не бубнило...  Так же на Ховере..., но там пламягаситель в штатную банку врезали, нахрена сам не знаю, ребята так же просто выбивали и ничего не шумело..., ну может если очень прислушаться в полной тишине, может и можно различие найти...
421
У меня масло уходит не более половины щюпа за 8000, один раз было в 2013 что вылетело 1.5 литра из за того что супорт заклинело и толкался в затяжной пробке при +35 видимо нагрелся сильно и при тапке в пол была кратковременная дымовая завеса, от ее масштаба удивленно я тогда охерел, остановился проверил уровень долил литрушку и поехал дальше, позже выявил что задний суппорт подклинивает..
могли ли эти 1.5 литра тогда попортить кат ?
ксатити эти симптомы тупизны где то с 2014-15
Изменено пользователем egrman
421
7 часов назад, Roman76 сказал:
На мерсах мл жл с ом 642 при таких же режимах 11-12 максимум,
понятно что там другой вес акпп и тп а мой динозавр с мостом блокировками колесами 32 лишним железом в виде лебедки силовой губы порогов и это дополнительно 150-170 кг веса , но не думаю чтоб так это сильно влияло на расход и динамику...
Недавно общался с Командероводом у него в городе 13 максимум, но он в стоке, правда пробег не маленький уже 580т.км.
В городе с ездой утром на работу, вечером с работы, поездка длиной 20 минут я меньше 14.2 не видел.
Поездка на юга при скорости 120-140 показала по баку 12.5 литров, а комп показывал меньше. Колеса почти сток были.
Так что не вижу поводов для паники.
1 651
W124/300E
7 часов назад, EmerA сказал:
Я интернетов не читаю, я каты вырезал всячески.
На Джипе, правда, не резал, на МЛках дизельных всего пару раз, но они очень с нашими похожи.
Ну, а на бензинках раз 100. А, может, и 200.
(Однажды даже насобирал керамики на 70тыс)
Если просто банку выпотрошить, общий звук выхлопа становится громче, и на перегазовке появляется "железистое" дребезжание, как гайки в ведре трясутся.
Утомляет быстро, особенно в городе.
421
2 часа назад, СашкаМ сказал:
В городе с ездой утром на работу, вечером с работы, поездка длиной 20 минут я мень 14.2 не видел.
паники то особо нет, ненравится потеря динамики на 1.5 секунды и повышеный расход если ранее средний 14 то теперь меньше 16.5 не опускается, считаю надо попробовать найти причину, думаю что она где то на поверхности, жаль что настоящих спецов со всем набором обрудования в нашем современном и технологичном мире сложновато найти, везде только бабло рубят типа не парься у тебя все норм, можно если что егр вырезать приезжай рублей 20 с собой возьми... хотя причина явно не в этом... не кто особо не хочет мозгами работать, видимо не выгодно время терять.
667
1 час назад, E_Gun сказал:
Ну для верности можно пакли железной набить..., как она называется правильно не помню...
17 минут назад, egrman сказал:
А пробег какой сейчас?
421
Вот дизель звучание по-моему у него все вырезано в тч все каты
https://youtu.be/oHexdNW_N0Y
4 минуты назад, EmerA сказал:
150 000
мне кажется что проблема где то в давлении топлива, завтра поеду на диагностику еще раз внимательно все параметры посмотрим.
667
1 минуту назад, egrman сказал:
150 000
Можно было бы посмотреть кат конечно, он мог просто расколоться как у меня было..., полностью рабочий но треснул напополам... Но не думаю, что на таком пробеге, что то с ним случилось....
421
16 минут назад, E_Gun сказал:
Ну, если ката нету, то ошибка должна быть.
Хотя, про дизель я не уверен, пусть скажет тот, кто знает точно.
420 да, V-8
Звук супер! рокот как у Гелика) жаль нам этот движок не достался
1 651
W124/300E
Звук супер!
Ну, это не каждый мерсомотор V-8 так звучит, тут еще и с выхлопом хорошо поработали.
Для нас есть куча всяких вариантов, Шерри Бомбы разные, Фломастеры.
421
У меня что стоит не помню уже название в 2012 1200$ заплатил и понял что я лоханулся так как звук практически не изменился.
1 651
W124/300E
8 минут назад, egrman сказал:
Потому, как выхлопная акустика, это целая наука.
Я, имея возможность экспериментировать с клиентскими машинами, собрал себе для 124-го отличный выхлоп, негромкий и басовитый (R-6 у меня стоИт).
А за Джип даже браться не буду, бубнит себе потихоньку, и ладно.
А по твоей мощности, у тебя ЭКО или ХОТ сейчас?
У меня на ХОТе такая фигня была, роет землю до 2000, потом просадка и снова рвет с 2500-2600.
И ошибка выскакивала по актуатору. Не всегда, но бывало.
А на ЭКО все гладко.
Но у меня актуатор подсажен, я думаю геометрия просто не успевала за оборотами.
Покопай в ту сторону...
667
В 29.09.2018 в 23:55, E_Gun сказал:
У GDE свой программатор.
Жень, а у тебя тоже есть GDE...? Что то так описывают, что тоже захотелось попробовать...  :D Только как быть то, у меня сейчас прошивка экотюнеров с выключенной экологией...
421
У меня сейчас ЭКО затуп до 2200 потом выстреливает, диагност говорит что турбина давит отлично чуть ли не с холостых постоянно без сбоев держит давку которую просит мозг, потом при наборе после 2500 начинает сбрасывать давку и держит то давление что необходимо.
прикрепляю фото с данными по диагностике.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • jewellir
    • Jeep 32
    • Garinch
    • Rommel-86
    • Михалек
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
