повышенный расход топлива
Может кто подскажет куда копать-дикий расход топлива 3,0 дизель WH по городу комп показывает 22 л:facepalm:Авто недавно купил...мотор не дымит,не троит и не парит,ошибок нет...на горячую заводится плохо-секунды 3 стартер крутит
  • Ответы 569
  • Просмотры 49,1k
  • У меня одного ДежаВю?
  • в общем отписываюсь,т.к. проблема повышенного расхода топлива решена!виной всему была неисправная турбина:в горячую ее часть прилетел кусок обечайки из выпускного коллектора и разбил геометрию и крыль
  • Спасибо, успокаиваете )))   Сегодня с утра пока ехал на работу, пробок мало было, минут 20 всего (не 7 или не 45), расход с 12.2 вырос всего до 12.3. Т.е.  по сравнению со вчера он вооб
21 минуту назад, Einar сказал:
Поменял сегодня
Регулятор давления?
3 минуты назад, олегТТ сказал:
Регулятор давления?
да. замучался правда трубки в сторону отводить для замены. много разобрать пришлось.
А до замены симптоматика какая была.Только тупил на низах или еще заводился не сразу?
тупил после полного прогрева. заводился он всегда с пол оборота, и заводится в общем то. даже с 2 дохлымя свечами (было как то ).
Ну вот,получается,что не зря люди меняют этот регулятор каждые 50-70 тыс.Есть в этом смысл.
Вопчем,расходник это...устаёт он...
Влпчем, щас на диагностике...
График в движении по давлению в рейке идеально совпадает с расчетным.Просадок нигде нет.
Турбина давит до 2тыс  оборотов- 1,8.Максималка при тапке в пол 2,6.
Как вам такие параметры?
И как назло сейчас заводится быстро без задержки.
Показывает обрыв 6й свечи.
Смотрели по Крайслерскану( невзломанный Лаунч).
Так сзадержкой он заводился из за 6 свечи.
мерили крайслерсканером?
какая динамика разгона?
Блин,Егор,динамику не замеряли.Щас попробую.
Может и из за 6й,но он и на горячую крутил1,5-2 сек.А щас норм...
Изменено пользователем олегТТ
1 час назад, egrman сказал:
Мотор вообще не заметит отказ одной свечи, даже двух и даже трех. Ему вообще пох на неисправность свечей.
19 часов назад, Einar сказал:
Поменял сегодня. Наблюдения совпадают. Реально всю дорогу домой даже по пробкам комп мотал вниз расход и машина стала с с холостых азартно выпрыгивать - раньше вялый старт и подхват около 1200-1500. Сейчас прям так азартно за педалью идет. можно ездить не выходя из 2000 - хватает по городу.
Мистическим явлениям нет логичных объяснений.
23 минуты назад, ZMei сказал:
что то вы не то пишите, еще и так однозначно, отказ даже одной свечи очень чувствителен даже при темп ниже +10
33 минуты назад, ZMei сказал:
... Ему вообще пох на неисправность свечей.
Не соглашусь, при +5 и ниже и при 2х рабочих свечах, я не мог  завести его.  Только с вебастой.
2 часа назад, shurilla сказал:
Всю прошлую зиму без трех свечей, лень менять было. Заводится с полпинка всегда.
15 часов назад, shurilla сказал:
При 3х рабочих свечах (2 в одной боше и одна в другой) в -15 заводился с первого раза. Стартер крутил максимум 3 секунды.
Сиё есть истина.В своё время (авто было совсем новое) спалил по ошибке в результ. долгого прикуривания 3 свечи на 1,2,3 цилиндре. Авто после этого вапче даже не чихало.Заменил их и все сразу ок.Дело было зимой.
Во многом играет роль не количество нерабочих свечей,а их расположение.
А то мы щас тут договоримся,мол какие дураки инженеры мерса...)))
Буквально сегодня, при -2С, запустился секунды через три после старта.  Рабочие свечки были во втором и пятом цилиндрах)). Дымил, конечно, как убитый камаз, ну и потряхивало секунд 15-20.
В 11.10.2018 в 02:48, Einar сказал:
А сколько стоит сей регулятор?
14 минут назад, витаха19 сказал:
7-8 тыс.
Сделали тесты, компресия 28-30 , датчик надува работает, подкачивающий топливный насос который в баке давит 4-4.5бара не знаю достаточно это или нет кто знает?
Вообщем все в норме компресия вообще отличная как у новой машины, это радует.
В понедельник поеду на диагностику к официалам мерседес хочу понять по просадке давления топлива 300 бар, глюк бош скана это, или действительно это норма, так как наблюдается у всех дизельных WK.
расход в городе 12-14.5
Не раз слышал о том что из за некачественного ДТ возможены проблемы с динамикой и расходом.
Проехал по основным АЗС Омска Газпром Лукоил Топлайн сфотал паспорта топлива, в основном цетановое число 51-52 , а цетановый индекс существенно больше на Топлайн почти 56, в сравнении с Лукоилом Екто — 53, по ГЗ странно что нет данных.
Загуглил и нашел инф по индексу: иточник chem21.info/info/730252/
Дизельный индекс характеризует степень парафинистости топлива чем выше дизельный индекс топлива, тем больше в нем парафиновых и меньше ароматических углеводородов и тем, следовательно, лучше топливо.
Между цетановым числом топлива и его дизельным индексом существует эмпирически установленная зависимость  [c.177]
Первой общепризнанной формулой, выражающей эмпирическую зависимость между воспламеняемостью дизельного топлива-и другими его свойствами, был так называемый дизельный индекс . Этот показатель выражает зависимость воспламеняемости дизельного топлива от его удельного веса и анилиновой точки  [c.108] Величина дизельного индекса для различных типов топлив колеблется от 9 до 65. Для тихоходных дизелей применяют топливо с дизельным индексом от 30 до 40, для быстроходных — от 45 до 60. [c.656]
Норма ДИ не менее 53 соответствует величинам ЦЧ не менее 45-48 (см. раздел 2.2.3). [c.144]
Чем выше дизельный индекс, тем больше цетановое число дизельного топлива. [c.170]
т.е. исходя из этой инф можно сделать вывод что показатель индекса тоже очень важен чем выше тем лучше горение меньше нагара и тп, и судя по паспортам самый высокий у Топлайн, и на АЗС Топлайн оно самое дорогое и маркируется как Race Diesel (гоночное ДТ) хотя топливо судя по паспорту с НПЗ Газпрома, можно сделать вывод что НПЗ делает специально под заказ ДТ более лучшего качества, возможно поэтому оно самое дорогое на 3р цена выше.
Хотелось-бы какого экспертного мнения, возможно кто то в теме, или имеет соответствующее образование делитесь информацией.
Судя по ГОСТ 32511-2013 который используется на Омском НПЗ Омский НПЗ ГЗиндекс должен быть не ниже 46
Фото паспортов https://www.drive2.ru/l/514209978425278530/
2 минуты назад, egrman сказал:
Это нормально... В Танеко ЦЧ до 58 бывает и чего? - лучше не едет, жрёт больше..., по крайней мере у меня и у парня на МЛке..., видно не идёт она мерсодизелям...
Идет или нет, я тут упираться не буду. Но эффект нулевой от танеки у меня.
Я щас опять вернулся на лукойл, попробовав все доступные в городе бренды.
По серпухову могу сказать так:
Газпром до перехода на дтопти - полный шлак был. Если в баке меньше 15 литров оставалось, то машина чуть ли не глохла на светофорах при трогании плавном. С опти такого не замечал, но и особых улучшений тоже.
Роснефт - заправляюсь всегда. Цитановое 52, расход и динамика нравятся больше всего.
Пробовал продукцию серпуховсконо нпз - фигня какая то. Запрвил по колонке полный бак а хватило на меньшее расстояние чем обычно на роснефти.
Когда бываю в Ульяновске заправляюсь только танэкто. Расход в городе на поллитра а то и литр падает по сравнению с роснефтью.
Судя по коментам вообще невкурили в чем дело, я вообще про индекс писал, цетановое у всех плюс минус, а вот индекс более существенно отличается.
хорошо бы не голословно а фото паспартов кто чем заправляется и какой расход.
2 часа назад, egrman сказал:
Блин, да зайди на оил клаб, там куча паспортов и анализы независимые есть...
Привествую, у меня авто 2005 года пробег по спидометру 247000 км.
Сколько на самом деле и нескажу, по расходу после зимы по компу доходило до 11.5 литров, заменил воздушный фильтр расход упал сразу на 1.5 литра.
Летом держится от 9.5 до 10.5 литров,  самое низкий был под 8.7 литров пробег был на дальняк..
На машине в последнее время вылез косяк по шуму ступицы, заменил, шумела левая передняя.Заменил в эти выходные прокатился до города, делал на даче так расход на глазах стал падать уезжал с дачи было 10.5 , к городу за 40 км пробега упал до 10..
Надеюсь до 9.5 расход упадет..
Возможно что у многих расход связан с техническим состоянием ходовой.
Убедился на своем опыте..
В машине стало тихо, даже неверится, что так бывает..это отступление..
Датчики давления, цетановые числа,.. Так можно до мышей страхаться...
@ZMei а как добиться 9,5 в городе)))))
58 минут назад, ruby12 сказал:
Присоединюсь к вопросу.... (не топтать, толкать самому, переехать загород...?)
Если взять наш город то легко, по вашим меркам живу в деревне, проживает народу тысяч 60...
Два светофора, правда в нем где надо много круговых развязок, понятие пробок незнакомо, только если какой большой ремонт на дороге..
Пробеги, город процентов 30, 70 трасса не более 110 км/час  скорость  и того меньше  90.У нас дорого гонять .
Расход выше.. 9.5 до 10.5....
  • 520881
  • Змий зеленый
  • URRI 39
  • Седдой
  • CHAOS
  • 99ru
  • Dimas72
  • kobaenisey
  • lex0707
  • Petrosev
  • MasterVR
  • Ados20091
    • 24 Записи
    • 40951 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211197 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451978 Просмотров
