повышенный расход топлива
viktor-wh1
@viktor-wh1
Так речь же изначально была только за мембрану, не?
А чтоб получить подсос воздуха извне, нужна еще разгерметизация корпуса PCV или его патрубка.
Если там где-то дырка образовалась, тогда уже и состояние самой мембраны ничего не изменит.
21
Автомобиль: jeep grand cherokee wh
2006г.в.
Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
0crd
@shurilla
@shurilla при разрыве мембраны как раз и происходит разгерметизация клапана или нет?
Изменено пользователем viktor-wh1
21
2006г.в.
0crd
плюс истончение мембраны
в общем зажав плотно один вход и дуя в другой,воздух уходил наружу свободно
21
2006г.в.
0crd
:shades:
1 651
W124/300E
2 часа назад, viktor-wh1 сказал:
если б не глушили,тогда подсос воздуха..
Не воздуха, а картерных газов, воздуха там нет, кислорода тоже, гореть нечему.
1 468
1 час назад, viktor-wh1 сказал:
Надеюсь, что нет.
58 минут назад, viktor-wh1 сказал:
Так это, может корпус треснул (лопнул, состарился и т.п.)?
Вообще, фиг знает, конечно, но я всегда думал, что там все должно быть герметично.
21
2006г.в.
0crd
@E_Gun то есть и двигатель из-за этого мог дергаться,как-будто ему воздуха не хватает?
1 651
W124/300E
1 минуту назад, viktor-wh1 сказал:
Из-за чего? Рваной мембраны?
Если PCV заглушен, то нет.
21
2006г.в.
0crd
@E_Gun не заглушен,резиновый патрубок идет на патрубок входа в турбу
21
2006г.в.
0crd
клапан весь в масле,там т шипение из-за разрыва мембраны я так полагаю...
1 651
W124/300E
3 часа назад, viktor-wh1 сказал:
в том то и дело,что вход на турбу заглушили
Проясните ситуацию, заглушен или нет?
40 минут назад, viktor-wh1 сказал:
А здесь по другому...
21
2006г.в.
0crd
нет,имелось ввиду,когда глушат,то ситуация иная,а у меня не заглушен
3 часа назад, shurilla сказал:
Думаю, что нет, но могу ошибаться.
Тут немало камрадов выход с PCV выкинули  на маслоотделитель и на улицу. А ответвление на входе турбы заглушили.
Про особую разницу в расходе никто не жаловался.
про эту фразу речь шла,а у меня все штатно стОит
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
У меня стоял с дырявой мембраной, весь покрытый дерьмом из пыли, грязи и масла. Подключен штатно в турбу. На скорость трактора и на работу двигателя не влиял никак. Ток масло в турбу лил рекой.
Изменено пользователем Alex_84
21
2006г.в.
0crd
поменял клапан pcv,проверил впуск на герметичность дымогенератором-утечек нет,давали 1,5 бара давление...ситуация с расходом топлива и дерганием машины в диапазоне 2200-2500 об. осталась прежней....
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
32 минуты назад, viktor-wh1 сказал:
у меня кстати это дерганье прошло после эпопеи с устранением течей и чистки впуска. что именно помогло я хз, делалось много всего. расход... кстати в сторону лямбды не смотрел? почитай показания на ходу.
629
А где можно найти значения датчиков, которые примерно правильные?
В Лаунче видел только давление в рампе фактическое и ожидаемое. Тут у меня все почти ноздря в ноздрю. Иногда бывает чуть разница более ощущаемая при резком тапкевпол...
А вот показания остальных датчиков, может есть тут еже тема ли кто носом ткнет?
Сегодня ваще пипец пробки, газ в пол после пробок и расход 19 литров на бортовике (((
Проехал 5 км в сумме
Изменено пользователем Roman76
82
11 часов назад, Roman76 сказал:
это нормально. у вы у нас бортовик наматывает в плюс прямо на глазах а вот обратно отыгрывает крайне неохотно ))) я бы с огромным удовольствием поменял бы показания со среднего на мгновенный расход - было бы более информативно. если сбросить комп двигаясь по прямой равномерно то выходит как раз правда. но это до первой пробки. еще сильно выше расход при начале движения на холодную - непрогретая коробка и ходовая, двигатель.
кстати мне помог сброс адаптации коробки по алгоритму как здесь выше писали. стала просто переть на низах, появился отличный подхват до 2000 (раньше была тупка) и упал на пару литров расход. сейчас в пробках 15-16 по компу. при ровном движении около 13. город светофоры и прочее.
629
2 часа назад, Einar сказал:
Да, на других жыпах есть и мгновенный и усредненный, а тут косяк у нас...
И с утра реально у меня конечно непрогретое все. До работы приезжаю, а темп.ОЖ 70-80 только... летом.
Адаптация ни нем не может навредить? Случаем)))
Попробую ее завтра. Как раз ехать далеко надо будет опять....
629
Сброс настроек АКПП 722.6, адаптация коробки
1) Поворачиваете ключ в замке зажигания во второе положение (то, которое перед пуском стартера). Двери должны быть закрыты, автомат в положении Р)
2) Нажимаете педаль газа в пол на 5 секунд
3) Не отпуская газа, выключаете зажигание, но ключ не вынимаете, и отпускаете газ
4) Ждете не менее 2 минут, заводите, и первые 40 переключений автомат обучается
Принципиально ли в п.3 после положения ON ключ в ACC или в OFF (LOCK) оставлять ?
21
2006г.в.
0crd
сегодня пробовал поездить в ручном режиме переключения передач,в том же диапазоне оборотов сохраняются дергания авто при включенной передаче,не переключаясь выше.Просто если ехать в одной поре в режиме от 2000 до 2500 оборотов ,то подергивает авто.Подскажите,может кто в курсе,может-ли это быть проблема автомата или нет?А то мне в другом сервисе уже бублик коробаса приговаривают(..
1 651
W124/300E
@Roman76 Чего вы там пытаетесь сбросить в АДАПТИВНОЙ коробке?
Не мучайтесь сами, не смешите людей.
Если интересно, покопайтесь, похоже, в этой же теме, Николай Пименов очень красиво и доходчиво расписал все, касаемо 2-х уровневой адаптации.
629
Ну я же задал вопрос выше, ответ был один и другой. Нашёл способ, спросил. Задавал вопрос не для того чтобы смешить. Ничего, скоро научусь. Другие жыпы я знаю лучше многих, и помогаю с ответами новичкам. Какая коробка тут и как она обучается, я пока не знаю. Но допущу, что такое есть. Возможно мой стиль езды через чур непостоянный, поэтому расход на разных машинах всегда большой. Что для других быстро, для меня нормально и спокойно. Через лаунч я пока боюсь жамкать, не навреди, как говорится.
Двухуровневую поищу, спасибо.
1 651
W124/300E
10 часов назад, Roman76 сказал:
Правильно. Лаунч может под видом сноса адаптации снести всю прошивку.
Она анализирует 20 последних нажатий на педаль и подстраивает переключения.
Хотите пришпорить, педалируйте интенсивнее, хотите овощем ехать, давите гашетку плавно.
Вот и вся адаптация.
629
Сегодня (после вчерашней типа адаптации по ключу и поездки домой медленно и печально, до записей Евгения выше) расход на бортовике вел себя как-то живее.
Я не раз и не десять сбрасывал его за последние месяцы и смотрел как он меняется (для отслеживания расхода в городе, на трассе, в пробках и т.д.).
А вот сегодня он реально делал это быстрее. Причем на протяжении 350км.
Еду за фурой 80-90, расход падает на глазах. Еду на обгонах или быстро при отсутствии машин на трассе - расход увеличивается.
Вообще от 9.1 до 14.1 в процессе езды я видел. Домой приехал - 12.2 было.
Пока то да се, пока по мелочи там руль подкрашивал, стекло от насекомых протирал, потом посмотрел, расход стал к 13-14 ползти медленно на ХХ (стоял минут 20 заведеный).
Это просто информация, может к размышлению. А может так и должно быть.
2 376
Автомобиль: в подписи
На стоящей и молотящей впустую машине средний и будет расти - километры не прибавляются, а топливо уходит.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Да всё там нормально.Чем чаще сбрасывашь,тем живее комп.меняет показ.
Сбрось и сразу начни газовать,и расход тут же взлетит.
Судя по показаниям всё абс.норм.
629
Спасибо, успокаиваете )))
Сегодня с утра пока ехал на работу, пробок мало было, минут 20 всего (не 7 или не 45), расход с 12.2 вырос всего до 12.3.
Т.е.  по сравнению со вчера он вообще не шевелился.
Короче я понял, нефиг заморачиваться, пока из трубы черный дым не пошел )))
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 Overland
@Roman76
В 15.09.2018 в 12:31, viktor-wh1 сказал:
Попробуй сброс АКПП сделать. У меня расход реально уменьшился. Передачи стали переключаться около 2000 оборотов, и как-то плавнее что-ли.
1) Поворачивайте ключ в замке зажигания во второе положение(то, которое перед пуском стартера)
Двери должны быть закрыты, автомат в положение Р)
2) Нажимаете педаль газа в пол на 5 секунд.
3) Не отпуская газа, выключаете зажигание (просто выключается приборная панель), но ключ не вытаскивайте, и отпускаете газ.
4) Ждёте не менее 2 минут, заводите, и первые 40 переключений автомат обучается. (Я старался не гонять)
Изменено пользователем Yuk
629
Да, сделал так. Сделал в среду ту к вечеру. Потом ездил далеко.
Приехал, расход был 12.2. Но это была трасса.
На сегодня (два выходных и два рабочих дня) расход 14.2 показывает.
Растет примерно на 0.1-0.2 при старте и далее я пытаюсь удержать не месте.
Т.е. не гоняю от души в городе, а еду с потоком.
Сегодня получилось, было от работы 14.1, старт 14.2, у дома тоже 14.2...
Пока не могу сказать, что и как. При таком стиле езды обороты и так около 2000 переключаются.
1 651
W124/300E
У меня одного ДежаВю?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • east495
    • S Sh
    • Assa7
    • serg102
    • Voldemarych
    • volter111
    • 77Виктор
    • Йонас
    • Йода
      623
    77Виктор
    77Виктор
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
