отключение блокировки гидротрансформатора
подскажите,каким сканером можно отключить блокировку гидротрансформатора,чтоб покататься в тестовом режиме и понять в нем-ли проблема?
коробка 722.6 мерсовская  я так понимаю,если джип гранд чероки 3 с мотором 3,0
@viktor-wh1 а что у тебя опять за проблемы?
@Draw05 да все те же,авто дергается в определенном режиме оборотов,не могу найти причину,Гусары-хрень полная,крепление резонатора на интеркулер только сломали и не сделали толком ничего и открещиваются,типо это не они...тот еще сервис..
вот хочу сканером отключить блокировку гидротрансформатора да поездить в тестовом режиме,чтоб понять ,из-за него рывки или нет,но не могу найти сканер нормальный,старскан на мерсосервисах говорят,что джип не видит,а оф.дилер джипа не знает про отключение блокировки,т.к.авто не новое типо
Сканером  можно принудительно включить блокировку на время тестирования,  и то это делать не рекомендуют.  Про выключение не слышал.
Это у действующих спрашивать надо.
Зачем что-то выключать или включать пытаться, если можно просто посмотреть на статус блокировки - включена или выключена. Неисправный гдт по другому реагирует как правило - обороты плавают при неизменной скорости. И как правило это не сопровождается дергатней.
Уж не чипованный ли автомобиль?
1 час назад, СашкаМ сказал:
@СашкаМа где посмотреть этот статус?
чипован или нет не знаю...говорил уже...и что даст это знание?
То что от чипования может и есть вся дерготня.
В блок коробки сканером заходишь, выбираешь поток данных и ищешь там чтопто похожее на "статус блокировки". Я не помню как на память до мелочей все это называется, но смысл понятен, мимо не промахнешься.
Где то тут была тема про коробку. Тоже были проблемы с дерганием, но не при сбросе а при наборе скорости у кого-то. Там меняли маленькую детальку (что-то типа маленького бублика) что бы до нее добраться снимали весь гиброблок и плату управления. Может в ней дело? Деталюшка модно сказать клпеечная. В районе 3000р. Думаю сторожилы сайта точнее подскажут по этому поводу)
Соленоид что ли? Я других деталей даже представить не могу в коробке
5 минут назад, СашкаМ сказал:
Вово... Его:) он ведь маленький такой, на ладонь помещается примерно, да?
https://www.atpshop.ru/search/192425.html
Угу. Если почитать на этом сайте про 722.6 коробку то этот соленоид дохнет довольно часто в не очень ухоженных возрастных автоматах.
Только о своей кончине он громко кричит ошибкой Р0741.
@viktor-wh1 а она есть?
@E_Gun нет такой ошибки,есть по can-шине ошибки с коробкой и p0700
еще бывает ошибка p0046
Все понятно. Авто чипован и чипован криво. Поможет только заливка стоковой версии прошивки.
@СашкаМ все дело в том,что прошивку меняли,заливали другую,т.к.старая действительно была кривая,но смена прошивки не помогла
ошибка p0700 активна и ругается на систему управления трансмиссией
вот и хочу понять в бублике-ли дело
Не в бублике 99%
Заливали другую чипованную или стоковую?
@СашкаМ блин,не знаю стоковая или нет,но не чипованная.
знаю только,что старая прошивка не правилась,а просто заливали новую
Значит замена актуатора турбины, а лучше турбины целиком тебе светит.
Так а чтотс коробкой то делать:)?
До устранения 0046 ничего
0700 не полная расшифровка, надо более умный сканер
расшифровка 0700-это ошибки по can-связи
отогнал сегодня жип турбинщикам,будут смотреть
катался сегодня с лаунчем,хотели посмотреть какую ошибку бьет в момент дергатни.Полчаса насиловали машину в заданном диапазоне оборотов-дергается падла,а в мозгах все чисто,никаких ошибок после сброса...
как назло
0700 это общая ошибка по коробке, продвинутые сканеры расшифровывают ее полностью - ошибка по электрике коробки, но конкретнее с указанием на проблему. Может проводка (разъем на коробке), может плата на гидромодуле, может с соленоидами проблема, с датчиком температуры коробки и блокировкой стартера - они на одном контакте висят. Часто заканчивается это все заменой электроплаты гидроблока, но не всегда в ней проблема.
В момент дерготни надо было смотреть статус блокировки Гт
20 минут назад, СашкаМ сказал:
ок,глянем статус
только вопрос в том,увидит-ли этот статус лаунч
Увидит
да уж...круг причин этой ошибки существенно расширяется..
  • Михаил Викторович
  • Медоед
  • brat-kondrat
  • Alex9317
  • Vlad&Mir Aс
  • santab
    • 26 Комментариев
    • 36083 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202742 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445084 Просмотра
