Коробка 1995 или 1993 г?
Чирк 1995 года, меняем АКПП (коробка умерла в движении). Предполагали, что А580 подойдёт, но сервистники утверждают, что на машине стояла модель 1993 года и она других размеров, чем 1995 г., которую они готовы были поставить взамен. Вопрос - разве эти коробки разных размеров? Вполне возможно, что машина за свою долгую жизнь претерпела разные модифиации. И что нам сейчас делать? Ставить новую коробку А580 и при этом, по словам сервистников, менять раздатку и что-то там ещё в ходовой части или найти коробку этого же года и этих же размеров?
Santana, можно по подробней! какой у вас мотор? и еше что за А580 ???
Santana, может быть A 518???
Да, конечно, А518, опечатка. Мотор 5.2
Santana, В обшем расклад такой на моторы 5.2 C 1993 по 1995 год - 4-скоростная 46RH (A518)
С 1996 по 1998 год - 4-скоростная 44RE (A500) по идее других коробок с 5.2 нету smile
  • Основатель Клуба
alekseyv8, Лёх, насколько я понял, стоит вопрос о их взаимозаменяемости. smile
alekseyv8, ты опередил! меня! biggrin нет в каком то году ставили японские АКПП потому как своих нехватало! только не могу точно сказать взаимозаменяемы они или нет!
JEEP959, ставили ставили я помню но помойму только с 4.0л моторами!!!!
ох, ребята, у вас было так, что ну никак не идёт машина, а? В смысле не приживается, хоть тресни! Только одно сделаешь - тут же другое летит, только это заменишь - третье ломается. И так весь год! Казалось бы, всё заменили, всё поменяли, нет, опять что-то не так. Или это от прокладки между рулём и креслом зависит? Я уже в чертовщину верить начинаю, честное слово.
Quote (Santana)
Нет просто скорей всего совпало так что пора менять то то и то.. у меня также было когда купил с 90х годов никто нече не делал biggrin но и ломатся не ломалось сам для себя сделал и машина радует!!!
  • Основатель Клуба
Quote (Santana)
Сочувтствую. Надеюсь, всё наладится с Вашей машиной. smile
Поменять получится только вместе с раздаткой. С 95 года первичный вал на раздатке идет короче, и он не достанет до сальника АКПП. Проверено 100%
заменяемые
Спрошу здесь, чтобы не создавать новую тему. Гранд 97 год 5.2 коробка собирается кря-кря - буксует 2, скрипы из коробки при разгоне на 2000 об/мин. Вопрос- можно ли поставить коробку от 93 года, как и что делать с электроникой если надо? Раздатка для меня не проблема. Просто с ремонтом 44RE в Самаре проблемы. Могут вообще не взяться. Делать сам- проблема снять и мануала не нашёл. Может поискать 46rh и вкрячить? cx27, проконсультируй если не сложно. Ну и все кто что знает.Спасибо!
Подниму smile
help
не поставить коробку re вместо rh.т.е сделать то мона ,но финансовый вопрос..,другая проводка к ней,одна кпп короче другой на 13 см(соотв другие карданы или переделка своих,по стыковке с раздаткой уже подсказали,крепление бублика к маховику чуть другое(смещен один болт).самая мутотень с электрикой,ведь все завязано еще через мозги мотора.слова не пустые, а собственный личный опыт
den500se, спасиб, но я наоборот хочу Rh вместо чудесной Re. Я вот катался на гранде 93 - коробка работает по другому- накатом сбрасывает обороты двигатель до 800 примерно,а у моего катишь 2000 об. сбросил газ, а он держит эти обороты. Rh лучше передаёт момент на колёса? А у меня как-будто эта связь хуже, жужжит и не набирает так. Да она буксует, но ездил ещё на одном, вроде с целой Re- одинаковые очучения. Вот думаю, а может они такие разные Rh и Re ?
ездил и на той и на той в личном пользовании.старая понадежней.новая пошустрее и переключения менее заметны.по оборотам на обоих одинаково было.
  • URRI 39
  • S51
    • 20 Комментариев
    • 29637 Просмотров
    • 189923 Просмотра
    • 433357 Просмотров
