Проблемы с электрикой
Пацаны ПОМОГИТЕ !!!! разобраться с такой проблемой у меня Grand Cherokee IV 2011 года и он мне по тяге но!   сначала перестали работать кнопки открывания дверей на дверной панели управления, потом через раз стало открываться закрываться пассажирское стекло, затем отказали кнопки памяти сидений, водительское стекло открывается через раз, и по чуть чуть, подогрев водительского зеркала заднего вида не работает, зато складывается в отличии от пассажирского, а вот задние стеклоподъемники как часы,  но открывание закрывание дверей с пассажирского блока через раз но работает, стекло пасажира ноль реакции вообще.
Все что на форуме нашел попробовал: обе двери разобрал, блоки все посмотрел визуально нигде окисления нет, в дверных проёмах тоже разъемы чистые, хотя раз вскрыл все разъемы и контакты промыл проводка вся целая в порядке, но ничего не  лечится проблема осталась. Электронщики носом воротят прозвонить провода самому и времени нет и опыта маловато может кто сталкивался с таким недоразумением блоки все визуально в поряде но какой то следует заменить или чего еще курочить подскажите.
а предохранители все живы??
прозвонил все нормальные
а под сидением пассажира все разъёмы соединены?
да
тогда нужна электронная диагностика
Две недели был в командировке. Машина стояла на стоянке все две недели без запуска двигателя и без движения.
Раньше бывали и более длительные простои, но каждый раз после этого без проблем заводилась.
И вот в этот раз, как обычно, пока шёл от дома до стоянки, с телефона послал команду на автозапуск, а в ответ пришло собщение, мол, отключена подача топлива, сработала охрана.
Сначала было подумал, что замерзла солярка и уже было собирался ехать на эвакуаторе в сервис, оттогревать.
Но на всяки случай попробовал прикуриться от машины жены. Моментально, с первого раза подхватил и завёлся мой Гранд!
Ну, думаю, всё-таки 5 лет уже Джипу, видимо настала пора менять родной аккумулятор.
Но так как все последующие дни, на протяжении 3-х недель  Джип каждое утро (или через день-два) заводился без проблем, подумал, что неспешно подберу новый аккум, а потом, как-нибудь заменю.  В общем, не спешил особо.
И вот вчера поехал покататься в Сорочаны.
Приехал, заглушил.
Катался на лыжах около 3-х часов.
Иду к машине, звоню на автозапуск - и вдруг та же картина, что и в тот раз, после длительной стоянки.
Опять не заводится (ни с автозапуска, ни напрямую), опять прикурился от другой машины, опять с первого же тычка завелась от донора.
Поехал. Через 5-6 км заехал на заправку, заглушил мотор, после этого без проблем запустился снова и поехал уже без остановок до дома.
Сегодня утром, после ночи стоянки, снова завелся без вопросов с автозапуска.
В общем, сори, за утомительный рассказ, тем более, что вопрос-то не столь объёмен, как предисловие :)
А именно:
1. Как проверить: это всё-таки умирающий аккум, или может где-то неплановые (и "плавающие" не стабильные) потери через какой-то потребитель, который по какой-то причине иногда не отключается? Или может причину стоит искать в сигнализации и её автозапускее, в частности, та как оба отказа в запуске произошли именно в следствии попытки автозапуска (хотя может совпадение).
2. Если все-таки АКБ, то - она у нас обслуживаемая (рестайл, 14-й модельный год), или одноразовая.
3. Если одноразовая, то ставить оригинальную, или какую-то другую? В принципе, 5 лет - считаю хороший срок эксплуатации и никаких проблем с оригинальной батареей за эти 5 лет не испытывал.
Изменено пользователем DEKO
Моей батарее тоже скоро пять будет!
Проблем пока не наблюдал. У нас они гелевые. Где-то читал, срок жизни 8 лет.
Может все таки проблема в сигналке?
Я больше к этому варианту склоняюсь.
@янао  проводка внутри гофры между кузовом и дверью живая ?
Возможность компьютерную диагностику сделать есть?
конечно проверил все ок.
  • Step
  • Karelych
  • Sergey Commander
  • SydBarrett
  • Jeep 32
    • 29277 Просмотров
    • 296 Записей
    • 188777 Просмотров
    Новые свечи проехали 500 километров, и мотор снова затроил
    Renegade (BU) с турбомотором 1.4 MultiAir и пробегом чуть больше 100 тысяч троил так, что своим ходом не ехал. За неделю до этого машина заезжала по подвеске, и тогда же выяснилось главное: масла на щупе не было вообще.
    В тот первый заезд заменили убитые свечи, долили масло, мотор заработал ровно. Через 500 километров Renegade вернулся к нам в ТРС-Моторс на эвакуаторе с тем же троением.
    Ошибки по пропускам и следы пробоя на изоляторах
    В wiTECH висели ошибки по пропускам зажигания. Свечи стояли свежие, но мы всё равно выкрутили их и осмотрели, и на изоляторах нашлись характерные следы пробоя от катушек.
    Катушки заменили, свечи отмыли и вернули на место, комплектом менять не потребовалось. Мотор после этого заработал ровно, троение ушло. Как выглядят следы пробоя на изоляторе, показали на видео.
    Тем же заходом закрыли подвеску, ради которой Renegade приехал изначально. На пробегах за сотню сайлентблоки передних рычагов отрываются почти у всех, здесь их заменили отдельно от рычагов, сзади поставили новые рычаги и тяги.
    На MultiAir масло работает ещё и как рабочая жидкость
    Впускные клапаны здесь открывает не кулачок напрямую. Между кулачком и клапаном стоит гидравлический элемент, который работает на масле под давлением, то есть масло тут одновременно смазка и рабочая среда привода.
    Когда уровень низкий, давления не хватает и клапан не открывается до конца. Цилиндр наполняется неполноценно, топливо сгорает не полностью, отсюда и пропуски зажигания.
    По факту в этом моторе не хватало минимум 2,5 литра, залили три. При заправочном объёме около четырёх литров какое-то время он крутился буквально на литре, и это наддувный 1.4.
    Троение под нагрузкой и щуп раньше свечей
    Раньше всего появляется неровная работа под нагрузкой и на непрогретом моторе.
    Все MultiAir, и 1.4, и 2.4, требуют внимания к уровню и качеству масла. Версия 1.4 с турбонаддувом самая требовательная, потому что мотор расходует масло сам, а от турбины оно быстрее теряет свойства, и уровень между заменами падает незаметно.
    Если мотор начал работать неровно, сначала проверьте щуп, а не спешите менять свечи. Когда к троению добавляются плавающие обороты или падение тяги, причина шире одних пропусков зажигания, покажите машину на диагностике.
    • 432575 Просмотров
