Боковые зеркала WK2 - проблемы и решения
Доброго времени суток. У меня Grand Wk2 2011г. Вчера на парковке кто-то "неаккуратно сложил " мне правое зеркало заднего вида. Сам корпус и привода целые, но зеркальный элемент разбился. По страховке обещают поменять через 6-7 недель(нет в наличии). Подскажите где можно не дорого найти зеркальный элемент или как-нибудь "сколхозить", а то ездить не удобно.
  • Ответы 362
  • Просмотры 113,6k
  • Всем Привет ! Добрался наконец-то до разбора зеркала,так как стало плохо складываться и пропало автозатемнение, зеркало с водительской стороны. Сняли аккуратно  зеркальный элемент,контакты на нем заки
  • Напишу здесь для тех, кто соберётся делать зеркало с помощью вышеописанного метода со втулкой. Т.к. некоторую информацию не нашёл здесь, поэтому столкнулся с трудностями. Прежде чем начинать разб
  • Взамен вальцованной трубки вполне подходят эти изделия
В итоге, причиной разворота зеркала при открытии на 180 градусов(пропуске правильного положения) была пружина, а точнее ее отсутствие в начале и слабая(от ручки шариковой) в середине процесса.
пружину поставил в итоге из закаленной стали размером:
наружный диаметр 4мм
длинна в свободном состоянии 10мм
в сжатом 3.8мм
пружина очень хорошо сжимается и плотно выталкивает штырь стопора.(на столько плотно, что крышку пластиковую, которая закрывает начинку мотора, вырвало и родной винт не держал, пришлось сходить в метизы и купить саморез за 1р с более широкой шляпой, который сел отлично.
видео:
проблема открытия зеркала решена
фото пружины и самопального самореза прилагаю.
как итог, зеркало плотно и хорошо фиксируется и нормально складывается/раскладывается
Изменено пользователем DonGodfather
Так же по случаю разобрал и поменял смазку внутри этого блока.
  • 6 месяцев спустя...
В 14.08.2021 в 11:31, edouard сказал:
@Сергей_С @w03zd8rc
Фото не моё, поэтому я прошу прощения у автора с drive2.ru  Pomorsky за то, что я его взял.
Стопор я обозначил на фото красным. Он закисает и углубления на нижней шайбе в него не попадает. Зеркало продолжает выворачиваться. Потерять его не возможно, если кто-то до Вас не лазил. При вынимании не потеряйте пружинку, она находится под штифтом. При чём обратите внимание, что там, на штифте, есть паз (на фото видно).  Пазом ставите кверху. А при установке защитного пластика, паз сам встанет в пропил на этом пластике. Также не важно, как вы поставите шестерёнки и нижнюю металлическую шайбу. Зеркало при первом сворачивании/разворачивании само найдёт своё положение.
Если у Вас штифт закис, то при остановке руками зеркало будет иметь люфт. При рабочем штифте оно стоит мёртво.
Про то, что писали про прокручивание зеркала вручную и остановкой/заеданием в разных положениях - это как раз из-за формы пластины (она ступенчатая). Поэтому и проходит разные положения с заеданием. В общем разберите и восстанавите стопор. Будет счастье.
Огромное спасибо за столь подробное описание. У меня, как раз, такая проблема. Раньше было хотя бы с одним зеркалом такое, а последнее время оба выворачиваются при развовачивании зеркал.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как снять повторитель поворота в корпусе зеркала?
Изменено пользователем Gennady_M
8 часов назад, Gennady_M сказал:
Добрый день.
Зеркальный элемент снять и механизм регулировки зеркального элемента. Увидите винты крепления поворотника.
Добрый день.может, кто знает,как отрегулировать зеркала при переключении в режим заднего хода.очень сильно наклоняются,что не совсем комфортно.пробовал настроить ,внести регулировки в память ничего не получается.функция очень полезная ,но регулировка не понятная.кто знает ,помогите!!!!
1 час назад, владимир812 сказал:
Настройки поковыряйте (не память на двери, а голову), в меню точно есть пункт по наклону зеркал при движении назад, не помню как точно называется. По крайней мере в 21-м модельном году точно есть, тестировал его после покупки авто.
Изменено пользователем alex1812
Возможности регулировки наклона зеркал, нештатными средствами диагностики нет!
Пункт "Tilt mirror down" (наклон зеркала при заднем ходе)- есть в меню магнитолы "Безопасность и помощь в управлении ", но он только включает/ выключает эту функцию, а задать значения нет возможности.
Альфа Вам в этом не помощник.
37 минут назад, Giraffe сказал:
Спасибо.Я,так понял.сама функция управляется с головы ,это понято .В Range Rover , углы наклона зеркал при включении режима "R" регулируются,что очень удобно!думал ,что J.G.Ch возможно так-же.к сожалению ,многочисленные опыты и усилия не к чему не привели !
Кто-  то писал, что он настроил зеркала под разную память, есть 2 настройки.
Таким образом, одно дополнительное касание кнопки памяти, и у вас зеркала наклонены как Вам надо.
Правда, этот вариант для  эгоистов.😁
В 26.08.2023 в 16:21, владимир812 сказал:
При включенном заднем ходе отрегулируйте наклон кнопками, как надо. И это положение останется в памяти.
В 12.11.2017 в 15:36, Yurnial сказал:
Вчера отремонтировал в Южном порту правое зеркало. Не работал обогрев. За 30 минут и 750 рублей. Зря только всю прошлую зиму мучился.
Интересно, сейчас работает сервис тот?  Можно ссылку?
В 08.12.2023 в 12:25, DocAlex сказал:
Что то не получается. Может что то забыли написать?
  • 4 месяца спустя...
@Nik09 А каким номером Torx снимается крышка редукторного отсека зеркала? Мой T10 не лезет звездочка
Народ, может кто-нибудь в Москве или ближайшем МО помочь починить механизм складывания водительского зеркала WK2 2012год дорест.
моторчик подаёт признак жизни, но видимо не хватает ему сил сдвинуть зеркало и он отключается. До недавнего времени рукой помогал и было норм, но теперь вообще даже с рукой не двигается.
напишите в личку пожалуйста
конечно могут... в воцап пишите и подскажем
Ремонт обогрева зеркал (правое)
С наступлением холодов заметил, что правое зеркало перестало «оттаивать».
Снял зеркальный элемент, замерил сопротивление «1Ом»Т.к. у меня стоят элементы с «автозатемнением» решил что вместо замены/покупки нового попробую отремонтировать старый.
Поискал в инэте подходящий по размеру греющий элемент, но не нашёл, решил что куплю дешманский аналог нашего элемента и оттуда демонтирую нужную часть (это было ошибкой).  965FF0B2-8187-4E6F-BBAE-4ABF80E5FC22.thumb.jpeg.5b3115fc3bd3dece7087aa4a4f3dba65.jpegB2B0ACB9-8169-42A9-A25F-AA9E1F78DDD2.thumb.jpeg.39655cc53967d5f1ccc343fac7d1f9bc.jpegТ.к. выяснилось, на нем установлен «маленький» греющий элемент, в то же время можно найти больший по размеру и более бюджетно.
на оригинальном зеркале греющий элемент покрывает практически всю площадь.4614EDA2-5655-4023-8462-3ECA4EF8BB81.thumb.jpeg.583617ac4b4c397234ea321c631ece63.jpeg
И так: на купленном элементе замерил сопротивление  1CF845EF-F319-40CE-B289-8F40CB228696.thumb.jpeg.fec593cb89680b5461b4ff2c6c1eb9e4.jpeg«8.8Ом»против 1чки на оригинальном, при помощи фена разобрал деталь на составные части (без особых проблем) фен, пластиковая карточка и лезвие от строительного ножа в помощь.40422EE4-4B60-4149-B98A-E7881D2069D5.thumb.jpeg.7cc1a3ec807577d3a33770b05b155724.jpeg
Далее черед оригинального элемента ,  технология  «расчленения» аналогичная, но скотч на который он собран в разы упрямее чем был у «донора» и нужно действовать аккуратно, что бы не повредить контакты «автозатемнения». 3B3AF6F4-F318-4ECB-A709-80AC8ED2A697.thumb.jpeg.aa640107c335b0a8e7190c13c4341039.jpeg
Затем очистил поверхности от старого скотча (бензин и лезвие) примерил элемент с донора, контакты подключения оказались не в том месте, потому пришлось чуток доработать пластиковую часть  (немного промахнулся с пропилом).8E515468-2FBE-4F12-9B40-B1EAFD499F1B.thumb.jpeg.5fe03e1421e75c6ad84703cfd49fd47f.jpeg
Далее прогрел элемент и зеркало феном, наклеил (элемент довольно липкий), затем сверху наклеил двухсторонний 3М, опять прогрел и приклеил заднюю часть.2D95AFBE-A4D0-4636-BDA5-060CE0F5A76A.thumb.jpeg.99fc6befdde37fa4e618bbd2fc3959f1.jpeg
Результат: обогрев заработал на фото видно, что за 3 минуты снег значительно подтаял.F89CA2FA-FE49-4B1F-B764-25AED1F1B417.thumb.jpeg.a9ba2644a0183beeeeb7dee885f10ffa.jpegD46AA267-F5A5-43F4-907A-C8CF37F6D63C.thumb.jpeg.bb47b7d76f333cc801a273b27c5c50a5.jpegВозможно кому то пригодиться🤷‍♂️
Всем удачи и с наступающими!
Изменено пользователем Lunarbat
Дополнение
Коллеги, подскажите какое напряжение должно подаваться на модуль при затемнении. У меня правое зеркало то затемняется, то нет, плюсом перестал работать обогрев. Снял элемент, напряжение прыгает при подсветке фонариком зеркала от 0.3в до 1.5в, что показалось маловато. Не хочется снимать левое, может кто поможет? А-то, возможно, не там ищу. Спасибо заранее.
Да, кто-то покупал нормальный нагревательный элемент??? Какой? Склоняюсь к мысли, чтобы расклеить и собрать. 23 тыс. слишком дорого!
Изменено пользователем Eldreamer
@Eldreamer Для начала попробуйте почистить контакты разъема от окислов. Была такая беда с затемнением, только у левого зеркала. Вылечилось чисткой.
Отвечаю на свои же вопросы. Питание на модуле затемнения от 0.6в до 1.5в. Проблема у меня оказалась, действительно, в неплотном контакте в разъеме. Разобрал/поджал и заработало.
Заменил нагревательный элемент, предварительно прогрев и разобрав зеркало. Долго, муторно, но 20+ тыс. жалко за 3 часа работы. Из расходов всего 500р. на нагревательный элемент + вдшка и бензин Галоша.
В 18.12.2024 в 16:57, Lunarbat сказал:
Подсказки ради, последующим рукоблудам...
Купил в конце января нагревательные элементы от Дастера, Логана или Ларгуса на Ozon, 150х125 мм, цена - без копеек 700 руб./компл. Наш российский производитель, продаются парой. Клеевой слой с двух сторон. Сопротивление чуть меньше восьми. Менял только справа, слева родной остался. Греют наощупь одинаково.
Изменено пользователем Pablusha
Всем доброго дня.
У меня зеркала не складываются при закрытии.
Заметил, что после принудительного складывая и раскладывания зеркал зеркальный элемент правого зеркала сдвигается с места и приходится заново регулировать.
Сколько было разных машин, всякое бывало, но такое впервые.
Это нормально для WK2 , или что-то могло сломаться?
В движении зеркальный элемент не двигается от вибраций
42 минуты назад, Jeepman_new сказал:
Всем доброго дня.
Сдается мне что проблема именно в не адекватной работе складывания зеркал - обратно при ручном раскрытии встает не совсем на предыдущее место - тут выхода три - или не складывать и ездить "как есть" или разбирать как тут многие делали (включая меня) и менять ось на бочонок из сантехмагазина с одновременным вскрытием редуктора моторчика и смазыванием его (у меня за 3 года смазка была, номало) - требуется время, место, терпение, прямые руки, очень мелкий Torx пока мотор не сгорел, ну или менять целиком зеркало за космические деньги...
В 12.10.2025 в 16:05, Pavlov сказал:
Всё проверил - нашёл проблему. Причина как и у многих - закисает стопор и зеркало не встает а свое положение - либо проходит чуть дальше нормального положения, либо не доходит
Изменено пользователем Jeepman_new
Доброй день. Знатоки подскажите, как определить зеркало фотохромное или нет. 2020 год, авто из Америки. Правое, не сферическое, не могу к нему привыкнуть, ещё и слепит постоянно(
фотохромное это как понять ??
Это скорее всего с автозатемнением. Смотрите наличие пленки на зеркале
22 часа назад, MishaS сказал:
Плёнки не вижу( а есть какая-то альтернатива(сам зеркальный элемент),который может решить проблему?
зеркальные элементы от европейских машин
Плииз, подскажите номер оригинального правого европейского зеркального элемента. Купил китай, поставил, лютый трэш(
  • G4rrett
  • Gosudar
  • Москва
  • Артём ЛНР
  • Rusich
    • 22 Комментария
    • 31720 Просмотров
    • 195256 Просмотров
    • 437951 Просмотр
