Автор AVA
15 дней и 16 часов
Автор VeteranJeep
22 дня и 14 часов
Постоянно горит сигнал скользкая дорога
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
- Struboob
- Умка
записей - 94
комментария - 273696
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9138
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
