Переделка задних фонарей
 Наконец я получил свою машину!!!
Одно из моих желаний - попробовать переделать задние фонари с американского стандарта на европейский.
Поэтому у меня есть пара вопросов:
1. Как у европейских машин работает задняя фара.
2. Делал ли кто что-то подобное? :D
Как на американце:
В центральном кресте задний ход.
Остальная фара - это одновременно стоп, габарит и поворотник. При этом лампочек для этого 2 шт. Каждая управляется своим проводом. Но синхронно. Лампочки обычные(одна спираль).  Мигание достигается работой 6/12в. В бампере 2 противотуманки. Или противотуманка и катафот. Пока не проверил.
Как на европейце(по моему мнению):
Центральный крест - поворотник.
Остальная фара - габарит и стоп. В бампере противотуманка и задний ход.
  • Ответы 78
  • Просмотры 40,5k
  • Ну пусть будет 4 или 5, много не мало.. В самый раз, если дать сигнал заблаговременно
  • Все что выше- это экспорт,  ниже- доместик
  • Теть а теть, дай попить!  А то и переночевать негде!
43 минуты назад, Giraffe сказал:
По сигналу заднего хода работает функция Tilt Mirror Down ( Поклон Зеркало Идиот).
И к стати, а при чём тут Идиот, down- это, как бы, в низ, и это логично.  Или Идиот, в смысле, идиотская функция- тут я согласен.
Изменено пользователем peugeot
Это дурачество.
Неужели Вы думаете, что написав эту фразу на иностранном языке,  я не знаю перевод?:christmas:
Дык,ведь и я дурачусь, но тк., в моём понимании,действительно функция, идиотская - получилось складно.:lol2:
Так наверное опускаются наружные зеркала, а не салонное. Иначе ничего не увидите в него.
5 часов назад, Acovant сказал:
Опускается наружные, светлеет внутреннее. Две разные функции...
17 минут назад, Evil_Hamster сказал:
И что, ты это к чему?
2 часа назад, peugeot сказал:
Имел ввиду, что внутреннее не двигается.
  • 10 месяцев спустя...
В 24.01.2019 в 00:34, Evil_Hamster сказал:
Разделить поворотник/габарит/стоп на отдельно поворотник и стоп/габарит оказалось достаточно просто.
Есть пункт в настройках, который меняет конфигурацию задних фонарей. С US на EU.
Но есть нюанс. Стоп/габарит перестает мигать при включении поворота. Но вот центральная секция остается задним ходом. Хотя по распиновке даже цвет провода, который управляет этими лампами идентичен цвету проводов на передние поворотники. То есть проводка заточена под европейскую систему. А для Америки сделали какие-то дополнительные изменения.
Зато уже можно просто переподключив центральную секцию получить рабочий европейский вариант.
При таком варианте котроль ламп стопов/габаритов остается. Обманок на них вешать не надо.
Также нашел пункт о колчестве задних противотуманок. По идее в этом случае задний ход также можно поставить в бампер без обманки на вторую противотуманку. С самим задним ходом (2 лампы) пока вопрос. Продолжаю изучать пункты настроек.
Возможно поворотники замигают (без перепиновки) после перевода машины в другой регион. Но как я писал в соседней теме - это может вызвать некоторые проблемы.
Подскажите где найти пункт в настройках. И как вообще попасть в эти настройки? Порылся в руководстве по эксплуатации. Пишут что нужно в меню выбрать "устройство автомобиля" и там дальше "фары". Но у меня нет пункта фары, только  "Дисплей" (можно выбрать только пункты "См. телефон" и "См. навигацию"), "Безопасность" и "Безопасность/Техпомощь". Так же указанно что...."Все остальные пункты меню отображаются и управляются на дисплее системы Uconnect™." Подскажите что за система и где ее искать?
Изменено пользователем DanyRizzz
Ошибся
2 часа назад, DanyRizzz сказал:
Нет такого пункта на Uconnect.
Это только через адаптер и программу AlfaOBD(в моем случае) возможно. Детальнее на Drive2 у меня в БЖ. Там все есть.
1 час назад, Evil_Hamster сказал:
Понял. Благодарю за ответ!
  • 2 года спустя...
@Evil_Hamster please if possible contact me on priv with link to your "Drive2 BZ" thanks!
В 13.01.2019 в 22:08, Evil_Hamster сказал:
Как на американце:
Добрый день!
Удалось решить вопрос с переделкой фар на европейский формат?
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день всем,  автор темы Evil_Hamster Артем удалил свой борт журнал, где вроде было описано детально как разделить задние фары. ...... В интернете есть много упоминаний, что делали по его инструкции.    Но самой инструкции больше нет.   Вопрос к тем, кто разделил фонари по его инструкции или самостоятельно.       Подскажите где брать сигнал на задний ход. ?????     У меня получилось разделить фонари,  после разделения центральная секция стала поворотником,  не задним ходом, как описывает Evil_Hamster .  Кто сталкивался с подобным имеет знания или может подсказать буду очень благодарен.    Эксперимент  по разделению проводил на renegede Trailhawk  2022 г.  Америка
Добрый! Пиши в ЛС, скину инструкцию.
Добрый день, всем кто заглянул, может у кого нибудь есть описание разъёмов С4 и С6, если не описание то хотя-бы от куда начинается нумерация пинов.    Для RENEGADE BV
В 02.11.2024 в 10:40, Giraffe сказал:
Приветствую. Можно мне тоже получить инструкцию по разделению задних фонарей.
В 22.05.2025 в 12:59, baroy сказал:
День добрый. Тоже очень нужна такая инструкция, пришлете пожалуйста. или ссылочку, если она все таки где то выложена?
  • 7 месяцев спустя...
@GiraffeДоброго дня! Можно и мне полюбопытствовать инструкцией по переделке поворотников?
  • Yllymah
  • nawiht
    • 22 Комментария
    • 35663 Просмотра
    • 201531 Просмотр
    • 444342 Просмотра
