Практика использования модификаторов трения
Это молибденовая присадка у ЛМ действует 50ткм - большая зеленая банка, а Цератек конечно надо новый лить с каждой заменой.
1 час назад, Пьер Ришар сказал:
Хуже от этого не будет, но так часто необязательно - кератек по инструкции производителя тоже действует до 50т и с заменой масла он не вымывается.
Это только приборы покажут. Посмотреть нагрузку двигателя, залив такое же масло, но без кератека. И всё будет понятно.
Автомобиль: Jeep Wrangler 3
В 19.09.2019 в 07:19, Nikita Soshnikov сказал:
Я смотрел недорогие, но что-то мне пока нехочется лить ничего, кроме родного масла. А если новое заливать, двигатель надо промывать, заморочки. И опять же, недорогое менять, наверное, нужно чаще.
Кстати для таких случаев есть немецкое универсальное доливочное масло Nachfull Oil 5W-40, продаётся в красных литровых канистрах. Оно позволяет обойтись без промывки. Просто сливаете строе масло, к оставшемуся старому маслу доливаете Nachfull Oil 5W-40, а потом через интервал замены доливаете уже новое масло.
Я кстати заморочку и сам опробовал, сначала быстродействующую промывку Ликви применил, потом для верности промыл промывочным маслом Лукойла, чтобы если сгустки отвалились и не успели раствориться, то их вымыло, а потом залил уже нормальное масло.
А зачем нужна промывка на чистом незакоксованном двигателе?
Все равно что-то при смене всегда в моторе старое остается, что-то иногда доливается новое, что-то попадает из цилиндров и воздуха, нормальный процесс.
При смене сортов масла - ну смешаются эти остатки в общем объеме, ничего страшного не случится.
2 минуты назад, xmo97 сказал:
Вот я тоже не понимаю, нафига оно нужно. Если интервалы замены масла нормальные, вымывать там нечего. А на нашем моторе еще и большой несливаемый остаток вроде.
2 часа назад, Пьер Ришар сказал:
каждый раз её хватало полностью без каких-либо дополнительных средств
а что значит хватало?
а я всегда на всех своих машинах привык при смене масла не жалеть и  не закручивая пробки заливаю  100-150 грамм свежего ....из поддона начинает  сливаться опять грязное а протом уже тонкая струйка свежего... и вот только после того как полилось чистое закручивааю пробку
В 19.09.2019 в 08:19, Nikita Soshnikov сказал:
Не надо ничего промывать если в двигателе гуталин кусками не лежит, промывочное масло -это всегда самая дешевая минералка, почти веретёнка. Результат промывки, это смесь говна с нормальным маслом.
24 минуты назад, Vietnamez сказал:
так это не означает что вы вытащили все старое масло без остатка
много масла остается в протоках, трубках системы охлаждения
самотеком его оттуда не вытащить
6 минут назад, xmo97 сказал:
ну так это конечно понятно...ну хоть что-то...  кстати  на поддоне при сливе старого масла самый шлак остается и осаждается  обычно... прямо четко видно как масло  цвет меняет при проливке
В 20.09.2019 в 11:20, Nikita Soshnikov сказал:
Отпишитесь здесь после замены масла, любопытно. Я пока антифрикционные присадки лью.
Будет сделано, в октябре по делам съезжу и как раз получится 7 т.
В 24.09.2019 в 10:07, grandcherokee2014 сказал:
А вот тут уже вступает в силу химия! Так например, немецкие промывки могут расщеплять весомую часть гуталина. А если залить её с промывочным маслом Лучка, который не жалко будет потом слить не дожидаясь интервала замены, то будет максимальный эффект. У самих немцев промывочных масел пока нет, видимо в силу отсутствия нашего топлива и дорог...
В 23.09.2019 в 18:39, xmo97 сказал:
Промывка в таких случаях действительно не требуется. А если движок уже не совсем чистый, то плотность нагара и прочность его слоя будет со временем только повышаться. Поэтому сначала рекомендуются профилактические промывки, а затем, при большом пробеге, уже более сильные. Но сильных промывок можно избежать при постоянной профилактики, а её можно свести к минимуму при коротких интервалах замены, это 5-6 тыс км.
27 минут назад, Пьер Ришар сказал:
промывка Ливи Моли по моему личному опыту и опыту моих знакомых всегда прекрасно сама справляется с любой грязью
А как это можно определить, не разбирая двигатель?
Я когда масло сливаю после стандартных 10ткм, оно даже не черное
Топливные присадки почти при каждой заправке, масляные присадки
Мне кажется там даже неоткуда нагару взяться
1 час назад, xmo97 сказал:
А я заливаю темное, добавляю черную присадку, т.ч. сразу езжу на черном :lol2:
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
А я залил в двс масло с уже добавленной антифр присадкой, аккора называется. И что вы думаете? Ничего не изменилось. Не угорает, не шумит, не дымит. Разницы с ликвимоли не заметил.
П.с. лью 5w20.
7 HEMI Overland
3 часа назад, ALLIGATOR сказал:
@deferre Это что за зверь?
Как? Вы еще не слыхали?
http://akkora.ru/
Автомобиль: JEEP 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
1 час назад, deferre сказал:
http://akkora.ru/
Круть ! Можно позвонить лично основателю бренда и послушать песни из первых уст :crazy::lol2:
7 HEMI Overland
5 минут назад, BlindBird сказал:
Уже половина знакомых перешли на масло и подтверждают, что работа двс тише.
7 HEMI Overland
1 минуту назад, ALLIGATOR сказал:
А за счет чего?
а на сайте все расписано до слюней
13 часов назад, deferre сказал:
Полистал, посмотрел видео, так и не понял, за счет чего. Что там за технология такая, что лучше мотюля и мобила, мож смотрю не там? А то всё как везде: снижает, улучшает, продлевает, не вибрирует и пр. А за счет чего - х.з.
7 HEMI Overland
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
Присадка там добавлена в масло, за счет нее. Она и отдельно у них продается, лей ее в свой мотюль или мобил и усе.
Толстый
Посмотрел лаб тесты по этому маслу, которые на сайте, молибден добавили, вот и тише работает.
Некоторые образцы щелочным числом не блещут, и не понятно, откуда в свежем масле топливо?
7 HEMI Overland
6 часов назад, Толстый сказал:
Вот и я говорю маслице огонь!
6 часов назад, deferre сказал:
Нифига ток не понятно, что у неё в составе...
Цитата
Akkora Nano Wear Protection - высокоэффективная противоизносная защита для применения во всех бензиновых и дизельных двигателях, в том числе и двигателях с системой впрыска Common Rail и насос-форсунками. Средство также рекомендовано для двигателей с турбонаддувом, катализатором и сажевым фильтром. Образует высокоактивный антифрикционный нано-барьер на поверхностях трения, обеспечивая комплексную защиту трущихся деталей двигателя и агрегатов, таких как механических КПП, дифференциалов и раздаточных коробок. Восстанавливает торцевые и сальниковые уплотнения узлов.
  • Наделяет масло доп. моющими свойствами
  • Снижает расход топлива до 5-7% при комплексной обработке, улучшает динамику и увеличивает мощность двигателя.
  • Уменьшает трение между соприкасающимися в движении металлическими поверхностями.
  • Уменьшает износ поршней, цилиндров, клапанов и подшипников до 40%.
  • Облегчает холодный пуск двигателя в морозы
  • Понижает температуру работы масла, увеличивает КПД.
  • Защищает от коррозии.
   Повышает надежность, уменьшает износ и значительно снижает эксплуатационные расходы. Независимые тесты показывают, что среднее уменьшение износа составляет больше 40 %.
Преимущества:
• мгновенная смазка при запуске холодного двигателя
• высокоактивная противоизносная защита
• мягкая и бесшумная работа двигателя
• высокий КПД двигателя и продление рабочего ресурса узлов и агрегатов
• отличная аварийная антизадирная способность.
А я банальный дисульфид молибдена добавляю :)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • Дмитрий34
    • uklunok
    • maximusg1977
    • srkuz
    • fis23rus
    • Аве Цезарь
    • AntiShin
      • 13109
    Torsen
    Torsen
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
