Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
Надпись то загорится вместе с лампочкой курсовой устойчивости, то потухнет... Я заметил, что загорается в поворотах... Может где какой контакт посмотреть??? Подскажите, кто знает smile.gif
  • Ответы 1,3k
  • Просмотры 202,3k
  • ок заеду поообщаюсь...вчера сдесь в сочях съездили на покатушки в горы красной поляны забрались на 2200метров были горки подъемы обледенелые и везде мой джипарь вывез на ура на всесезонной резине и пр
  • И с крайслером мы никогда не работали... Вот пи.. редиски..
Всё, нет больше ошибок таких)
Друзья мои! Два дня назад нна скорости 100, загорелось неисправность АБС, отключена, ЕСП, ТО системы полного привода. Дорога была влажная. потом несколько раз гасло и загоралось, Плюс еше загоралось -- неисправность системы парковки, ТО подушек безопасности, и какая то несогласованность работы чего прочитать не успел... Сейчас АБС не работает ЕСП тоже.  горит только АБС и ЕСП. тоже самые было недели две назад но прошло само. Ближайший официальный сервис в 1500 км. Подскажите что это может быть скорее всего?  может где что пошевелить почистить ... не хочется ехать в сервис. Сразу напишу что сканера тут нет....
Покопался в интернете.... возможно контакты датчика ABS. Не подскажите где они и как выглядят? И как выглядит сам датчик))))
Изменено пользователем BoatMan
Нашел и как выглядит и как менять.... Сам с обой поговорил.... ))))) Все видно рано спать легли.....
Теперь осталось главное -- НАЙТИ СКАНЕР который сможет определить какой датчик...
Может кто посоветует какой сканер работает?))))))))))
из самых бюджетных  вариантов могу посоветовать попробовать  найти хотя бы китайский ELM327 и скачать  на мобильник или планшет демо версию AlfaOBD https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AlfaOBD.AlfaOBDDemo  в ней есть  раздел именно для Гранд Чероки
спасибо поищу )))
визуально осмотрите машину снизу, нигде проводов не порвали?
Вроде не порвал...  А где находятся разъемы датчиков? На сервисе говорят что скорее всего в разъеме дело...
Да ладно. Прочтите ошибки и все будет ясно.
Вопчем , други , такая колбасня ...
При моих манипуляциях по замеру сигнала с датчика дмрв, как я уже писал , мною было замастырино кз +12В с массой на этом датчике.Сгорел пред 37 в блоке распред. мощности.Пред заменил , всё заработало , но на панели стала появляться надпись service 4 wd sistem в момент включения зажигания , что говорит о неисправности в раздатке.
Сегодня съездил на диагностику и точно - есть активная ошибка  в блоке FDSM (Final Drive Control Module) .
Ошибка С140А (TransferCase Motor Performance)
B при этом невозможно включить понижайку.
Видно что то случилось в блоке раздатки и моторчик обесточен.
Буду рад любым советам.
@олегТТ
Все новое - забытое старое.
Электрик с прямыми руками нужен. Я бы для начала штекеры fdsm и моторчика проверил, переподключил.
Изменено пользователем Alex_84
25 минут назад, Alex_84 сказал:
В другой ситуации может так и надо было сделать , но тут ведь это случилось именно после кз.
Но спасибо , гляну и штекеры.Вот только подскажи , где находится этот блок  и штекер моторчика ?
Да , и жаль , что в теме твоей ссылки продолжения не было. Чем закончилось , непонятно. И было это в 12м году и у чела только 2 сообщения.
Имхо , там или пред сгорел какой или в блоке что то.
Никто не подскажет номера предов , какие относятся к  раздатке и блокировкам ?
Изменено пользователем олегТТ
43 минуты назад, олегТТ сказал:
Ну, а вдруг совпало. Штекер моторчика на раздатке видимо, а fdsm вроде под задней сидушкой рядом с блоком парктроников, но лучше подождать более компетентных людей.  Алгоритм поиска причины, как сказал up6 , проводка-модуль-мотрочик. Я бы ещё проверил сколько вольт приходит на fdsm.  В мануале на 2 листа различных проверок по поиску причин с140а. Лучше взять мануал и ехать к электрику
49 минут назад, Alex_84 сказал:
Смотрели. Приходит норм.Вроде было 4.98 В.
2 часа назад, олегТТ сказал:
А если провести эту знаменитую процедуру с изъятием преда 33 (если рестайл), ну а вдруг  FDCM  очухается ...
@shurilla Саш , спасибо. Завтра попробую.))
13 часов назад, олегТТ сказал:
Завтра попробую.))
Попробовал. Не помогло. Видно что то в блоке упр. раздаткой , либо сам моторчик. Но вряд ли моторчик так вот просто сгорит из за кз в другом месте.
Ещё бы знать преды , кот. идут на полный привод и раздатку ,кроме 33го.
Итак, чуда не произошло.
53 минуты назад, олегТТ сказал:
Под капотом ближний к  салону : 33, 25;
Под капотом ближний  аккуму: 22;
(В салоне 25, 10; - эти вряд ли)
Все, что увидел:
Мдя...все просмотрел,все норм. Но блин вдобавок обнаружил,что пропал звук в магнитоле.Сама работает,но молчит.(((
Веселуха...
И кто знает , как правильно называется ошибка С140А  , о чём говорит ?
@олегТТ
C140A- TRANSFER CASE MOTOR PERFORMANCE - типа "состояние моторчика раздатки под подозрением"
У меня старый, 2005г, брал здесь, на форуме.
Там описание и варианты диагностики от стр. 21-929:
Там несколько проверок :
нужно сдернуть разъем с раздатки, тестером замерить напругу на клеммах 4 и 5 относительно массы, при вкл. зажигании.
если никакой напруги нет, то зажигание выкл и меряется сопротивление на клеммах 4 и 5 относительно массы и между собой.
Если на клеммах есть напруга  (какая не указано), то рекомендавано обратиться к тесту "TRANSFER CASE VERIFICATION TEST VER 1"
который гласит:
"Diagnostic Test
1. TRANSFER CASE VERIFICATION TEST— VER 1
Disconnect all jumper wires and reconnect all previously disconnected components and connectors.
With the scan tool, select Clear Stored DTCs.
Make sure that all accessories are turned off and that the battery is fully charged.
Test drive the vehicle in each Transfer Case range and verify proper operation in each range.
NOTE: To select or deselect 4LO (if equipped), vehicle speed must be below 3 M.P.H. (5 KM/H) with the
ignition ON and the transmission in neutral (auto trans).
NOTE: To select or deselect Transfer Case Neutral, vehicle speed must be 0 M.P.H. with the ignition ON,
engine OFF, the brake pedal applied, and the transmission in neutral (auto trans). Press the Neutral button
(if equipped) on the Transfer Case Selector Switch until the Neutral Indicator is illuminated solidly and the
cluster displays ’4WD System in Neutral’.
WARNING: Apply the parking brake. The vehicle may roll with the Transfer Case in neutral.
NOTE: To verify that the Transfer Case is in Neutral, shift the automatic transmission into reverse and
release the brake pedal for three seconds. There should be no vehicle movement if the Transfer Case is in
Neutral.
With the scan tool, select View DTCs in the Final Drive Control Module.
Are there any DTCs present in the Final Drive Control Module?
Yes >> Return to the symptom list and perform the appropriate diagnostic test.
No >> Repair is complete.
В корявом гуглопереводе это:
Диагностический тест
1. ПРОВЕРКА ИСПЫТАНИЙ ПРОВЕРКИ ПЕРЕДАЧИ ПЕРЕДАЧИ 1
Отсоедините все провода перемычек и подключите все ранее отсоединенные компоненты и разъемы.
С помощью диагностического прибора выберите Очистить сохраненные коды DTC.
Убедитесь, что все аксессуары отключены и аккумулятор полностью заряжен.
Проверьте привод автомобиля в каждом диапазоне передачи и проверьте правильность работы в каждом диапазоне.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы выбрать или отменить выбор 4LO (если есть), скорость автомобиля должна быть ниже 3 M.P.H. (5 KM / H) с
включение зажигания и передача в нейтральном (автоматическое транс).
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы выбрать или или отменить выбор
«Нейтраль», скорость транспортного средства должна быть равна 0 M.P.H. при включенном зажигании,
двигатель выключен, применяется педаль тормоза и трансмиссия в нейтральном (авто транс). Нажмите кнопку «Нейтраль»
(если имеется) на переключателе переключателя переноса, пока нейтральный индикатор не загорится сплошным цветом, и
кластер отображает «4WD System in Neutral».
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Применить стояночный тормоз. Транспортное средство может переворачиваться с переносным чехлом в нейтральном положении.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы убедиться, что раздатка находится в нейтральном состоянии, переключите автоматическую коробку передач на обратную и
отпустите педаль тормоза в течение трех секунд. Не должно быть никакого движения транспортного средства, если раздатка находится в
нейтрали.
С помощью диагностического прибора выберите «Просмотреть коды DTC» в модуле управления конечным приводом.
Существуют ли коды неисправности в модуле управления Final Drive?
Да >> Вернитесь к списку симптомов и выполните соответствующий диагностический тест.
Нет >> Ремонт завершен.
""(Короче, нужно тупо проверить вкл и выкл понижайки и нейтрали в раздатке...)
если сопротивление менее 5Ом - моторчик считается "закороченным" под замену.(п.7)
также рекомендована инспекция проводки и разъемов - если явных проблем нет, то под замену блок упр. раздаткой(п.8)
(п.9 вообще не понял "... Условия, необходимые для установки этого кода неисправности, в настоящее время отсутствуют...бла-бла-бла...)
Да уж...вот уж колбасня так колбасня...
В четверг отдам авто диагносту и эту схемку проверки,Может поможет.
А блоки упр.раздаткой одинаковые на рест и дорест?
27 минут назад, олегТТ сказал:
Вряд ли. Там же и сами раздатки разные были.
Наш вроде 68235713AA (AB), но блоки лучше под вин пробивать
Доброго времени суток, мб кто подскажет 2 год езжу с ошибкой Service 4WD System, но при этом понижайка с блокировкой работают исправно, ездил в Мопар Сервис приговорили, серво привод, но тогда вопрос почему рк работает?)
17 часов назад, NEXt_33 сказал:
Никто не подскажет.Вот прям ТАКИХ спецов тут нет.
Сканер, диагност,схемы и т.д....они подскажут...м.б.)))
20 часов назад, shurilla сказал:
У меня на блоке другой номер Р56044199АМ.
Видимо,что то в нём крякнуло.Преды ВСЕ проверил.
18 часов назад, NEXt_33 сказал:
так мож ошибка по блокировке моста
С ошибкой вы можете ездить долго - пока не скажете какая читается конкретно ошибка (код). Считывать надо блок управления раздаткой и АБС - если сканер, каким читаете машинку их различает.
Други( у кого дорестайл), никто часом не подскажет номерок своего блока управл.раздаткой,кот.находится под задним сидением рядом с блоком парктроника.?
Какой номер написан на самом блоке?
В 13.11.2018 в 12:22, shurilla сказал:
Да нет...как раз произошло!Всё починили!
Но причина была просто абасаца!- в это трудно поверить,но....когда прозванивал преды после кз,самый первый пред на 30А( большой такой) поставил НЕ  ТУДА!- в гнездо,кот.рядом.От и сё.Но на поиск этой засады ушло 3 часа работы специалиста.
Вопчем,воткнул не туда!))))
Добрый день.
Имею севис 4вд периодически и ошибку в состоянии актив C141D - низкий уровень в цепи управления задним диференциалом. Это обрыв провода/контакта?
  • maratius
    • 22 Комментария
    • 35793 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202139 Просмотров
    • 444708 Просмотров
