Термостат на дизеле
IOрий
13 минут назад, ALLIGATOR сказал:
у меня есть некоторые опасения, что сначала будет врубаться вентилятор, а потом открываться термостат.
Опасения безосновательны, у меня рестайл:)
Если вдруг придется менять термостат, то поставлю от рестайла однозначно. В рот им ноги за такие бабки дорестовый покупать. Ему цена 10 долларов в производстве, за 20 косарей лесом пусть идут
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
Вот в этом я согласен. Особенно на фоне цены рестайла дико получается, хотя в производстве разницы нет вообще
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
Так может попробовать внутрянку поменять без корпуса, ей цена 1 рубль, плюс кольцо 0.9 рубля.
у меня были такие мысли. вот только в наличии нет, да и под заказ не нашел. в емексе у меня не бьётся
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
у меня вчера нашлось по твоим номерам (первый из списка), закажу ка я его, посмотрим
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
смущает конечно, что про джип нет ссылки при указании авто, там ситроены-пежо всякие
точно правильный номер пробился?
меня смущает, что даже на официальном сайте производителя я эти номера не вижу
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
1 минуту назад, ALLIGATOR сказал:
точно правильный номер пробился? меня смущает, что даже на официальном сайте производителя я эти номера не вижу
сейчас перепроверю
18 часов назад, ALLIGATOR сказал:
1.880.990
ты прав, одна циферка не та
547
@ALLIGATOR
А у меня неправильный Рестайл - при замене ОЖ на установке термостат начинал открываться при температуре около 90 градусов, а должен был при 98 :) :) :)
547
@ALLIGATOR
Вполне такое допускаю. Мне тут понадобились "стаканчики" крепления блока круиз-контроля, один наш форумный поставщик запчастей пробил по ВИНу и прислал. Оказалось - хрен там, не мои "стаканчики", мои аналогичны дорестайловским. Может и термостатом такая же фигня.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
19 часов назад, ALLIGATOR сказал:
1.880.990
Есть еще фиатовский за 10
20 часов назад, ALLIGATOR сказал:
  • EPS 1.880.990
  •  FACET 7.8990
  •  KW 580 990
нынче ни один из этих номеров в их собственных каталогах не пробивается почему-то
а вот в онлайн версии TECDOC есть, ну и список оригинальных кроссов оттуда
68147599AA CHRYSLER
68147599AB CHRYSLER
68147599AC CHRYSLER
68253457AA CHRYSLER
K68147599AA CHRYSLER
K68147599AB CHRYSLER
K68147599AC CHRYSLER
K68253457AA FIAT
K68147599AA FIAT
K68147599AB FIAT
K68147599AC FIAT
K68253457AA JEEP
68147599AA JEEP
68147599AB JEEP
68147599AC JEEP
68253457AA JEEP
K68147599AA JEEP
K68147599AB JEEP
K68147599AC JEEP
K68253457AA LANCIA
K68147599AA LANCIA
K68147599AB LANCIA
K68147599AC LANCIA
K68253457AA LANCIA
и нашел еще вот такой
VERNET TH7390.88J
Статус артикула в подготовке
Только надежды, на то, что он будет встречаться в свободной продаже нет
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
а температурное открытие такое же?
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0
Сегодня поставил термостат от рестайла. Так как мой заклинило. Ветилятор дует не переставая. Температура поднимается максимум до 97, (термостат не открывается) и охлаждается вентилятором до 94. Пробовал  включать печку на максимальную температуру, охлаждается так же до 94. Надо брать от дорестайла.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
Вот спасибо за инфу. Может всё-таки поискать без корпуса?
Завтра буде этим заниматься. Нашел аналог vm .  Ценник 7500. Завтра проверю температуру открывания на нем и отпишусь.
Странно что те, кто менял мотор, поставив на дорестайл от рестайла ничего про это не упоминали.
Печально.
Надо подбирать замену.
Кто-то же должен быть первым?
Сделайте что ли фотки с обмерами тарелки, ушей и высоты. Может что-то подберем совместными усилиями. Даже 7 вместо 20 тыщ за термостат это беспредел.
  • Номер по VM 39012034F
12 часов назад, СашкаМ сказал:
Изменено пользователем =MaloY=
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
он идет без корпуса?
Идет с корпусом,  это я уже разобрал)
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
по твоему номеру есть аналоги, причем для джип
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Savara
    • buzz
    • Zedex641
    • G4rrett
    • Александр 45
    • leksrus1
    • brat-kondrat
    1. Масло на коробке Cherokee KL, которое приняли за сальник коленвала
      Jeep Cherokee (KL) 2018 года с мотором 3.2 Pentastar привезли в ТРС-Моторс перепроверить чужой диагноз. Пробег 120 тысяч, мотор и коробку снизу обильно покрывало маслом, и в другом сервисе владельцу назначили замену сальника коленвала со снятием коробки.
      На подъёмнике картина совпадала с этой версией: масло ровным слоем шло по нижней стенке блока и стекало на коробку. По стыку мотора и коробки течь читалась именно как сальник.
      Почему теплообменник в развале блока имитирует течь сальника
      Прежде чем разбирать коробку, сняли декоративную крышку и заглянули в развал блока. Масло уже скопилось там, наверху, а не пришло снизу.
      На 3.2 Pentastar теплообменник масла стоит в развале блока. Мотор конструктивно близок к 3.6 Pentastar с Grand Cherokee, Dodge Challenger и Dodge Charger, и на всём семействе этот узел — типовое слабое место. Со временем уплотнение или корпус теплообменника теряют герметичность, масло уходит наверх, копится в развале и стекает по стенке блока вниз. На выходе получаешь течь по форме точно как у сальника коленвала — отсюда и стандартная ошибка диагностики.
      Разница в цене серьёзная: замена теплообменника — несколько часов и деталь, а снятие коробки ради сальника заняло бы день с расходниками, и течь после этого никуда бы не ушла, потому что источник в другом месте.
      Замена теплообменника и рычаги на 120 тысячах
      Поставили новый оригинальный теплообменник, мотор и коробку отмыли, чтобы на сборке было видно результат. Заодно разобрали ходовую: владелец давно жаловался на стуки и трески.
      Сайлентблоки передних нижних рычагов на этом пробеге уже не держались, один прямо выпал из посадочного места рычага — явление редкое, обычно меняют раньше. Задние подпружинные рычаги пошли в замену в сборе: посадочные места изношены так, что отдельный сайлентблок ставить нет смысла. После замены рычагов сделали сход-развал.
      Что проверять на Pentastar до снятия коробки
      Если на машине с мотором Pentastar появились масляные подтёки снизу, не торопитесь снимать коробку. Сначала снимите декоративную крышку и загляните в развал блока: масло там — повод проверить теплообменник, а не сальник коленвала.
      Стуки и треск подвески на этом пробеге чаще всего идут от передних нижних рычагов, поэтому проверяйте сайлентблоки до того, как один успеет выпасть. Если звуки слышны и сзади, смотрите задние подпружинные рычаги в сборе — отдельные сайлентблоки на них не предусмотрены.
    3. Графит
      • 101802
      5 304
    gaa2gaa
    gaa2gaa
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
