Термостат на дизеле
Привет коллеги по сайту!
Вопрос: как проверить - не заклинил ли термостат на большом круге на дизельном WK2 Grand Cherokee?
  • Ответы 230
  • Просмотры 44,7k
  • Установил в субботу термостат на 88 градусов, протестировал во всех режимах - пробки, трасса, город. Температура масла упала до 87-92 градусов в режиме пробки, город. По трассе зафиксировал при длител
  • главное что теперь все знают у кого... подозреваю, что руководству техцентра тоже будет чем заняться на праздники.... пять баллов в общем осталось еще данные выложить этого человека и совсем будет
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    номенклатура не такая уж частая, отследить, как два пальца об асфальт
у нас-то обсуждение возможности установки с рестайла на дорест :wizard:
Если вдруг придется менять термостат, то поставлю от рестайла однозначно. В рот им ноги за такие бабки дорестовый покупать. Ему цена 10 долларов в производстве, за 20 косарей лесом пусть идут
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
Вот в этом я согласен. Особенно на фоне цены рестайла дико получается, хотя в производстве разницы нет вообще
Так может попробовать внутрянку поменять без корпуса, ей цена 1 рубль, плюс кольцо 0.9 рубля.
у меня были такие мысли. вот только в наличии нет, да и под заказ не нашел. в емексе у меня не бьётся
у меня вчера нашлось по твоим номерам (первый из списка), закажу ка я его, посмотрим
@Alex D. попробуй, если получится, будет первый удачный опыт :) Только отписаться не забудь :)
смущает конечно, что про джип нет ссылки при указании авто, там ситроены-пежо всякие
точно правильный номер пробился?
меня смущает, что даже на официальном сайте производителя я эти номера не вижу
1 минуту назад, ALLIGATOR сказал:
точно правильный номер пробился? меня смущает, что даже на официальном сайте производителя я эти номера не вижу
сейчас перепроверю
18 часов назад, ALLIGATOR сказал:
1.880.990
ты прав, одна циферка не та
@ALLIGATOR
А у меня неправильный Рестайл - при замене ОЖ на установке термостат начинал открываться при температуре около 90 градусов, а должен был при 98 :) :) :)
@zorge799 ну, может, какой-то переходный вариант, раз 13-й год. Может еще не успели всё испортить
@ALLIGATOR
Вполне такое допускаю. Мне тут понадобились "стаканчики" крепления блока круиз-контроля, один наш форумный поставщик запчастей пробил по ВИНу и прислал. Оказалось - хрен там, не мои "стаканчики", мои аналогичны дорестайловским. Может и термостатом такая же фигня.
19 часов назад, ALLIGATOR сказал:
1.880.990
Есть еще фиатовский за 10
20 часов назад, ALLIGATOR сказал:
  • EPS 1.880.990
  •  FACET 7.8990
  •  KW 580 990
нынче ни один из этих номеров в их собственных каталогах не пробивается почему-то
а вот в онлайн версии TECDOC есть, ну и список оригинальных кроссов оттуда
68147599AA CHRYSLER
68147599AB CHRYSLER
68147599AC CHRYSLER
68253457AA CHRYSLER
K68147599AA CHRYSLER
K68147599AB CHRYSLER
K68147599AC CHRYSLER
K68253457AA FIAT
K68147599AA FIAT
K68147599AB FIAT
K68147599AC FIAT
K68253457AA JEEP
68147599AA JEEP
68147599AB JEEP
68147599AC JEEP
68253457AA JEEP
K68147599AA JEEP
K68147599AB JEEP
K68147599AC JEEP
K68253457AA LANCIA
K68147599AA LANCIA
K68147599AB LANCIA
K68147599AC LANCIA
K68253457AA LANCIA
и нашел еще вот такой
VERNET TH7390.88J
Статус артикула в подготовке
Только надежды, на то, что он будет встречаться в свободной продаже нет
а температурное открытие такое же?
Последние цифры в номерах неоригинальных термостатов обычно градусы.
Сегодня поставил термостат от рестайла. Так как мой заклинило. Ветилятор дует не переставая. Температура поднимается максимум до 97, (термостат не открывается) и охлаждается вентилятором до 94. Пробовал  включать печку на максимальную температуру, охлаждается так же до 94. Надо брать от дорестайла.
Вот спасибо за инфу. Может всё-таки поискать без корпуса?
Завтра буде этим заниматься. Нашел аналог vm .  Ценник 7500. Завтра проверю температуру открывания на нем и отпишусь.
Странно что те, кто менял мотор, поставив на дорестайл от рестайла ничего про это не упоминали.
Печально.
Надо подбирать замену.
Кто-то же должен быть первым?
Сделайте что ли фотки с обмерами тарелки, ушей и высоты. Может что-то подберем совместными усилиями. Даже 7 вместо 20 тыщ за термостат это беспредел.
  • Номер по VM 39012034F
12 часов назад, СашкаМ сказал:
Изменено пользователем =MaloY=
он идет без корпуса?
Идет с корпусом,  это я уже разобрал)
по твоему номеру есть аналоги, причем для джип
это не те аналоги и не на тот джип, и температура у термостата 80гр
13 часов назад, =MaloY= сказал:
Вот именно этого я и опасался...
  • Витёк_Вологодский
  • Bizon_78
    • 27734 Просмотра
    • 289 Записей
    • 186865 Просмотров
    Вторая течь нашлась при разборке радиаторного пакета
    Запах антифриза под капотом ни с чем не спутать, именно с ним приехал Jeep Wrangler (JK) 2008 года с мотором 3.8 и пробегом за 300 тысяч. Владелец уже понимал, что подтекает радиатор охлаждения, и согласовал замену.
    Когда сняли обвязку и добрались до пакета, увидели, что сдаёт и второй радиатор, тот, в котором есть секция охлаждения АКПП. Мокнет как раз та часть, через которую прогоняется масло коробки. Сфотографировали находку, отправили владельцу и согласовали замену обоих радиаторов.
    Почему уходящий ATF опаснее ушедшего антифриза
    Секция в радиаторе снимает тепло с масла коробки. Когда ATF из неё уходит, теплосъёма коробка не получает и работает с перегревом, а это куда дороже, чем сам радиатор.
    Течь антифриза владелец видит и слышит по запаху, а убыль масла в контуре АКПП идёт тихо и долго остаётся незамеченной. Поэтому оставлять вторую секцию до следующего раза не стали.
    Что делает с радиатором пробег за 300 тысяч
    Радиатор собран из тонких алюминиевых сот и пластиковых бачков по краям. Пластик за годы нагрева и остывания теряет эластичность, по нему идут трещины, а стыки бачков с сотами перестают держать давление.
    На таком пробеге сдают обе секции примерно в одно время: и контур двигателя на антифризе, и контур коробки на масле. Менять их по одному нерационально, вторая потечёт вскоре после первой. Место, где начала подтекать секция АКПП, показали на видео.
    Оба радиатора нашлись на складе
    Обе детали были у нас в ТРС-Моторс в наличии, поэтому машина не стояла в ожидании поставки. Секции сидят в одном пакете, доступ к ним общий, так что смысла разносить работу на два визита не было.
    Поменяли радиатор охлаждения двигателя и радиатор с секцией АКПП разом, машину владелец забрал тем же вечером.
    Сладковатый запах в салоне и толчки на прогретой коробке
    Раньше всего появляется сладковатый запах антифриза в подкапотке или в салоне. Дальше видны подтёки на защите и уходящий уровень в расширительном бачке.
    По контуру АКПП внешних следов почти не бывает, масло уходит незаметно. Заметнее всего толчки и рывки при переключениях, особенно на прогретой коробке.
    Если радиатор охлаждения на машине с таким пробегом уже потёк, проверяйте секцию АКПП тем же заходом, они часто сдают вместе.
    • 431346 Просмотров
