Trialhawk после Overland
Desert Fox
3.6 (2018)
Месяц назад я пригнал свой дизельный Оверлэнд на ТО 90 тыс. и попал под маркетинговый гипноз Рольфа. Результат: бензиновый (других нет и вряд ли будут) Трейлхок 3.6 с панорамной крышей (собственно она и повлияла на окончательное решение).
Другие доводы в пользу бензинового варианта: дизель по цене стал выше 95 бензина, расходы на ТО ниже за счет меньшего объема масла и экономии на топливном фильтре.
Высокий налог компенсируется разницей в цене бензинового и дизельного двигателя (дизель изначально дороже). В целом приобретение бензиновой версии выходит вполне приемлемым, если прибавить давнее желание иметь именно внедорожную версию Гранда.
После первой тысячи решил поделиться впечатлениями:
Навигация стала получше. Появилась карта Белоруссии. Комплект карт подготовлен Tom-Tom (есть такая прога).
Передний бампер реально стал покрепче и с учетом пневмы появилась возможность увеличить потенциальный путь до трактора.
(С Оверлэндом я уже хотел ехать к Профессору, у которого есть отличное решение по укреплению переднего бампера)
Пропала функция автоматический дальний свет. (Она есть только в комплектации с активным круиз контролем).
Переключатель скорости стал удобнее по сравнению с джойстиком (хотя я к нему тоже привык).
Появилась функция старт стоп двигателя. (до сих пор не могу понять хорошо это или плохо).
Появилась помощь в экстренном торможении при движении задним ходом. (тоже непонятно хорошо это или плохо).
Расход: пока гнал из Москвы - 9.8 л на 100 км.
Сейчас он стал 15 литров. (половина поездок загородные, режим щадящий, обкаточный). Кормлю 92 бензином.
Защита снизу вполне приличная.
Дистанционный запуск тоже добавляет удобства.
Дополнительно я научился отключать включение фар при открытии машины.
Подвеска меняет высоту на 10 см, если вести отсчет от режима парковки. От режима парковки до нормы 5 см и еще 5 до Оффроуд 2.
В целом я пока доволен выбором, посмотрим что будет после обкатки.
Изменено пользователем Desert Fox
3.6 (2018)
@Polo
В инструкции написано не ниже 91-го, в дилерском центре также заверили, что 92 вполне подходит. Собственно, это тоже легло в копилку в пользу покупки.
3.6 (2018)
Я читал эти дискуссии. Честно говоря, там так и не пришли к единому мнению. Еще сходил к первоисточнику - Крайслер, там 87 бензин, что соответствует нашему 92. Потом видел где-то умные расчеты, которые показывали что 95 дает некую экономию в расходе.
Единственное условие это использовать "надежные" заправки, где реальное октановое число соответствует заявленному.
Пока по ощущениям я не вижу ни рывков, ни пинков, ни перебоев.
Были жалобы на ошибки, но это на движках с пробегом более 150 тыс. Практика показывает что Крайслер старается что-то улучшать.
Хотелось бы знать реальность.
3.6 (2018)
В целом тема бензина рассматривается по ссылке
но для себя я понял, что современный пентастар всеяден и нормально работает на 95 и 92 бензине.
Производитель официально пишет требование к бензину "не ниже 91", т.е. за базар отвечает своим кошельком.
3.6 (2018)
Еще хотел бы отметить небольшую деталь по сравнению к Оверлэнду 2014 г. : межсервисный пробег 12000 км, а был 15000 км. Как говорится ни нашим ни вашим: некоторые мои знакомые из любви к машине принципиально меняли масло через 10000 км, другие по регламенту 15000.
Видимо производитель подумал что погорячился с 15 тыс. - все-таки это прибыль.... А может другая причина.
@Desert Fox поздравляю с обновкой!
У самого периодически возникают мысли в сторону Трейлхока...
3.6 (2018)
@Nordicus будут вопросы - отвечу.
Как Трейлхоки появились, я ждал дизеля.... Но их видимо в Россию пускать не хотят, а завозить самому -  я не настолько помешан, чтобы выбрасывать деньги.
В качестве альтернативы смотрел Туарега и Прадо - отпали по параметрам цена/качество.
3.6 (2018)
Не хватает кожаных сидений и кожаной отделки торпеды.
Убрали фонарик из багажника (редко, но пользовался).
Плюсы: вертикальные ручки для задних пассажиров, задняя подсветка  для пассажиров (приятные фонарики).
Резиновые коврики в салоне на защелках. (теперь не знаю куда деть старые, которые я заныкал с Оверлэнда. Там штатные из ворса).
Крышки отделений подлокотника открываются удобнее.
Попробовал сего зверя пока ждал ТО.
По моим ощущениям:
- динамика разгона не хуже, чем у дизельного оверленда.
- на светофоре двигателя не слышно от слова совсем, при этом функция старт-стоп не была включена.
- ест 92 бензин, так как в Америке в основном максимум 93, и все, кто там был, это подтвердят.
Теперь о минусах.
- двигло хоть и Пентастар по конструкции, но с маркировкой UPG. Это значит, что головка блока алюминиевая с кремниевым напылением, из-за чего имеем ресурс максимум в 250 тыс. км и полную неремонтопригодность двигателя. Он не гильзуется, в отличие от чугунных блоков.
В остальном все как описано выше.
Очень достойный аппарат)))
Автомобиль: GC wk2 3.6 - Trailhawk 2018
Про кожаные сидения не понял.
В Трэйлхоке шикарная алькантара - не скользит, на жаре и холоде комфорт сильно выше гладкой коши. Подозреваю, что и внешний вид алькантары сохранится дольше.
3.6 (2018)
@MamaRocha возможно.
Просто с кожей проблем не было в плане чистки: внуки любят ногами потопать прежде, чем их пристегнешь, да и потом ногами по задней спинке передних сидений гладят....))).
Посмотрим, как новое покрытие вынесет эти испытания.
4 часа назад, RoadRunner сказал:
- двигло хоть и Пентастар по конструкции, но с маркировкой UPG. Это значит, что головка блока алюминиевая с кремниевым напылением, из-за чего имеем ресурс максимум в 250 тыс. км и полную неремонтопригодность двигателя. Он не гильзуется, в отличие от чугунных блоков.....
может все-таки не головка, а цилиндры? Ни разу не слышал, чтобы головку блока покрывали алюсилом....в этом нет никакого  практического смыла, а вот цилиндры давно напыляют...и БМВ и Ауди...причем    практически всегда  (особенно у нас) это ОЧЕНЬ  пагубно отражается на надежности двигателя.....впрочем кого  сейчас это интересует...деньги уплачены? гарантийный срок отработает? ...ну все- на конвейер
3.6 (2018)
3 часа назад, Avery сказал:
Мне одно непонятно, почему на лючке бензобака ничего не написано или это только на моем?
Специально сегодня утром посмотрел - у меня тоже ничего нет, хотя америкосы у себя пишут что там должно быть указано Е85.
В целом производитель перед эксплуатацией ставит обязательное условие ознакомление с мануалом, а предупредительные надписи это вторично (хотя могли бы), на Оверлэнде у меня была надпись дизель.
Мануал должен быть на языке страны пользователя, так что число 91 должно соответствовать именно российским стандартам.
Споры по данной теме на другой ветке (ссылка выше)а я не хочу раздражать модераторов.
Цвет мне нравится тоже. Это фирменный цвет Трэйлхока, который был на первой презентации данной модели  Jeep.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
год 2017
10 часов назад, Desert Fox сказал:
Так у вас классные сиденья из "алькантары"...и по моему даже лучше боковая поддержка. А вот из-за  панели и руля я и взял Оверленда. Хотя, повторюсь, сиденья мне больше понравились в Трэйлхоке, даже в шутку просил дилера поставить мне их взамен кожаных.
0 diesel wk2
И сколько дополнительно просят доплатить за обмен дилеры, если не секрет?
3.6 (2018)
Только что, tarantin сказал:
И сколько дополнительно просят доплатить за обмен Диллеры, если не секрет?
Никакого секрета: 1.9
@Desert Fox Конечно цилиндры с напылением, ты прав.
Короче на 200 тыщ рассчитана машина.
Потом непонятно что с ней делать.
Купить на вторичке такое желающих не будет.
Цена нового двигателя будет равно половине отстоимости машины.
Я не вижу света в конце тоннеля.
Только если наши местные кулибины научатся возвращать такие движки в строй.
Это я про цилиндры говорил,  не DesertFox ,  но не суть :D
Ремонтируют такие движки с разной степенью успешности... В основном ремонтируют порше кайены, бмв и ауди.... про джипы не знаю... Но все зависит во-первых, от степени  криворукости мастера, а во-вторых, от толщины стенок цилиндра. Если хватит "мяса" чтобы его расточить и вставить чугунную гильзу, то будет ездить долго и Щасливо :good:, если нет то увы...
Насколько я в курсе вопроса, ремонт методом восстановления напыления  алюсила никто  на таких движках  не делает.....
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Честно говоря не знал этого факта что уже нет гильз. Ну тогда это вечная машина.  В смысле вечно твоя ,
Хрен продаш
Изменено пользователем DoctorAnest
Рынок отрегулирует, просто цена будет на них с учетом потенциальных проблем с двигателем и заложенной на это ценой. Будет он стоить через 5 лет не 35 тысяч долларов, а 30-32.
Автомобиль: VW TOUAREG
В 01.03.2019 в 12:51, Desert Fox сказал:
А во сколько получился авто на выходе, если не секрет?
3.6 (2018)
2018 г.
Спасибо, хотел съездить по цене поузнавать,  но так ничего у джипа и не изменилось, жаль. Очень много хотят за него, туарег статус 2.0 с набором опций хороших, динка панорама, проекция, ночное видение, присоски массаж вентиляция, пневма естественно и т.д. По конфигуратору 4,5 минус скидка 10%. Джип закрыл для себя походу навсегда с сегодняшними ценами.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
В 05.04.2019 в 21:13, Desert Fox сказал:
3.6....))))
У меня батя взял новый Овер, с такой же новой мордой, с новыми сиденьями, с отличной поддержкой, как у СРТ, причём там кожа с вентиляцией, а не алькантара, и на торпеде кожа, и автоматический дальний есть, в общем масса преимуществ перед трейлхоком, вообще не вижу смысла к его покупке ??‍♂️??‍♂️??‍♂️ Почему не взяли такой ?)
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • LAZIOfan
    • Anf
    • dremych
    • Лунный пчел
    • madmx
    • maxon5
    • Mr2000
    • SERGEMPTY
    • SergeyChubakov
    • biker
      • 9779
