Как мерить уровень масла в коробке NAG1 (3.7 и 3.0 CRD)
EvgeniySPB
Автомобиль: пока пешеход(
Чет европейцы жадные какието, у америкосов щуп на всех машинках стоял и никаких проблем не было с измерением.
ну так это ж европа...
Автомобиль: WH 2008 CRD
W140589152100 MERCEDES BENZ Щуп, я вот такой покупал.
Какой уровень у Вас по этому щупу?
Нашел сервис бюллетень крайслера № 21-019-06
в нем дан график по уровню жидкости в зависимости от температуры. (приложеный график к сообщению)
Данные в этом графике не совпадают с приведенными выше.
по моему мнению получается так:
1. У кого в АКПП залито масло MOPAR ATF +4 (идет с завода или залили его после замены) должны пользоваться щупом 9336 и графиком который приведен в сервис бюллетене 21-019-06 (в случае если не было более свежих бюллетений на эту тему, я не нашел)
2. Кто поменял масло в АКПП на мерсомасло (A 001 989 68 03, Лист допуска 236.14), которое рекомендовано Мерседес в 722.6 (NAG1) должны пользоваться щупом W 140 589 15 21 00. уровень ATF в зависимости от температуры ATF по этому щупу должен быть
min 10 - max 20 при 25С
min 53 - max 63 при 80С
хочу еще раз обратить внимание, что все сказанное в этом посте это мое мнение на основе информации которую мне удалось найти.
Изменено пользователем Sergey*M*6
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
По самую верхнюю метку на 80 градусах, на горячем двиге и коробке.
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
что то мне подсказывает , что они одинаковые .. сам пользуюсь мерсовским :rolleyes:
созвонился с ребятами (кар-тул) они сравнили щюпы визуально - оба щюпа по длине оказались абсолютно одинаковыми , но разница в том что на мерсовском два деления это 25градс и 85грдсов, а щюп-крайслер просто со множеством делений градацией 1см, какой тогда брать я думаю что Крайслер!? он удобней?!
Изменено пользователем egrman
да без разницы какой брать, главное знать уровень в мм. Именно мм в зависимости от температуры указаны на графике из мануала.
положить в поддон магнит.
@EvgeniySPB, а магнит с завода лежит? или это уже наш колхоз?
да и температуру знать не надо. просто меряйте на полностью прогретой коробке
прогретой это как!? летом жарко зимой холодно осенью непонятно... ну если при средних условиях проехать 20-30км т.е. это прогретая АКПП то сколько по уровню должно быть?
прогретой, это значит, что как в двигателе так и в коробке есть штатный режим работы масла ( его температура). Именно для этого и ставят радиаторы и ветиляторы. Производитель на эту тему пишет так.. нужно проехать около 15-20 км...
Температура масла не повышается, постоянно если не насиловать агрегат конечно ( но тогда увидите надпись перегрев коробки), да и уровень тоже бесконечно не растет.
Если короче, сели проехали от работы до дома , померили уровень... на щупе есть метки HOT ( min-max) вот посередине этот уровень при этом и должен быть. У себя меряю так и зимой и осенью и летом, поверьте разницы нет.
Изменено пользователем mixser
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
мужики че за хрень с коробкой,сегодня приехал с дальней поездки,поставил машину в гараж,померел уровень жижи в мерсо-коробке,был уровень,через 2 часа прихожу посмотрел уровень не на заведенной о.5-1.0 см ,на улице температура -3,завел пораболал,не трогая коробку,меряю на заведеной ,так же 0.5.?так и должно быть,или мне кажется что уровень все равно должен хоть немного присутствовать???Или типа если коробка остыла,то и уровня нет???А вдруг его там вообще нет,а я еще 20км проеду для проверки,и криндец,или что то отсигнализирует об этом???
если используете родной щуп, то уровень на прогретой должен быть около 70мм, а на холодной - около 40. Так у меня... Посмотрите течи под машиной.
использую самодельный,но он у меня идентичен родному.Вот и хотел глянуть,но все под защитами,отогнул,посмотрел вроде чисто.Вы на прогретом на какой передаче смотрите уровень.???
я говорил вам значения на парке. Вообще процедура замера выглядит так:
1. Делаем несколько переключений режима коробки задерживаясь в каждом секунд на 10. P,r,n,d,n,r,p.
2. Измеряем температуру коробки.
3. Вставляем щуп и получаем значение в мм.
4. Смотрим на график зависимости уровня от Т чтобы понять нормальное ли значение.
я все так и делал,но жижи на щупе 0.
Нашел причину,прокатился 20км,приехал в гараж,мерию на Р и N,нольььь.Взял долил сразу 70-100гр,по переключал во всехрежимах,мерию 70мм,что на Р и N.,заехал на яму,смортю,где округлое отверстие в защите движка,там подтекает немного,только не пойму откуда,вроде через округлую прокладку :wacko: .Может у кого было такое????????Похоже что за 800км ушло 70гр атф. :blink:
Ищи тему эти проблемы уже не раз описывались
скорее всего у вас и больше вытекло. Ищите тему, тут что то подобное было.
вот ищу на всех форумах,нашел что может из трудки к радиатору коробки,но у меня вроде не оттуда.Надо <_< на подъемник
Померял уровень на холодную на масимальной отметке :blink: хз завтра попробую на прогретом чебудет...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Я купил тоже щуп ликота, засунул правда на горячей коробке, уровень выше максимума, что аж пружина в масле оказалась :crazy: Ну я короче забил. Долил 700гр после снятия радиатора, работа акпп адекватная. :angel:
  • 2 года спустя...
Автомобиль: WH 3.0 CRD
судя по этой картинке
у мерсовского щупа и щупа миллера разный принцип фиксации для замера. замерить можно и тем и тем. но те кто делают самодельные щупы по мерсовским меркам не учитывая особенности его фиксации в итоге получают не верный результат замера
Изменено пользователем yuach
рыскал на ебее в поисках щупа, наткнулся на это. разве неверно отображено?
9336 ведь жесткая линейка с разметкой 12см, а мерсовский пластиковый наконечник 8см со специфичным расширением у стыка с гибкой частью
И? Смысл в касании щупом дна поддона. Загоняешь его до упора и по графику оцениваете уровень
ну да, в случае с 9336 бесспорно. а в случае с мерсовским? он разве так же до дна поддона загоняется?
Вы их наверняка лучше многих знаете и без этой картинки. можно же и тем и тем щупом мерить?
п.4.9 Правил
Так же.... Мне Мериновским мерили...., нормально всё....
Да, в свое время пользовался и тем и другим. Железный гораздо удобнее. А пластиковый был немного другой конфигурации - измерительная часть была разлинована шагом 10 мм. Но с биркой мерседес. Сейчас пользуюсь железным, вроде никто не жаловался.
