Как мерить уровень масла в коробке NAG1 (3.7 и 3.0 CRD)
EvgeniySPB
Автомобиль: пока пешеход(
Добрый день, джиповоды =)
Подскажите, пожалуйста, кто как мерит уровень масла в коробке на дизельном гранде 07 года?
Опишу, что самому удалось нарыть:
1. Щупа в коробке нет, для этого есть специальный инструмент под номером 9336, который в америке стоит 72 бакса (не хреново за полоску железки).
2. Для того, чтобы правильно померить уровень масла, нужно знать показания датчика температуры этого масла.
Как померить в условиях колхоза не совсем понятно. Есть идея подключиться к нему на прямую (как сервис-мануале написано) и измерить сопротивление с помощью мультиметра (таблица соответствия сопротивление-температура в мануале есть). Ребята из Европы покупают для этих целей DashHawk. Я бы взял, но как его сюда притащить не совсем понятно.
114
EvgeniySPB А не проще в сервис заехать? Ведь если будет малый уровень все равно надо проверять куда оно делось? biggrin
35
rakitsky207, я бы рад ездить на сервис и не париться, но уже довольно много потыркался на форисе и авроре, и просто страшно им машину отдавать. Что там только у меня с машиной не делали. Хочу обслуживать машину у своих ребят, но у них к сожалению нет этого щупа и аппаратуры, чтобы данные с датчика снять.
114
EvgeniySPB А мотор и акпп дизельный от чего стоит или родной крайслеровский, у меня 2.7 от мерса, так у нас в Калуге сервис по мерсам не официал, я к ним по этим вопросам ездил, быстро, качествено и не дорого. жалко только что они не делаэт комп.диагностику.
35
rakitsky207 мотор мерсовский, а коробка вроде американская, она еще на гранд 3.7 ставится. Не всякий сервис сможет температуру с датчика считать, так как не каждый сканер этот датчик поддерживает. DashHawk точно поддерживает, но в россии его нет, надо как-то заказывать хитро. У нас есть мультитроникс, но хз считает ли он показания этого датчика
114
EvgeniySPB Тогда сори surprised
35
rakitsky207, спасибо за совет smile . Придется наверно поискать похожие сервисы в питере, может кто нить и может прочитать этот датчик. А не у кого нет опыта подключения мультитроникс к ЖИПам? smile
42
Автомобиль: Jeep Renegade Trailhawk 2.4АТ Land Cruiser 71 4.2МТ
Бери любой щуп подходящий по длине, что б при опускании его в АКПП он свободно доставал до упора...
первая цифра-высота смоченной области щупа, мм. -- вторая-температура ATF, градусы Цельсия.
уровень ATF (по шкале щупа 9336) в зависимости от температуры ATF (для АТ NAG1):
23-21
30-27
35-33
40-40
45-46
50-49
55-58
60-66
65-75
70-83
75-92
уровень ATF (по шкале щупа 9336) в зависимости от температуры ATF (для АТ 42RLE):
12-21
15-27
20-35
25-41
30-48
35-55
40-65
45-77
48-94
(взято с Крайслер клуба от rodion-152)
35
Woevoda, спасибо за ответ. А какая температура берется? Просто температура воздуха на отстоявшейся машине или как то иначе?
35
еще вопрос: пробовал ли кто-нить купить этот щуп 9336? Он просто сцуко длинный очень, больше метра. У меня таких длинных нет sad
42
Можно померить температуру твердотельным датчиком, которые идут со многими моделями электротестеров. Или после длительной стоянки в гараже взять за основу температуру воздуха. А сам измеритель smile - это ровный кусок сталистой проволоки, один из концов, которого обработан наждачкой средней зернистости (чтоб масло держалось).
35
Woevoda, спасибо за идеи smile
32
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Quote (Woevoda)
температура в табличке начинается от 21 градуса цельсия. У меня в гараже такой нет smile хотя масло менять пора. Может при 21 градусе уровень минимальный, и больше не падает?
Как снять заглушку что бы ничего не попало внутрь? Я потянул за красную шляпку - она обломилась. Я вот думаю - если тянуть за крышку, внутрь ничего не упадет?
35
Seyrosh, там не так все просто с температурой, как мне кажется. Трансмиссия должна быть прогрета, и только после этого нужно замерить температуру. Некоторый люди говорят, что нужно просто замерить на прогретой машине уровень и всегда его поддерживать, но тут не так все просто тоже, так как температура может отличаться. Нужно в общем как то мерить. Либо мерить сопротивление датчика мультиметром (как написано в сервис-мануале), либо брать откуда то DashHawk и мерить через него.
А по поводу крышки ничего не скажу, пока не открывал smile
35
порывшись на сайте крайслер-клуба, надыбал там фотки инструмента 9336. Вот ссылочка http://www.my300c.ru/forum/topic_1551/1
Спасибо Woevoda за направление. Эту штуку у наших дилеров купить низзя (звонил на форис), но похоже несложно сделать самому имея тросик, полоску стали и паяльник smile Поколхозим biggrin
35
температуру все же склонен мерить компьютером. Исходя из сервис-мануала вроде как при включении трансмиссии в положение D или R показания датчика температуры двигателя заменяются показанием датчика температуры трансмиссии при чтении по шине CAN. Может мультитроникс и покажет. Товарищи, если у кого есть доступ к мультитрониксу ( мало ли на работе или исчо где) попробуйте подключить его и посмотреть есть ли там температура трансмиссии!!
42
Ребят - не надо все воспринимать сильно буквально. Ну ошибетесь вы на пару градусов по температуре - да ничего страшного. Думаете датчики на машине имеют высокий класс точности. Сильно сомневаюсь - допуск в пару- тройку градусов на протекание рабочего процесса ощутимо не влияет. А чем выше класс точности измерительного прибора, тем он дороже. Причем по экспоненте.
Да и дилеры при заливке вряд ли выставляют уровень до миллиметра.
35
да вы правы конечно, столь буквально воспринимать не надо. Но у меня тут еще есть желание иметь сканер, чтобы ошибки читать (не дай Бог появятся), так как у дизеля нет возможности прочитать код с помощью нескольких поворотов ключа зажигания smile
32
Как альтернатива колхозному щупу (в точности) - В поддоне коробки NAG1 есть сливной клапан. Можно замерить сколько сольется жидкости. Слить все что возможно, снять поддон, слить остатки ( не забыть про фильтр) - и ровно столько залить. Опять же - мануал говорит про 5ть литров.
32
Quote (EvgeniySPB)
Я вообще считал, что уровень масла надо измерять на заведенном, прогретом двигателе.
И судя по разнице уровня, в зависимости от температуры - без спец. щупа все-же не обойтись.
У меня нет подтеков масла на коробке, в эти выходные буду действовать проверенным способом - сколько солью, столько и залью..
35
Seyrosh можно сделать щуп, такой же как на фотках (ссылка выше), я вчера спаял такую хрень, получилось неплохо и времени потребовало час. Пока не проверял, проверю завтра, может фоты сюда выложу.
по идее после неполной замены масла (без слива гидротрансформатора) по сервис-мануалу туда нужно залить 7.4 литра. Если гидротрансформатор сливался, то нужно залить 8.1 л.
Все данные для коробки NAG1
35
Quote
какой мануал смотрите? Я смотрю мануал 2005 wk, там написано 7.4 без слива гидротранса.
32
Quote (EvgeniySPB)
действительно...
Чтото я перерыл весь форум, точно помню что неоднократно встречал цифру 5 литров ( без слива с гидротр), а счс не могу найти ни одной ссылки. Можно мне ссылку на мануал 2005 wk где указано количество при замене? заранее спасибо.
что то я впал в сомнения...
Вот пользователь сх27 тоже говорил про 5ть литров...http://www.jeep4x4club.ru/forum/16-861-1
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
EvgeniySPB, Я менял масло на сервисе без щупа, сказал, чтобы слили сколько сольется, померили и на 100-150 мл. залили больше(100-150 на усушку и утряску) конечно если не подтекает АКПП. У меня 3.0 CRD 2005г. мерсовская корбка.
35
Seyrosh вот мануал.
http://rapidshare.com/files/255943482/2005_WK_SM.rar взято с сайта 4wd.ru
NiBr
идея хорошая, так конечно делать и будем, но я все таки хочу иметь возможность померить уровень и замерить температуру коробки, чтобы быть стопроцентно уверенным, что уровень нормальный. У меня машина не новая, я не знаю как за ней следили и были ли течи масла. Так то вроде все ок, но хз что там внутри.
Щуп сделал, но прокололся с тем, что пластинка, на которой нанесены насечки (см фото по ссылке выше) должна быть гибкой (лучше из линейки), иначе в изгиб трубы не пройдет smile Колхозим дальше .... biggrin
32
Quote (EvgeniySPB)
вот мануал.
EvgeniySPB - спасибо! буду пользовать.
В мануале написано: Замена - 5 литров, полный объем 7,7 литров.
35
хмммм... surprised А какая трансмиссия? Я смотрю для NAG1
PS. хм, вижу что на странице 18 (pdf) написано 5л wacko
32
Незнаю какая по счету страничка.. в Оглавлении название совпадает с вложенным файлом )
я вот что подумал..Если такая серьезная разница в уровне масла в зависимости от температуры, то наверно имеет смысл измерять вес, а не объем. То есть слил 6кг масла - столько и надо залить smile В этом случае объем ( в литрах) неважен если менять масла одно сорта.
35
Seyrosh идея здравая, масса по крайней мере не меняется smile Другое дело как замерить массу с точностью хотя бы до 10 грамм, похоже электронные весы нужны smile
Я то по любому буду менять ближе к лету, к этому времени надеюсь достать DashHawk, тогда вообще зеленый свет. Кроме того этот DashHawk и ошибки показывает и позволяет их стирать. Это очень полезно, так как ЦРД не имеет встроенной диагностики через ключ зажигания
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
Quote (EvgeniySPB)
http://www.dashhawk.com/support.html
на офф сайте этого компьютера в таблице совместимости с авто нет WH CRD, это не проблема? он нормально будет работать и с двиглом и с коробкой?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • McKilligan
    • ArtGal
    • BeAr58
    • Денверок
    • Pag80
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
