Кипит на 140-160
В пробках, в жару 37, с кондиционером - нет проблем, на трассе при 140-160 км/час через 40-50 мин. закипает. Кто что посоветует. Guand Cherokee дизель 3.0 2013 год.
а может все банально. Новое не означает рабочее :facepalm:
Тоже склоняюсь к бракованной крышке бачка расширительного
Опрессовать её дело 2х минут.
У мну там крышечка такая же как и на омывайке. Что там ее менять опресовывать, херня вопрос
На радиаторе ???? :facepalm:
Не гони! Про бачек расширительный разговор идет
Так а в чем разница, не подскажешь?
Там точно такая же крышка с клапаном, как и на обычном радиаторе, который стравит в случае закипания лишнее давление. А вот если клапан в крышке не будет держать заданное давление , то жидкость закипит раньше. Вспоминаем 2-й газовый закон товарища Гей-Люссака за 8 класс
Незнаю как там у твоего друга Гея люссака, у меня обычная пластиковая крышка негерметичная
 Бывает путают люди. У меня знакомый на своей машине туда омывайку херакнул
Изменено пользователем Inga
Инга тут конечно все гонят.  Не обращайте внимания.  Но блондинкам лучше в салон красоты ходить чем На форуме чушь писать.  В автомобиле  Джип про который тут идет речь крышка расширительного бачка выполняет как раз функцию  крышки радиатора.  А вот в жигулях там  есть и крышка радиатора и расширительный бачек который просто сосуд. в который сбрасывается лишняя жидкость при расширении и потом при остывает, то есть при служении обратно попадает в радиатор.   Как то так.
И хамить людям, тем более которые вам в отцы годятся, не очень хорошо.
Киса, иногда со старостью не всегда мудрость приходит.
Чем тебе не Джип, а не жигули:
Речь идет про крышку, которая держит определенное давление в системе охлаждения. На дизеле она стоит на расширительном бачке, так как на радиаторе ее нет потому, что он является продолжением радиатора. На вашей зажигалке она стоит на радиаторе как на жигулях (принцип описан выше).
А мудрость приходит, когда человек букварь читает. Надеюсь, понятно объяснил.
Так что лучше в салон красоты. :facepalm:
Я про дизель ничего не утверждала. Спор зашел про крышку бачка. Я сказала, какая она у меня. Оказывается, может быть и имеет место.
Ты, киса, проотвечался, заднюю-то теперь не включай
Речь (а не спор) шла про крышку, которая держит давление (а не о том где она стоит). А так как еще речь шла про дизель, то советы давали, учитывая то, что она стоит на расширительном бачке.
-   после вашего поста сразу стало понятно что у вас бензин потому и вопрос с улыбкой задан был про крышку радиатора.
В общем доказывать , что рация на полупроводниках а НЕ на БРОНЕПОЕЗДЕ смысла не вижу.
@kisa9898 хорошо :-|
Каждый прав по своему.
У дизелей железная крышка на бачке.
У пентастара на радиаторе.
Опрессовывать нужно железную крышку с клапаном. Хотя и вместо них бывают пластиковые черненькие.
8 часов назад, TechMoparPlus сказал:
Пентастар. Крышка на расширительном бачке!
Подозреваю, что производитель использует разные технические решения, чтобы нам было не скучно и мы могли поспорить на форуме :)
@Alexander80 pentastar на кучу же авто ставится. Что на фото за автомобиль?
В 06.07.2019 в 13:38, Inga сказал:
Это ГРАНД моложе 2016 года. Судя по патрубку ЕГР, мотор 3.6 с системой стоп-старт.
ДА, на новых крышка пластмассовая и на расширительном бачке.
А ещё у ВАС электрорейка, вместо ГУР
  • MasDan
  • malyar62
  • MuxaoH
  • Москва
  • GladkovArtem
  • Sergey.S.
    • 36141 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 202854 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445189 Просмотров
