Автор ВалераЮ
9 дней и 11 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор AVA
28 дней и 22 часа
Автор ARTURIO
16 дней и 13 часов
10 000 руб. - ОБМЕН
Чип-тюнинг 3.0 CRD
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
- Habs
- Vjeek
- furex
- buzz
записей - 94
комментария - 269874
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5670
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
