Автомобиль: AUDI A4 2.0TDI Quattro
16 часов назад, jazzband сказал:
Прошу рассчитать мне чип+свирл+сажевый, можно в личку. Прошу учесть что я не только состою в клубе, но и прошлую машину прошивал у Вас в Измайлово:-)
Написал в личку.
Также все цены указаны в первом сообщении этой темы:
667
@int2146655  Сань, привет...., блин извини, забыл тебе звякнуть после перепрошивки.... - отпуск, потом другие заботы..., завертелся.... В общем с АКПП всё нормально - практически как часики работает..., других проблем тоже не заметил.... К стати, а что за прошивку то вы залили..., я так и знаю на чём катаю....?   :D
Изменено пользователем EmerA
189
Да да, мне тоже интересно)))
23 часа назад, Roman76 сказал:
Ошибка эта есть всегда в памяти, особенно после тапкавпол при обгонах 170-190.
Чем она проявляется? Машину как-будто на резинке тянут, рывками набирает скорость, это передув?
Или это наши нормы экологии так душат движок?
Вот именно это и есть кривая прошивка.
11
Автомобиль: Cadillac BLS 2.0 AT
Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Я вот катаю сейчас АДАКТ (спасибо за помощь в прошивке СашкаМ:hi: :good:) stage 3 что то среднее между stage1 и stage2. Динамика при "тапка в пол с нуля" немного упала, на секунду- полторы(по ощущениям) это сравнение со stage1  , но зато ушел передув при 2200-2500 об/мин. При stage2 с "нуля" на низах был "овощ"- турбина включалась от 2000об./мин. что тоже не устраивало, пришлось допилить до stage 3.  сейчас все норм. шился на пробеге 80000км, сейчас 140к полет норм. Проша устраивает полностью. "Навалить " можно в удовольствие, только мало есть с кем погонять, в основном все на светофоре и остаются...( ЕГР отрублен наглухо, СВИРЛ тоже... сажевик убран, катализатор выбил(программно тоже отключен)
249
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
40 минут назад, olderr сказал:
Фига се! У нас за это 7лет расстрела с особой жестокостью.
628
1 час назад, СашкаМ сказал:
Ну а сложно написать как должно быть?
И что значит кривая? Только то, что иногда в памяти остается ошибка (которая никак не отражается на приборке, аварии нет)?
Вроде как у меня и Рэндж так же себя вел при тапке в пол, подергивался на осечке, но потихоньку набирал...
В смысле сложно? Ты знаешь что у тебя дергается машина как эпилептик в припадке. И ты считаешь это нормой? Что тут расписывать можно?
Нормальная прошивка это как на стоке - без рывов, только быстрее, мощнее, приемистее. Я не знаю что тут можно объяснять и описывать в принципе.
628
7 минут назад, СашкаМ сказал:
Я писал про эпилептика? Нет. Я сказал про подергивания, как будто кто-то специально удерживает и мягко останавливает разгон на 195 км/ч. Вот и спросил, это отсечка с удержанием предела, или это прошивка? Повторюсь, говорим про самый край разгона, предел разгона. Именно там это происходит.  Иногда (КМК) такое же мягкое ускорение с одергиванием бывает на пределе перед разгоном на максимум... Что-то типа похожего на газ-сброс-газ-сброс-газ-сброс... без резких рывков, плавно.
Родная прошивка медленно сдыхает к отечке, она не тянет тем моментом, который был около сотни...
И иногда бывает в "сторед" ошибка. Я допущу что у меня не идеал, и надо перепиливать наверно.
Изменено пользователем Roman76
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
В 17.12.2018 в 21:34, СашкаМ сказал:
И не забудь напомнить что у тебя новая турба стоит
Ну не такая уж и новая) Механическая часть - ребилд из Германии, а актуатор от старой поставил (ибо немецкий отхлебнул чего-то). Ставил без всяких калибровок.
В 17.12.2018 в 21:43, Roman76 сказал:
Я сцу на джипе на такие скорости выходить) Да и жалко мне машину, когда она почти в красной зоне работает. Только сегодня вернулся с Ульяновска. На трассе со 120 до 150 при обгоне (при том что суммарно на задней оси нагрузки было килограмм 250 + полный бак горючки) тяга как у паровоза. Ровная, без рывков (даже на переключениях из отсечки 4-й на 5-ю). Лаунчем смотрю машину каждый месяц минимум раз. Никаких ошибок по двигателю/коробке не появлялось с момента чипа ни разу.
Я еще когда шился поговорил с мужиком который все делал, и спросил про то, что у кого-то появляются ошибки при чипе, а у кого-то нет. Как выяснилось, все зависит от серии мозгов машины (их там штук 5). Вот мне повезло. Именно моя прошивка в базе адакта была скорректирована не так давно (где - то в 2017 году). Были так же прошивки, которые судя по всему с 2015 не трогали). А всего 5 или 6 серий мозгов было примерно
Изменено пользователем Akpo6at13
411
1 час назад, olderr сказал:
Я вот катаю сейчас АДАКТ stage 3 что то среднее между stage1 и stage2
Я вот тут хотел спросить... Вот про эти stage я читал примерно такое:
stage 1 = простой чип-тюнинг
stage 2 = stage 1 + впуск-выпуск
stage 3 = stage 2 + куча всяких доработок ( на дизелях это гибридная турбина большего диаметра, интеркуллер большего размера и прочее)
А что под  stage 3 имеете в виду Вы? Просто третья попытка настройки машины?
Это скорее надо понимать как stage1версия 100500 какая то. В моем понимании третьего допила.
30 минут назад, Roman76 сказал:
Ну возможно это как раз отсечка срабатывает, но в моем понимании ошибка по передуву не должна появляться все равно.
628
В 19.12.2018 в 00:14, Akpo6at13 сказал:
Да ничего нет особенного. 170 идёт как по маслу. Это же не постоянно. За вереницей встанешь и тащишься. А вот по оборотам у меня ещё 200-300 в запасе до красной зоны.
А как и где смотреть серию мозгов? Лаунч показывает?
11
27 минут назад, СашкаМ сказал:
Все верно, Саш, так и есть третий допил... :)
24
В 18.12.2018 в 16:43, EmerA сказал:
Привет!
Так "наша" прошивка, просто доработали немного, под твои пожелания.
667
13 минут назад, int2146655 сказал:
Так у меня особо желаний не было...., коробка только не пойми как при кикдауне переключалась... на одну и ту же передачу....   :D
628
22 часа назад, СашкаМ сказал:
Показывает. Только что это даст?
Чтобы знать :D
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0
Здравствуйте, форумчане.
Скажите пожалуйста, кто-нибудь прошивал свой мерсодизель 3.0  218 л.с в Лаборатории скорости? Стоит ли обращаться?
темы объединены
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Если та контора, которая находится в Питере,  то я там чиповался.
628
https://labofspeed.ru/tuning/jeep/grand-cherokee.html
25к за все кроме АддБлю (которого у нас нет, а с ним 37к) недешево...
1 466
3 часа назад, александр703 сказал:
стоит ли обращаться
Мое авто прошито у них предхозом,  вроде в 14г.
Там же был удален свирл и егр.
Если трасса позволяет, притапливаю до 180-190, кратковременно,  чисто  для  проверки - едет или не.
Пока прет уверенно, не жалуюсь.
Но есть косячок - бортовой комп всегда занижает расход.
На стоке не катался, поэтому сравнивать не могу.
667
В 19.12.2018 в 21:24, int2146655 сказал:
Сань привет...!!! Мотался в Крым, только приехал..., что то в этот раз как то совсем "по пацански" пришлось ехать и не очень приятную ситуёвину схватил - на скорости, где то в районе 140км.ч при педали в пол, разгон совсем слабенький..., меня как стоячего новый Табурег догнал...  :D  Ещё заметил, что появляется синдром бензинок - отпускаешь педаль и полетела....  Как то так....  До этой поездки я особо не гонял по трассе, смежный режим, не заметно было....
В 24.05.2019 в 13:20, EmerA сказал:
Сань привет...!!!
Привет, сори за долгий ответ, был в отпуске.
Видимо он у нас чиповался  ))) Мы из них бешеные табуретки делаем ...  )))
У тебя в будни есть время? может на стенд сгоняем? что нибудь веселое тебе накатаем )
Вообщем звони, пиши я на связи.
667
6 часов назад, int2146655 сказал:
Привет!!! Без проблем Сань..., давай на следующей недельке...
Скачал на свой страх и риск :facepalm:прошивку адакта под свои мозги, залил, езжу. :to_become_senile:
Пока доволен, минусов с Федором не нашли. Но я чуть покатался всего то. Завтра оттестирую на разных режимах.
Пока заметил: ХХ стал еще тише, разгон плавнее, турбояма меньше намного, реагирование на педаль быстрее...
Терять было нечего, кривая прошивка предхозом ставилась тут chip.spb.ru (я так понял с разных источников).
Посмотрели ее знакомые ребята, поизучали и задали мне кучу вопросов, на которые я пока ответа не нашел.
Что-то поменяно, но почему и зачем именно так - не понятно. Что-то вообще зря трогалось. Кот в мешке короче был.
Поэтому брал другую прошивку еще и с расчетом на то, что 4.7к в свирле, и егорушку надо закрывать, масло гадит быстро, мне это не нравится.
А охлаждать камеру нет смысла, сажевый пуст, посему и лишних оксидов не будет в выхлопе.
Катализатор на месте, выхлоп приятный, датчик СО не орет о превышении ПДК, значит еще все неплохо в моторе.
Может есть у кого родная прошивка на мозги 1037390914, поделитесь плиз.
Вообщем подробности чуть позже.
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
1 час назад, ASAT сказал:
А зачем?) После чипа вообще не представляю как на стоке можно ездить) Мне при чипе слили сток, но у меня дорест, уверен, что мозги отличаются. Есть способ узнать номер не поднимая аккум?
165
@СашкаМ сток назвали от балды. Но я нашел сертификат на чип и там в названии прошивки мозги есть и они есессно отличаются от рестайла - 1037383009
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 88 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • Славяс
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
