Не понятен смысл ваших постов это вы сами с собой рассуждаете :D:lol:
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
Я к чему - купить один программатор и всем сделать кто рядом живет. Намного дешевле выйдет.
не знаю как на других, но программатор от diablosport "привязывается" к конкретной машине, и чтобы его юзать на другой машине, надо предварительно отвязать от предыдущей. при этом не знаю обязательно ли процесс "отвязки" требует возврата к стоковой прошивке
Автомобиль: WН 3.0CRD
пы.сы. я сделал выбор в сторону GDE ECO Tune тоже прошивка мозгов отключение ЕГР,Свирл,Сажевый,Кат и получаешь программатор которым можно ошибки считать,стереть и переключать прошивки сток,эко,хот...
приветствую
Вы пишете,что прошивка отключает кат тоже? читал тему где вы купили выхлоп диномакс и спецы сказали,что без удаления ката всеравно звук не получить хороший.А тут если прошивка отключает катализатор, то вам можно его убирать и звук от диномакса будет в поряде тогда?) И еще не увидел у вас и в теме подойдет ли этот чип для дизелей 06года? или это у них на сате непосредственно надо узнавать?)
422
приветствую
Кат убрать пока не решился, запаха ДТ пока побаиваюсь, эта прога идет на все года мерсодизелей, она под МерсоДизель ОМ642 :good:
422
Есть небольшие проблемы похожи на передув секундный сбой мощи на 120кмч скорей всего из за прямотока... в GDE отписал сказали перетрехнут прошивку и отправят новый вариант...
Зы. сегодня пробывал на Сток-проге - Жып не едет... долго не продержался и скорей переключил на Хот)) быстро привыкаешь к хорошему!!! и х.с. что передув на полном бусте :crazy::D
Изменено пользователем egrman
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Кто-нибудь делал? Интерсны мнения. Может ли это чем-нибудь нехорошим обернуться?
Говорят, на дизельном Гранде можно заметно характеристики за счет чипа повысить.
вчера съездил в Лабораторию скорости (СПб) с целью произвести чип тюнинг + отключить ЕГР
на что обратил вниманиеИзменилось отношение к педали газа: если раньше на скорости до 60 км/ч (1500 об-1) после нажатия на педаль происходила заметная пауза, то сейчас пауза исчезла, разгон идет ровный во всем диапазоне оборотов двигателя. Педаль газа стала чувстительна от 600 до 1500 об-1. Про динамометрические характеристики сказать ничего на могу, т.к. на стенд не едил, хотя и предлагали но за отдельную плату. расход при пробеге 1000 км после обнуления в смешанном режиме начал падать с 13.5 до 12,5 литров. пока только положительные моменты.
Первая засада. Обещали отправить Express Mail International Flat Rate Envelopes, за что и взяли 38$
Отправили обычной Priority Mail International Parcels, даже не заказав отслеживание, что стоит не больше 15$.
Ну что там удалось залится новой прогой?
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2007
Вчера скачал прогу для замера разгона на iPAD по данным GPS.
Пол бака соляры.
2 человека в салоне.
Шипованная резина, 18 радиус
Мокрый асфальт
Замер показал 9.8с 0_о с места от 0 до 60 миль.
С места была пробуксовка продолжительная, может и шипы потерял :0
Думаю вот, что из-за букса секунду точно потерял ?
422
Пол бака соляры.
Мокрый асфальт
Вы чем прошивались? GDE? если жде то конечно у меня даже на сухом асфальте букс)) Представляю что на мокром и с шипами :D потеряли полюбому и если даже не 2-3 :crazy:
Айфон есть? его проще закрепить чтоб не двигался, это важно! Dynolicious - отличная прога не врет... обрабатывает данные со встроенного акселеометра и GPS...
422
по теме турбо тюнинга И дизельного катализатора(сажевого) Или кто еще может Что прокоментирует
Я раскачал свой дизель до 275лс и 630Нм в стоке было 220 и 510, после тюна машина прям с холостых тянет и едет просто акуенно и конечно же не хочется возвращаться к стоку((
так вот после толкания в долгих жестких пробок начинает дымить, а если топнеш то сзади всех накрывает светло-синим облаком, и машин как бы чуть подтупливает в разгоне,присутствует жер масла 300грм на 50-100км, чуть проедешь на скорости все проходит,и когда просто ездишь такого эффекта вообще не возникает(все охлаждает и обдувается) , и когда переключаю прогу на сток все ок хоть затаскайся в пробках но не чего подобного не происходит масло не жрет дыма нет(((
По состоянию турбина не люфтит дует без посторонних звуков, я думаю что причина в под забитых Катах и повышении темпа поршневой из за тюна и отключения Егр(он перепускает газы тем самым чуть их охлаждая) так вот поршни нагревается кольца залегают и масло гонит в цилиндр? возможен ли такой вариант? В дизельбуст ребята молоды при тюне БМВ сразу настаивают в вырезании сажевого,так как проблема вылезет рано или поздно((( а у меня типа сажевого нет, но сама банка по размерам такая же как если был бы сажевик... т.е. Надо вырезать большую банку)) Андрей Up6 подскажи что там за провод это датчик как он называется?за какими параметрами следит? Буду просить выключить его на программном уровне)))
Вывод если делать тюн который дает прибавку более 5-15% и при этом отключает Егр, при этом машина используется в жестких городских условиях то надо однозначно изменять выпускную систему делать прямоток)) чтоб не было перегрева поршневой группы и турбины.
Вот такая шняга стоит типа катализатор, большу банку вырезать маленькую оставить((
Не совсем понял о чем речь...
422
Что не понятно? Тюнинг и отключение Егр повысил темп поршневой, кольца залегают масло гонит в цилиндры, жрет масло дымит, каты забиты, если это не совсем укладывается в утренне настроение то прокомментируй попозже :D
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK) 3.0 CRDi
После отключения егр и чиповки в дизель буст у меня постепенно снижается расход топлива и сейчас показывает 13,6 ( был 15-16) в городе с частыми остановками, расход масла за 8 000 км равен 0. Динамика со светофора чумовая, единственное что не нравится это что на скорости около 100 когда топаешь, происходит понижение передачи вниз на 4-ю а ускорение вялое, думаю что дизель сам по себе на большие обороты просто не расчитан. Предыдущее авто аутлендер ( 4 ступка автомат, тоже чипованая) если топаешь, то падают сразу 2 передачи и на 6000 оборотах все равно тяга идет хорошая.
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
В ногу шагаем,у меня тоже был до этого,аут на 4-ех ступке. :up::lol:
Изменено пользователем ADPad13
422
@up6, подскажи что это за датчик на фото в большую банку входит... по схеме она под цифрой 4
24
Мужики хотел спосить,а на данный момент кто нибудь юзает RaceChip,или все уже перешли на более продвинутое.Хочу поставить что то не дорогое в пределах десятки с небольшим. <_<
Автомобиль: Wrangler
Я до сих пор на RaceChip. Вроде как нормально, из минусов - жесткий звук мотора при наборе оборотов. Да там еще ЕГР выключен по колхозному))), читайте ветку - найдете. Все нормально.
24
Ели не секрет RaceChip какой,про или обычный.???
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
А что скажете про этот ящик, может кто пользовал? http://www.speed-buster.de/chiptuning-box-jeep-grand-cherokee-iii-3-0-crd-160-kw-218-ps/a-10100927/
Просто я купил авто, а там он уже стоит :)
замерял до 100, средний результат по 8 замерам- 7.28с
по расходу пока не проверял...
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
звук жесткий это из-за увлечения давления в рампе, рампа обычно может процентов на 25-30 прокачивать больше, чем делают в стоковой прошивке, жаль только остальные компоненты обычно не имеют такого запаса, так что, я бы подумал перед тем, как рейс чип ставить на нормальный уровень (читай выше зеленой зоны).
Изменено пользователем kai1
24
НУ по показаниям и характеристике они как рейс шип(по прибавке мощности)но ценник по выше.
20
Race-Chip Pro. Регулировки следующие: левый на 3, правый на F, если память не изменяет - давно туда не лазил... До 100 с места в прошлом году замерял, снимал на смартфон видео... вроде как 8,65 сек. было. Старый воздухомер у меня тогда стоял, полудохлый он был. На самом деле неинтересно мне это, не самолет это все-таки. Главное, тяга с низов очень хорошая...
24
Что то даже с про не очень быстро.А просто рейс шип тогда как штатный поедет.Читаю отзывы на авто сайтах,все по разному пишут,я про стандартный рейс,ну типа на дизеле заметная прибавка.ПРО -ДОРОГОВАТО хотелось обычный взять.
20
Дороговато - это сколько? Спрашиваю, т. к. есть мысли прошиться GDE - очень велик соблазн отключить грамотно swirl-motor и egr. Соответственно, Рейс-чип продам...
Изменено пользователем Owidij
24
Сам вот в нижнем пока вычесляю где можно можно отключить сажевый,потом и буду думать на счет чипа.
Сколько по времени юзали???Как я понимаю прибавка по мощности миникальная,ни как не 25%.Чисто яма пропала и с низов пошла лучше???
422
Тему бы эту для начала перечитали, если не поможет то еще раз попробуйте :D
20
1. Сажевый тут ни при чем, речь не о нем.Да и нет его у меня...
2. Рейс-чип ставился в мае 2012. Если хочется чтобы стреляла со светофора - крутите настройки. Я настроил оптимально под свои потребности. Читайте внимательно раздел...
422
сегодня сделал замер как Бойнг 737 разгоняется :D ожидал большего, грандей с тюном от GDE это просто ракета тогда :crazy:
Boеing 737 500
20.03.2013, 10:27
Acceleration
0-10 km/h: 2.56 sec
0-20 km/h: 4.27 sec
0-30 km/h: 5.68 sec
0-40 km/h: 7.02 sec
0-50 km/h: 8.28 sec
0-60 km/h: 9.49 sec
0-70 km/h: 10.48 sec
0-80 km/h: 11.45 sec
0-90 km/h: 12.40 sec
0-100 km/h: 13.43 sec
Elapsed Time
60': 5.49 sec @ 25.2 km/h
330': 11.24 sec @ 73.8 km/h
1/8 mi: 14.98 sec @ 111.9 km/h
1000': 17.85 sec @ 143.8 km/h
1/4 mi: 20.12 sec @ 163.3 km/h
Miscellaneous
Max Speed: 165.7 km/h
Max Acceleration: 0.32 G's
436
только сегодня пришел программатор - 3 месяца и 8 дней :D
422
Странно что так долго(( в чем причина? Почта России? Мне Кейт два раза отправлял программатор, и оба раза не более 30 дней.
Как прошивка? Разницу чувствуете? :crazy:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • mr.Sanchiz
    • Andreymnk
    • casper4272
    • GARRI S
      1 597
    And_wk2
    And_wk2
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
