Лошадиные силы
В ПТС у меня указано 303 л.с. на COMMANDER 2008 4.7 в каталогах везде указано 231 л.с. у кого опечатка у меня?
я соврал...4,7 едет 9,5 секунд (старый)..а дизель 9........
Quote (nikolai0405)
Scorp, спасибо, за удаление этого баласта (карлосон реально тяжелый, килограмма 3 весит). По мощности не понятно. Полюбому движку легче вращаться, отсюда и расход должен уменьшиться
Всегда пожалуйста! Обращайтесь, если что.... biggrin
nikolai0405, Scorp, а теперь мне скажите, какую гайку ставить на место пропеллера))) он же там с гайкой вроде откручивается) biggrin
да с гайкой сняли, посмотрю завтра есть ли там потребность в закрытии чего
nikolai0405, эээээ.........кхе-кхе....
ну что, кто скажет какая гайка стоит?:)))
я поставил обратно этот пропеллер, ни каких различий нет. А если производитель разработал, значит один электрический не справлятся. cool
nikolai0405, наверное организм не почувствует 15 лошадок))) ну никак)
  • martin_a
    • 29205 Просмотров
    • 295 Записей
    • 188671 Просмотр
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432501 Просмотр
