Покатушки в Бронницах!!!
На днях мой хороший товарищь пригласил меня на покатушки с Kia-sorento клубом на танковый полигон в Бронницах! Я с радостью принял предложение! Давно хотел прокатиться на своем жипе по грязе, но выбраться в Мелихово не получилось angry . Впечатлений масса, такой проходимости я не ожидал!!! Проехал на крузере 100, скажу Вам, что крузак рядом не стоял. В отличии от маего гранда крузак таскало, не буду говорить как, дабы не обидеть своего товарища biggrin:Dbiggrin , на соренто не ездил, но один парень прокатившись на моем жипе, был просто восхищен ходовыми качествами biggrinbiggrinbiggrin ! Щас попробую выложить фото и видео.
Quote (BAHO)
Давай, давай фотки, ждём! wink
BAHO, хе..в бронницах мы катались-смотри фотоотчеты biggrin я со своим лифтом и 32 мудами на драйве без понижайки весь полигон изъездил вдоль и поперек....зато могу показать яму в 2-х километрах от полигона, откуда никто не вылезет tongue (я там отрвал кардан и глушак, не считая бамперов tonguebiggrin (но оттуда и Беларусь вытаскивали, а я почти выехал) Jeep-сила!!!
BAHO, ЗАЧООТ!! в след раз с нами езжай wink мы тебя и засадим и вытащим - надо знать предел возможностей авто и его преодолевать за счет мастерства...ну а потом уже, если захочется еще большего, технически biggrinwink
BAHO, Молодес так держать!
Quote (Domkrat)
судя по фото твоего жипа, странно Почему не ты тот беларус вытаскивал biggrinbiggrinbiggrin
Quote (Domkrat)
С удовольствием!!
BAHO, В самую крутую горку не пробовал въезжать?
tanksmile.gifrespect
прикольно) ты б сообщил бы чтоль за ранее)
Quote (Domkrat)
Не, пример показать некому было! Я кстате в лужу тоже не полез angry . После покатуше что то с гидрачем cry При повороте колес на месте раздается какой то треск (руль крутится тяжелее. Это насос гидроусилителя?
BAHO, уровень проверь и посмотри ремень-шкиф-подтеки wink
Дааа, а мы когда катались жара +38 была, и единственную лужу только Domkrat нашел.
NEW, " вы хочите говен-их есть у меня!" biggrin (даже в пустыне- из под крыльев соскребу)))
Quote (NEW)
тарас своего хому тож купал smile
Quote (BAHO)
что то с гидрачем
езжай в сервис wink
Quote (Deonis)
Это не то.
  • Александр 45
  • diman416
  • Evgeniy1981
  • GARRI S
  • apelsin
  • Ivan2010
    • 29025 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188397 Просмотров
    • 432307 Просмотров
