Решил что уместнее будет всю инфу по данной проге собирать в этой теме.
Для начала ссылка на архив со скриншотами меню конфигурации - переведет кто, может что то интересное будет
 https://yadi.sk/d/AlzQgbOFdjDW7w
Позже напишу отчет о активации дистанционного запуска.
Изменено пользователем АлексБ
  • Ответы 470
  • Просмотры 186,6k
  • Ну что, начнем пожалуй. Начнем с традиционного: ниже описан мой опыт, сообщение не является призывом к действию, делать или нет это ВАШЕ решение как и ответственность за его результат. Диста
  • @Sergey Commander Из проверенных vLinker MC+
  • Привет. Убедитесь что у вас правильный адаптер, проверяется так. Подключаете адаптер, выбираете,  "Радио", блок "UConnect" первый короче,  и жмете кнопку "соединить", если все путем то вы по
Активировал Panic на рестайле, работает.
@Серы проблема в адаптере ELM, попробуйте почитать его на версию
Может альфа ,?      включитьзадние туманки.
Если да, то как пройти этот квэст
Изменено пользователем РОМЗЕС
В 14.07.2020 в 15:21, РОМЗЕС сказал:
Включить то может, но на блоке BCM нет реле, которое должно включать заднюю туманку.
Можно как-то переключить бортовой комп  в метрическую систему. Что бы одометр показывал пробег не в милях, а в километрах, фарангейты в цельсиях и тд.
Если можно, то как?
6 минут назад, pashaole сказал:
Если можно, то как?
В режиме цифрового одометра - просто нажми «Ок» это переключение между милями и км. На большом экране зайди в установки там есть переключение на метрику) 🤝
Изменено пользователем Eliser
6 минут назад, Eliser сказал:
Большое спасибо за быстрый ответ. Попробую переключить.
Народ привет
Привет всем.
Уменя Jeep Renegade 2.4 2015 америка
Захотел я русский язык на приборке, ну и сделал ..
В процессе вылетели 2 ошибки.
1 Акпп, её я адаптировал и вопросов нет.
2 сервис усилителя руля, а вот тут не могурешить.
Сделал переходник по пинам по шнурок чтоб зайти в тот раздел, сделал адаптацию угла поворота, пишит что ок но проблема не уходит. Ошибок нет.
В боди есть ошибка конфига прокси, его я пройти не могу полностью так как не знаю где выкопать код карту, ну и какой адаптер или переходник использовать.
Как я понял что по этой же причине у меня мигает пробег, я менял блок SRS и естественно не могу обновить конфиг..
Помогите если кто знает.
Изменено пользователем Jeliran
Т9
пробуй запускать прокси несколько раз пока не получится пройти полностью, это норм.
Очередные подвижки в "русификации" американских KL - как добавить европейское радио - четные радиостанции - при помощи Альфы
Бонусом появление дополнительных языков и русификация панели приборов
https://www.drive2.ru/l/567584670884037405/
Как и предполагал, с ростом числа американцев перевод на "европейцев" будет решаться за вменяемые деньги
Фактически осталась навигация.
В соседней ветке человек пишет, что на ебее уже есть предложения не за 400, как предлагают местные спецы, а за 250 дол -
Думаю, через некоторое время будет решено как с задними поворотниками
Изменено пользователем JC2015kl
11 часов назад, JC2015kl сказал:
Это моя запись на Драйве. Все не так просто для ГУ 8,4”. То что я сделал на 5”, не катит на 8,4”. Даже если появляются четные частоты пропадает звук (((
так что решений простой адаптации ГУ 8,4” для широких масс общественности не нашли.
35 минут назад, Lёva сказал:
Ну я свою ГУ выкинул и поставил андроид через неделю как купил авто ))
Я приборку русской сделал.
2 часа назад, Lёva сказал:
Какой елм у тебя что ты провел прокси ?
3 часа назад, Jeliran сказал:
У меня OBDLink MX+
40 минут назад, Lёva сказал:
У меня OBDLink MX+
У меня такого нет (, мне бы его на денёк
11 часов назад, Lёva сказал:
Угу... сегодня была возможность убедиться  :dntknw:
Дополнительно, кроме измнения кода страны,  пробовал в конфигурации в меню "Аudio language" выбрать  русский, но тоже не прошла процедура PROXY
Буду дальше копать.
18 минут назад, JC2015kl сказал:
Буду дальше копать.
Все работает.
Меняем страну на Россия
Потом в конфигурации additional language  выбираем русский
Потом в конфигурации прокси с компа с проводом для форда в режиме HS
Она не вся проходит но куда надо доходит.
Потом выключить на 5 мин и все готово
Так приборка на русском станет
Jeliran,  уточните плиз, у вас приборка с маленьким экранчиком или с большим? и ГУ у вас 5 или 8.4 дюйма? и машина Ренегат или Чироки?
Изменено пользователем Dober19
33 минуты назад, Dober19 сказал:
Jeep renegade,  c маленькой
В 23.08.2020 в 17:58, Jeliran сказал:
На 5" (маленькой) все работает
На 8,4" - увы...
PS. Возможно, причина в прошивке: где-то здесь писали, (или на драйве читал?) что вроде русификация, точнее европейская навигация, ставится на старые прошивки, а на 17+ не ставится.
Обновление прошивок Uconnect
Для того, чтобы обновиться, зайдите сайт:
rsur.extra.chrysler.com/rsur/Uconnect.do
Забить ВИН и скачать обновку, если таковая имеется. Если сайт не работает, то, можно скачать по ссылкам ниже.
АПДЕЙТЫ по прошивкам:
Версии:
RA 3/4 - чисто американские машины (опознать можно по наличию apps и sirius)
RJ/RG 3/4 - машины для экспортных рынков, включая Канаду.
Прошивки для RJ и RG можно найти по ссылке ниже:
cloud.mail.ru/public/c91d26726929/Radio
Актуальная на 22.06 прошивка - 14.22.13
Для американских машин, качаем актуальные и проверенные вот эти:
RA4 14.05.3 WITH NAVI
mega.co.nz/#!SAYXFBzC!KOmdoMFZQchOfBxGDQ...S9pAaD7H5IL0SuVPa_jc
RJ3 - v13.43.7 - 8.4A (INTERNATIONAL VERSION WITHOUT NAV) [DIRECT LINK]:
mega.co.nz/#!20IykCKQ!d2MWhGS3h9OKw_JdRIwDAF_Uggl3oxyfv1TM3Acfs2c
Подробнее вы можете ознакомиться с особенностями перепрошивки и обновления Uconnect у badvik в этой теме.
Русификация и обновление карт Uconnect
Вы всегда можете обновить карты навигации и русифицировать ваше штатное головное устройство Uconnect у наших партнеров. Обращаем ваше внимание на следующие нюансы:
1. Машины до 2013 года не русифицируется, другая голова (Mygig), другой подход, другие программы.
2. После русской прошивки, оригинальные больше не встанут, либо у их придется откатывать у дилеров
3. Все прошивки делаются под конкретный VIN, не дай бог сунуть в машину с иным VIN, голова становится неадекватной, так реализована защита от копирования.
4. На приборке русский не появляется, эту тему через флэш не обновить, для этого нужен уже комп дилерский с соответствующим софтом, и знаниями, такого пока и у дилеров нет.
7. Навигация Garmin очень неплоха: есть ночной режим и дневной, русская клавиатура.
Взято здесь https://dodgeram.ru/faq-dodge-ram/uconnect-mygig-multimedia-i-zvuk/uconnect-pereproshivka-obnovlenie-kart-rusifikatsiya
On 8/22/2020 at 4:11 PM, Lёva said:
У меня OBDLink MX+
То есть ваш адаптер работает через блютус? Нормально читает все шины?
В 27.08.2020 в 13:53, Евген_Trailhawk2.4 сказал:
Отлично
Купил себе в Харькове тоже Obdlink mx и решаю все вопросы))
Поделитесь какие штуки можно самому делать через AlfaOBD?
Например ЛЕД свет - я слышал, что можно менять какие-то установки, чтобы система не гасила ЛЕД лампы. Я купил две новые с белым светом. Но пока их "тушит" бортовой комп.  Это так?
Откат назад установок возможен? Или нет?
Подскажите ,как прописать датчики давления шин  как сделать поэтапно
В альфа OBD
Зачем это делать? Система сама распознает их.
В 02.09.2020 в 11:17, Евген_Trailhawk2.4 сказал:
У меня тоже лед но я ничего не менял и доволен , 900грн делов
В боди есть конфигурация и там можно менять
Подскажите как блоки прописать или чипонуть, так как на утопленном блоке автоматическая коробка, а на новом блоке механическая коробка, все вроде бы ничего, но когда ключ замка на старте, то стартер не крутит, проверил тестером, обрыв постоянный. Или есть возможность сделать дамп старого процессора и поставить на новый процессор? Автомобиль jeep wragler 3.6 v6 16года.
Старый блок помыли, почистили, стартер работает, но добавилось очень много ошибок, так как контакты на плате окислились:(
P.s. launch делает тоже самое что и alfaOBD.
Pin код узнал при помощи программы на андроид pin pull
Могу только посоветовать обратиться в Рэнглер Гараж в Москве, они делали такое много раз.
  • hai2507
  • Alex745
  • AVK
  • Максим 12
  • Fisherman1
  • Гарик Москва
  • vladislav83
    • 38415 Просмотров
    • 306 Записей
    • 30 Комментариев
    • 207140 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448658 Просмотров
