Решил что уместнее будет всю инфу по данной проге собирать в этой теме.
Для начала ссылка на архив со скриншотами меню конфигурации - переведет кто, может что то интересное будет
 https://yadi.sk/d/AlzQgbOFdjDW7w
Позже напишу отчет о активации дистанционного запуска.
Изменено пользователем АлексБ
  • Ответы 470
  • Просмотры 183,7k
  • Ну что, начнем пожалуй. Начнем с традиционного: ниже описан мой опыт, сообщение не является призывом к действию, делать или нет это ВАШЕ решение как и ответственность за его результат. Диста
  • @Sergey Commander Из проверенных vLinker MC+
  • Привет. Убедитесь что у вас правильный адаптер, проверяется так. Подключаете адаптер, выбираете,  "Радио", блок "UConnect" первый короче,  и жмете кнопку "соединить", если все путем то вы по
19.11.2021 в 19:03, ЮрийО сказал:
Сколько я видел в форумах все используют OBDLink MX+ в паре с Альфой
Этот МХ+ это самое начало, для диагностики много чего надо, лаунч, осциллограф и прочие приблуды. Посмотрите канал вашего земляка Eugene Irimia
Привет всем. Приобрел америкоса. Пока он на малярке, осваиваю тему желтых поворотов.  Прочитал всю тему, но у меня осталось пара вопросов. Не пинайте сильно, если что.
1. Какой адаптер лучше?
                  - OBD2 ELM 327 с переключателем HS и MS шины (достаточно бюджетно)
                  - MX+ (дорого)
                  - ОБычная ELM (У меня есть с WIFI подключением) + синий переходник?
                   - все эти адаптеры лучше С USB шнурком или по BT\WIFI?
2. Имеет ли значение версия ALfaOBD? Планирую менять с ноута, нашел на рутрекере Год/Дата Выпуска: 2019
Версия: 2.1.5.0.
Добавлю. Альфу скачал последнюю с оффсайта. Версия 2.3.4.0. Крякнулась норм.
Изменено пользователем P4uk
03.01.2022 в 09:53, P4uk сказал:
                  - MX+ (дорого)
Версия: 2.1.5.0.
лучше всего ELS27стоит не много  между кан шинами переключается сам - синий переходник не понадобится. достаточно серого,при проведении процедура ПРОКСИ когда альфа попросит віключится и подставить синий адаптер -ничего не надо будет отсоединять и т п, віключил включил дождался загрузки, нажал ОК на тлф, альфа 2.3.4крякнутая на андрейке работает в три раза шустрее чем от ПК,
Сспасибо, но смотрю, что ELS27 дороже, чем ELM327 с переключателем шин HS и MS в полтора-2 раза.
Подскажите какую из версий ELM327 надо брать:
1.HS MS USB V1.5: версия ELM327 USB V1.5 с чипом PIC18F25K80, чипом CH340/FTDI и HS-CAN/M-S может переключаться (с CD)
или
2.V1.1 USB: Высококачественная версия ELM327 USB V1.1 с чипом PIC18F25K80, FTDI FT232 (без CD)
Изменено пользователем unik73
в ELS27стоит FTDI 232 и без проблем соединяется
Насколько я правильно понял, чип FTDI нужен только для ELM (или ELS) модуля с USB подключением.  Я же больше склоняюсь к WIFI или BT версии, чтобы можно было и к компу и к смарту на андроиде коннектить.
06.01.2022 в 23:44, Александр1201 сказал:
У вас ELS27 версия с  BT или WIFI подключением?
USB  а на счет ви фи и синего зуба - есть таковое у мну - но гуано. полное то оваливается то не конектится, а если прокси-!!!!! то -!!!!!!!!!! а не ищем легких путей и  хочется проити путями трудными-??  ну ну . вперед!
подозреваю, что желание купить безпроводный скан вызвано - андройдоманией и т п,НО! - тлф с андрюшкой и перехходником OTG usb  по шнурку - и ни каких проблем.
и что касается (дорогого ) ЕЛС27 -580грн если єто дорого- то елм327 за 300-500грн єто ггггг
Спасибо. Вопросов теперь гораздо меньше :)
А зачем на чероки серый переходник?
17 минут назад, Kyl сказал:
Я так понял, что Александр1201 имел ввиду что вообще без переходника.
14 минут назад, P4uk сказал:
Вообще без переходника 100% работают OBDLINK EX, MX+
ELS27, вроде тоже умеет переключать шины сам, но я не пробывал, а вот с ELM327 сто процентная   лотерея, одни работают, другие нет, хоть с переключателем, хоть с синим кабелем.
А серый кабель, я так понял Александр указал так как у него ренегат, и там вроде он нужен, для KL серый ненужен.
1 час назад, Kyl сказал:
MX+ самый лучший из этого ряда, согласен, но 130 баксов... Видимо остановлюсь на ELS27 с USB, потому как простая ELM327 у меня есть. и до покупки Джипа она меня устраивала.
11 минут назад, P4uk сказал:
но 130 баксов.
я себе  брал OBDLINK EX, он стоил 50 хвойных денег.
  • Серый переходник (MultiECUScan / FiatEcuScan адаптер № 6) = ABS/ESP/EPB, Airbag, парктроник .
на черок переходы не нать!!!
У моего товарища есть бошевская скан станция - официал- и как то я его попросил пришить мне ПТФ к фиат фиорино кубо - и пол часа не хватило чтоб нарыть чего нить -да станция суппер - но в альфа обд и с стареньким елм327 - все это решилось в течении двух минут, - затем я попробовал поменять номера форсунок  там же- и снова без  проблем,-но то блютуз!! тормоз всех связей!!друг синей бороды, и враг всех дорогих сканеров и станций!! поэтому -как в песне из кф   - КАждый выбирает по себе - женщину , религию и т д  и т п, -один покупает елм 327 за 50 доларов в надежде что он суппер стоит ведь не 2 рубля и получает 50\50 !!! а другой -такой как я крестьянин - порыл погуглил спросил и купил за 25 бакицев вместе с переходником - а остальные 25 уе купил  ПЕРЦОВКИ от Первака!!
57 минут назад, Kyl сказал:
ОБДлинк отличное решение - но чуть дороже елс27 и если уж идти по  так сказать - дебрям - можно-взять использованный шнурок от мобилы! купить за 40грн виртуальный Ком порт от адруино или им подобным , два тумбера на 2 положения, по 25грн и спаять некое - имхо- припаять до него обд разьем 60грн- слить и  разлочить все в винхексе перелить и залить обратно- и оно  таки  работает- а для совсем Жидомассонов и ихнего братства - есть пару микросхемок СоветТИевских  серии к115 и им подобных логических ключей из  которых на коленках  навесным монтажем на куске картонки собирается- некое имхо - которое работает 100% процентов - но тормоз - и даже скорость 9600 для нее не досягаема - но работает та Сц..у..а. и стоит пять -шесть сот копеек, но ! но тут же все славяне???или как??
4 минуты назад, Александр1201 сказал:
Да Вы батенька знаете толк в извращениях 😃
5 минут назад, Александр1201 сказал:
к115
ле3, это просто прелесть 😃
Всем привет, подскажите пожалуйста, AlfaOBD+EL327v1.4 можно ли этой связкой читать ошибки коробки?
Связь есть, P0700 показывает, а на TCM модуль коробки не видит.
Jeep WK 2005, 3.7L бензин коробка NAG-1
2 часа назад, Town сказал:
с альфой любой елм прочитает и удалит
Привет всем!
У некоторых есть такая функция как сообщение о превышении скорости. П. 8 меню БК.  У меня нет.
Хочу ее включить у себя, но наугад не вышло.
Может кто знает какие пункты конфиг надо изменить?
Или у кого на американо версии это работает киньте system status из бодика в альфе, попробую сам вычислить.
Заранее спасибо!
В 05.02.2022 в 23:08, beleg85 сказал:
Vehicle Overspeed Warning
Пробовал, не появился 8 пункт. Хотя может в реальности не переключился в конфигурации?!
Вы этим пунктом включали на практике?
Изменено пользователем beleg85
5 часов назад, beleg85 сказал:
Возможно нужно активировать меню, в пользовательских настройках или вот эти функции.
Цитата
Intelligent Speed Function
Intelligent Speed Function Menu
Или может тут собака порылась, но наврядли.
Цитата
Speed Limiter
Speed Limiter Threshold
Select Speed Control Feature
Нет не включал, и не видел ни у кого, так что вы первопроходец так сказать, я бы проверил, но времени практически нет.
Просмотрел пару конфигураций с машин где эта функция работает. По всем пунктам, указанным выше и которые есть в альфе (оver speed warning, speed limiter, select speed control feature) показывает not enabled. Как и у меня.
Было бы неплохо в шапке сделать список названий и назначений функций в пункте "ИЗМЕНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ АВТОМОБИЛЯ" из этой замечательной программы. Во-первых не всегда по логике вещей понятно что именно меняет пункт, а во-вторых что-то лучше бы и не трогать, так как физически при активации этой функции автомобиль не имеет физической возможности выполнить это. Например включение датчика дождя при его отсутствии или подогрева сидений, если их нет.
  • Сараевод
    • 20 Комментариев
    • 29583 Просмотра
    • 307 Записей
    • 189695 Просмотров
    • 433177 Просмотров
