Решил что уместнее будет всю инфу по данной проге собирать в этой теме.
Для начала ссылка на архив со скриншотами меню конфигурации - переведет кто, может что то интересное будет
 https://yadi.sk/d/AlzQgbOFdjDW7w
Позже напишу отчет о активации дистанционного запуска.
Изменено пользователем АлексБ
  • Ответы 470
  • Просмотры 183,4k
  • Ну что, начнем пожалуй. Начнем с традиционного: ниже описан мой опыт, сообщение не является призывом к действию, делать или нет это ВАШЕ решение как и ответственность за его результат. Диста
  • @Sergey Commander Из проверенных vLinker MC+
  • Привет. Убедитесь что у вас правильный адаптер, проверяется так. Подключаете адаптер, выбираете,  "Радио", блок "UConnect" первый короче,  и жмете кнопку "соединить", если все путем то вы по
Всем добрый вечер. Я снова возвращаюсь к вопросу относительно радио на моем ГУ 8.4 2017 года. Из всего выше сказанного я уже уяснил, что для радио поможет только прошивка ГУ.  Подскажите каким образом это можно сделать или скиньте ссылку на того, кто это умеет, пожалуйста.
1 час назад, D_Oleg сказал:
А что с радио? Напомни.
10 минут назад, avdeevru сказал:
Машина была пригнана из Америки и соответственно нет парных частот. До сих пор не понимаю как сделать нормальное радио. А то в моем городе только одна радиостанция нечетная))))
14 минут назад, D_Oleg сказал:
В моем тоже) Как вариант можно попробовать включить русский язык. Должны появиться парные частоты
16 минут назад, avdeevru сказал:
Не увидел, что мы из одного города)))
4 минуты назад, D_Oleg сказал:
Машина какого года выпуска?
8 минут назад, avdeevru сказал:
Ноябрь 2017 года. Месяц назад обновил прошивку своего Uconnect до версии 18.45.01.
9 часов назад, avdeevru сказал:
Не получится...
5 часов назад, Nordicus сказал:
Не получится...
https://www.drive2.ru/l/608360609355937259/
А вот здесь пишут, что получится
4 часа назад, avdeevru сказал:
Это работает только на рейстайле , там где ГУ поддерживает carplay,  достаточно сменить регион и пройти proxy. На дорейстайле таким образом не сделать к сожалению.
За последние полгода много с кем из грамотных электриков общался. Говорят можно только парные частоты сделать и то прошивая ГУ.
Но вчера, очередной раз изучая интернет на эту тему наткнулся на объявление  про русификацию американцев в Москве. Сегодня с ними разговаривал и сказали что сделают русификацию (несколько раз говорил что ГУ 8.4 и carplay не поддерживает).
В ближайшие дни попытаюсь более подробнее уточнить что они делают.
Изменено пользователем D_Oleg
2 минуты назад, D_Oleg сказал:
У меня такой проблемы не было, ибо для Европы автомобиль. Но я поставил teyes и не жалею. Даже в морозы не глючила. Звук вообще норм, а про функционал вообще молчу. Осталось только отшить родную голову, чтобы одометр не мигал
Что за Teyes? Можно подробнее, пожалуйста.
Смотри, что есть на AliExpress! TEYES TPRO 2 Штатная магнитола For Джип Чероки 5 For Jeep Cherokee 5 KL 2014 - 2018 For Tesla style screen For Тесла Стиль Экран Android DSP 2DIN автомагнитола 2 DIN GPS мультимедиа автомобиля головное устройство за 27 531 ₽ - уже со скидкой -58%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=ENGyOpJ
P.S. это, возможно, дешевле, чем перешить родную голову
Изменено пользователем avdeevru
3 часа назад, avdeevru сказал:
Не радуйтесь, это не панацея. Поставил себе такую. Русификация панели приборов слетела, обслуживание ручника не работает, и много чего такого по мелочи...
8 часов назад, D_Oleg сказал:
русифицируют без проблем дорест 8,4, но только перепрошивка со снятием головы.
8 часов назад, avdeevru сказал:
Не получится отшить, я проводил эксперименты недавно.   Так вот в любом случае нужно проходить прокси, а прокси без головы не пройдет, и я сомневаюсь что китайская пройдет прокси.
6 часов назад, вадим 912 сказал:
У меня с русификацией проблем нет. Для сервиса ручника есть альфа и нормальный адаптер. И родная голова 5 дюймов не особо много функционала имела.
4 часа назад, Kyl сказал:
Без подключения родной головы прокси не идёт, я в курсе. Придется голову подключать. На дешевых елм связь нестабильная, прокси глючит. Купил адаптер аналог обдлинк. Он связь держит стабильно и Пинг нормальный. Выше об этом писал.
5 часов назад, avdeevru сказал:
Все гораздо страшней, без родной  головы даже если вы ее отшили и прокси сделали, при ее отключении и подключении андроида вылезет ошибка "неверна конфигурация" и снова замигает  одометр, не сразу, но к утру точно.
Изменено пользователем Kyl
5 часов назад, Kyl сказал:
Значит кроме головы еще надо какие-то параметры менять.
2 часа назад, avdeevru сказал:
Я много чего клацал, но думаю что голова является неотъемлемой частью  системы и просто изменением конфигурации это не изменить.
32 минуты назад, Kyl сказал:
Но факт в том, что не у всех после замены головы, одометр мигает.
Уж если не поможет альфа, всегда можно обратиться к более продвинутому специалисту.
Смотря на какой платформе сделана голова голова.
Альфа тут не причем, магнитола просто должна уметь эмулировать общение с бортовой сетью, у магнитолы должно быть две CAN шины low и high. Но как правило в подобных андроид устройствах только одна шина.
@Kyl у штатной магнитолы одна шина (интерьерная), состоит из двух проводов (can+и can-), переплетенных между собой во избежание наводки.
То же самое на любой другой ( китайской) магнитоле. Только проводка шины подключается в кан- адаптер.
Видимо, полностью интегрировать магнитолу в систему, с возможностью диагностики и т.д.- как это сделано у штатной- выходит сильно дороже.
Вот и не заморачиваются.
1 час назад, Giraffe сказал:
Простите за тупой вопрос, уже праздник отмечаю). А нельзя ли из штатного гу выковырять канбас и адаптировать к тиайс той же?
Я еще менее продвинутый пользователь, чем остальные, участвующие в обсуждении.
По опыту других поделок китайцев- если можно что- то оставить штатное, и к нему подключиться ( пускай, с разбором)- они это используют
5 часов назад, Giraffe сказал:
Ошибаетесь  и CAN-IHS и CAN-C!
Совершенно верно, в основном ставят  простенький кан эмулятор, он собственно нужен чтоб ГУ включалось ибо включается и выключается ГУ сигналом по шине, а не просто плюсом после зажигания.
3 часа назад, вадим 912 сказал:
Можно,  только канбасов должно быть два  CAN-IHS и CAN-C, плюс еще нужно сграбить все команды и обмен данными в них и эмулировать винкод,
2 часа назад, Giraffe сказал:
Дык зачем?
Наша голова на доресте полностью перекрывает любой китайский ширпотреб, а на рестайле в панасонике есть даже карплей.
Вод что есть у китайских андроидах чего нет  штатной?
1 час назад, Kyl сказал:
Дык зачем?
Ну не совсем простой эмулятор can. Canbox  - он же конвертер команд can из автомобиля в магнитолу. У меня полностью работает управление на руле, климат, управление камерой заднего вида (пока не установлена). Управляется только по одной среднескоростной шине.
Есть часть функций настройки центрального замка, головного света, еще куча всего, что не особо нужно).
Сегодня обновил прошивку в китайце, корректно стали работать кнопки на обратной стороне руля, муте не срабатывала на старой прошивке.
С точки зрения функционала в моем случае 5дюймовая родная голова сильно проигрывает китайцу по функциям.
Нельзя, потому что в родной голове нет отдельного блока управления can
@avdeevru спасибо за развернутый ответ. Примерно так и думал. Компромисс наше все. Ну хоть экран как пачка беломора, и навигатор есть. Остальное через сканер придется делать.
В 22.02.2024 в 13:42, Kyl сказал:
Разработчик альфы сейчас ответил, что такое поведение имеет место быть. Это в случае, если всм через can достучится до новой головы, но не сможет определить ее. Но возникает вопрос, зачем он стучится туда, где все отключено)? Возможно, не отключены сопутствующие функции.
тоесть то что там две шины вас никоим образом не смущает. То что работают кнопки и климат по  CAN-C вы америку не открыли.
У китайца только два преимущества, размер экрана и карплей.
    А как он по вашему ГУ включается ? Дай те ка подумать эмм....., а знаю ВСМ по  CAN-C включает ГУ, и по ней же выключает. Но определить ее естественно не может, так как нет индификатора.
А почему стучиться? да потому что ВСМ опрашивает устройства, и устройства отвечают, если привести аналогию, то кан шина в авто это USB в компьютерах с такойже функцией "Plug and play". А ВСМ это материнка с прошивкой BIOS где не предусмотрена без серьезного ковыряния в прошивке функция не проверять индикаторы ГУ, более того ГУ входит в систему безопасности авто (Например со смартфона можно управлять авто из будь какой точки земли) посему функция является рудиментом, и изменение параметра  "Radio Type" на  "Absent", "Radio Display Type" и прочее связанное с ГУ просто игнорируется. Как и игнорируется  изменение в SRS, типа включения и выключения всяких подушек, количество и тип подушек жестко прописано в прошивке блока  SRS, и без серьезного ковыряния прошивки в внутрисистемном программаторе программно отключить или включить ту или иную подушку не выйдет.
Поэтому ставят всевозможные обманки, костыли и эмуляторы типа  Canbox.
Или их просто нет.
  • kuts.
  • truckdriver
    • 29343 Просмотра
    • 297 Записей
    • 188912 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432659 Просмотров
