Обслуживание в Новосибирске
Доброе время суток.
Хотел поинтересоваться где обслуживаются уважаемые форумчане в нашем славном городе?
И если знаете то где есть дилерский (StarScan) диагностический стенд?
Спасибо.
  • Ответы 1,5k
  • Просмотры 239,8k
  • ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ В НОВОСИБИРСКЕ И ОБЛАСТИ У КЛУБНЕЙ   Артём @ARTEM_NSKGC 8-983-157-21-один один - замена всех жиж, ремонт и замена двигателя, АКПП, раздатки, ремонт ходовой, любые вопросы по электр
  • Ремонтировался у ARTEM_NSKGC, а именно, шаровые заменить и бензобак снять-поставить (диагностика, оказалось, что крышку нужно закрутить), т. к. топливо вытекало, когда полный бак заливал. Плюсы: 1. Не
  • Санька Хрен
    Санька Хрен
    Наблюдаюсь у Артёма ))) Отзывы только положительные! Надеюсь победим мои проблемы с машиной!
Ну это уже не ко мне)))
я думаю хватит надолго так как пробег у моста маленький да и не по России!
катаюсь на таких же крестах, всё пучком.
всё всё, уболтали, себе такую же поставлю, нужна кому крестовина?)))
Читая объявления...
Так держать Темыч!
вот только её можно очень сильно сжать в кардане и она еще меньше станет
В смысле подшипник роликовый сжать?! Чтоб он типа квадратным стал?!
да не, там резинки же, вот их сжать. сжал я крестовину которую купил и получил на глаз 81.8, был бы электронный получил бы точные данные.Но как мне показалось она еще сожмется.
Ярослав, что-то изменилось после замены насоса и фильтров?
Я думаю, что всё нормально, потому что насос Masuma MPU-106 идет на Lexus 570/
@Тёмный, абсолютно ничего. хотя может мне кажется, но стал немного ровнее работать. Динамика и расход на прежнем уровне. ..ну может чутка лучше заводиться стал, на милисекунду быстрее.
главное что менял специально на пустом баке и после зажигал и по трассе и в поворотах на кольцах, машина не глохла, значит собрал всё правильно.
Ну я так понимаю, что изначально и было все нормально :)
да, менял с желанием получить расход в 16.5-18 литров на сотню, но как было 21-22, так и осталось :mad:
бош,номер не помню
Выражу благодарность всем участникам гаража СТАЛЁНИ)) Это Лёня Рой-за предоставленное место для переборки компрессора кондиционера, Стас Прораб за подключение фишки от старого к новому компрессору и Стёпа Степан- за помощь в перекидывании потрохов из старого в новый компрессор.  Собственно все у кого сломался или сломается компрессор кондиционера, выход есть)) Обращайтесь смело помогу перебрать. Касается ВЖиков 4.7
никто не хочет стать тайным покупателем? люди сервис автосалона проверяют на качество обслуживания. им нужен джип,диагностика и еще какой то минимум работ за их счет. надо сегодня,завтра. тел. 89232483226 зовут Анна.
@Санька Хрен, битого на диагностику возьмут? с кузовщиной интересно наши официалы работают? интересно было бы узнать расценки от дилера.
Телефон написан звони да спрашивай!
 Обслужил раздатку и пер. кардан у Тёмы. Чет я прям в шоке слегка. Если без соплей-слюней то ..
  1. Тёма реально нацелен на результат и этот результат совпадает с моим. Т.е. не срубить бабла, а устранить вот эту хрень...
  2. Не вываливает список проблем, а предлагает их решение, при чем "под ключ". Если честно, то задолбало - сидишь на работе, зарабатываешь деньги на ремонт, а тебе звонят и говорят, "привези нам два таких подшипника, десять сальников, и вот такую пимпочку". Носишься на общественном транспорте, ищешь, покупаешь, а потом ..оппппа... не подошло, но этож ты сам нам такие привез, не от той модели.
  3. Сроки. Это не быстро, это стремительно!
Теперь техническая часть.
 Приехал с неприятным звоном-шумом снизу. Сразу прям при мне, без всяких "позвоним через 2 дня" подняли, послушали. Резюме - пер. кардан или раздатка (ну или и то и то). СРАЗУ сняли кардан, тут же поменяли крестовину, которая была уговнюкана, поставили... та же хрень, только в другой руке. Убедился, что чудес не бывает и поехал домой. НА СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО, Тёма разобрал раздатку и вынес вердикт, подшипники в каку, шестерня хочет умереть, но еще походит. Опять же сам Тёма нашел все з.ч., хрен знает, может магия у него какая, или телепорты, но все было поставлено через 2 дня.
 Звук брякающих шариков в консервной банке ушел! Но еще остался гул, не сильный, но противный. Теперь будем экспериментировать с разными карданами. Есть подозрение, что из-за лифта кардан работает с предельными углами и гудит. В связи с этим вопрос.
Мой родной кардан с ДВУМЯ крескрестовинами, одна спереди, одна сзади (походу какой-то колхоз). Тёмин кардан со шрус-ами. Какой тип, теоретически, выдерживает бОльшие углы наклона?
P.S. Надеюсь Тёма это не читает и сильно не загордится :)
Предний кардан на крестах с шарниром гука!
Я тебе на драйве сразу говорил едь к Артему!)))
Изменено пользователем Stepan85
@Stepan85, ну собственно по твоей наводке и поехал, за что тебе отдельное спасибо!
В том то и дело, что мой передний кардан без гука. Там именно ТОЛЬКО ДВЕ крестовины, один в один как этот. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/13623-kastracija-perednego-kardana-zj-ili-izbavljaemsja-o/?do=findComment&comment=349392 или этот http://www.dormanproducts.com/p-67349-936-333.aspx?origin=keyword
Изменено пользователем Romaha
Можешь поискать другой кардан! но цена там будет рублей 12000-15000 за кардан с гуком!
Может имеет смысл гук отдельно найти да поставить?! Главно чтоб по длине влез. Хотя вряд ли влезет, ну тады трубу как у меня распилить да укоротить кардан)
ЗЫ Тёма как всегда красава))
Есть еще вариант, поставить дроп-кит под раздатку и углы выправятся. Имхо этим и кончится, самый бюджетный вариант, а то что клиренс уменьшится, да и хрен с ним, все равно будет больше стокового и вообще лифт не критичен мне
@Romaha, про дроп-кит заблуждение. Раздатку опустите и вся конструкция движек+коробка+раздатка увеличит наклон, т.е. со стороны движка подымется и соответсвенно хвостовик на передний кардан тоже подымется на тот-же угол. Излом будет еще больше в итоге.
Изменено пользователем Sea Hunter
шляпа все эти опускания, уже проходил через это,
с углами работы карданов "играть" надо
@Dark_XXX,
 Ну вот сегодня и поиграем какой кардан лучше переживает углы, с 2мя шрусами или 2мя крестовинами.
Хоть играй, хоть нет) угол слишком большой) а ты до сих пор в чудо веришь)))раздатку опять убьешь)
Изверг! Не убивай во мне любовь к сказкам!
Да, вариант само оно. но 20ка чет вообще не бюджет, 10 яб начал искать деньги наверно
Дак уже давно не 20) 17 уже еще и сторгуется
бюджет и джип несовместимы))))))))))))
Торгуйся за 15000. Со всеми фланцами и крепежом цена хорошая.
  • Gneush54
    • 36115 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202800 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445137 Просмотров
