Обслуживание в Новосибирске
кстати нашел сегодня под капотом чудо девайс. как я понял это подогрев двигателя. вот только нету кнопок управления на него.у кого нить стоит сей девайс?
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '99 Wj 4
ну форум для того и создан, для высказывания мнений и соображений, а если кто знает, то объявления истины ))
решает, естественно, каждый для себя сам.
у меня канадец, у меня стоит, в смысле установлен подогрев. но он на 110В, а так конешна заипись девайс ))
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
то я так понимаю с разбора запчасти? там же я смогу взять себе полуось правую на перед для варилока?
Да, можешь через Леху брать.
контракт-лотерея с минимальным шансом
Белорусы дают гарантию, хоть небольшую, но точно дают. Им не выгодно терять клиентов из за одного коробаса, потеряют минимум десяток а то и больше клиентов, а смысл?! Проще другой прислать.
а где они отзывы то?
Отзывы про Джип4х4 были уже не раз тут, мож не в этой теме, но на форуме точно обсуждали.
я же на радостях вкинул денег на жижи оригинальные, а мог бы сейчас их на коробку пустить.
Бежишь потому что вперед паровоза, формула одна для всех: читай-думай-читай еще раз-много думай-повторно читай-принимай решение для себя-посоветуйся, на всякий пожарный-делай,)) как то так тут с джипом надо))
75
Автомобиль: ХОРОШИЙ
А к 4на4 у меня две претензии, то что не усмотрели течь с моста и обманули с починкой АКПП. я же на радостях вкинул денег на жижи оригинальные, а мог бы сейчас их на коробку пустить.
Друзья, товарищи.!!!
Не пытайтесь лечить диарею с помощью пробки. Все равно вырвет.
Иногда сэкономив на на 1500 - 3000 т. влетаешь на такое бобло.
Вот в начале топа про 4х4 почитай, и как Димка Шед сказал читай-думай-читай еще раз-много думай-повторно читай-принимай решение для себя-посоветуйся, на всякий пожарный-делай,)) как то так тут с джипом надо))
http://jeep4x4club.ru/topic/6135-obsluzhivanie/page__st__60
А иначе с попадалова на деньги не выберешься!!!!
129
да читал я этот отзыв, но времени то с того момента уже норм прошло. да и отзыв то всего один такой. съездил, проверил, убедился.
Кстати сегодня менял задние рычаги на всё про всё ушло 10-11 часов. устал как собака, но доволен, машину перестало сильно колбасить на кочках:) еще перед остался. но не обошлось без потерь. шаровая на бумеранге, мне плохо далась. три болта что держат площадку ОЧЕНЬ плохо откручивались. в итоге на одном слизало грани и пришлось шляпку отпилить, прикрутил шаровую на 2 болта, теперь вот думаю, стоит ли заморочится и скинуть мост дабы выкрутить злочастный болт?? или же на двух будет держаться?? еще левая втулка стаба теперь на не родных болтах, один был уже сорван, второй я добавил. И конечно же без посторонней помощи я бы точно не обошелся, спасибо Михаилу, он со мной весь день возился, дал мне моторчик ХХ да еще и сапуны на двиге на место вернул. теперь осталось разобраться с геной и ошибкой Р0353. :crazy:
75
Автомобиль: ХОРОШИЙ
Гену на фрунзе за заправку газпрома, там спецы по ремонту ген и стартеров седят, утром отдаешь в обед забираешь,
я там свои перетрясал.
А с рычагами , нужно было в сборе брать. Меньше заморочек. Болгаркой и все в ведро. Новое на место . Быстро , правда чють по дороже но это того стоит.
129
а как контора то называется? сибстартер?
Я почему то думал что бумеранг взял в сборе, но оказалось нет. Всё остальное в сборе, единственное сайленты на переднем мосту в верхних(вроде) рычагах отдельно. да и выпрессовка и запрессовка сайлентов на бумеранге заняла сегодня 20 минут. 2-3 часа ушло на откручивание шаровой, мать её.
Изменено пользователем yaromir
66
7 Limited
2001
Ярослав,
если нужен "Гена", то у меня новый в коробке лежит, если что звони.
129
Ярослав,
буду иметь ввиду. а какой ценник? так то там реле регулятора напряжения накрылось, вот думаю самому разобрать сделать или уж отдать. но пока разболелся так что даже снять его не могу. и не хочу.
638
7 99 Lim
Тут не критично, ставь туда с закалкой 8,8 этого должно хватить.
Правильно думаешь, НАДО заморочится и выкрутить оттуда болт. Иначе выгнет шаровую на кочках, и минимум ее под замену, либо сорвет шляпы с остальных и на хорошей кочке мост вырвет нафиг с кучей нехороших последствий.
Купи экстракторы типа таких http://stayer-stock.ru/product/nabor-ekstraktorov-stayer-4320/ может проще будет болт выковырять
66
7 Limited
2001
Гена - 5500 руб.
129
за ссылку конечно спасибо, но если я сниму мост, то смогу и привариться к остаткам, даже наверно без снятия моста смогу привариться вот только крутить не удобно будет. мне бы какой нить девайс чтобы без снятия моста обошлось :rolleyes:
Гена - 5500 руб.
не по мне пока цена, попробую таки сделать родной.
638
7 99 Lim
Открути бумеранг, задери зад чтоб мост на нижних рычагах опустился, само собой расслабить шланги, чтоб не оборвать, думаю тебе хватит там места подлезть чтобы привариться или высверлить болт, но лучше с приблудой, которую я выше указывал. Хотя... хозяин барин))
А что у тебя с геной то?!
0353 цепь первичной обмотки катушки №3. Попробуй поменять местами катушки с другим цилиндром. Если ошибка другая выскочит, знач катушке кирдык, если та же останется, знач по цепи до мозга копать надо.
Автомобиль: Chrysler Sebring
Подскажите, чисто из природного любопытства, на Гранд Чероки бывают тюнинговые панели приборов? Ну чтоб там типа как под оптитрон, чтоб днем тоже светило ярко. Я че то весь ебэй пролазил, аж в глазах рябит уже, а ничего не нашел)))))
129
а эту приблуду вкручивать че ли надо? она возьмет болт? он вроде мне крепким показался.
гена выдает на холостых 14.8вольт с повышением оборотов вольтаж растет до 16-17. аккум уже кипит. да еще и стартер начал выеживаться, бендикс залипает :D
А по ошибке я знаю что катушка. Пробовали отключать другие катушки, на следующий день вылезли 0351 и 0352. скинул на ночь клемы, завел. заглушил. посмотрел ошибки показал 2. как обычно 0700 и уже теперь 0207. двиг колбасит блин. это после СТО так начали лезть.
2; 2"; 32МТ
про оптитрон не скажу, не знаю,
у меня стоит датчик света- так днем со включенным светом панель светит в полный накал, всё прекрасно видно
638
7 99 Lim
Сверлишь в болту отверстие, и вкручиваешь в отверстие экстрактор, он против часовой, как упрется начнет выкручивать болт.
ну тут в ремонт однозначно
уже теперь 0207
в общем тебе все контакты чистить похоже надо в разъемах.
Я не видел, только рестайловые белые шли. У меня приборка на максимуме яркости, все нормально видно днем.
23
Кто нибудь знает где можно договориться выточить 5 или 10 железок, или может у кого нибудь есть знакомый токарь?
Такой что можно договориться о встрече в обоюдно удобное время, когда не надо искать самому заготовки для деталей, точность изготовления до сотых, обсуждение эскизов без носозадирательства дескать это нельзя сделать, благодарность естественно не просто "спасибо", за умение нужно платить (дело серьезное предстоит))) )
638
7 99 Lim
В Бердске есть у меня один, но у него станок мелкий, больше 18мм вроде не может зажать деталь, ну и метал смотря какой. Так то есть тут станочники, приезжай, сведу.
Автомобиль: Mercedes-Benz ML 350
я тебе в личку кинул,позвони спроси ,что надо смогут или нет )))
должны помочь, там не дураки мужики))
23
металл простой, металлический )) просто чтобы руками не гнулся ))
хочу изготовить детальки для регулировки моста дана30. там нет ничего геометрически сложного, просто не знаю где можно сделать.
Спасибо, завтра позвоню, поинтересуюсь, возможно ли наше совместное сотрудничество ))
Дмитрий, а у тебя что за знакомые?
638
7 99 Lim
Один токарь у нас рядом в конторе работает. Ну и вокруг цеха бывшей Веги, со старыми мастерскими, там есть токаря, можно пойти переговорить, прицениться, кто почем возьмется))
Сварка тоже нужна будет?!
23
Полагаю, время, когда можно будет подъехать-побеседовать, обсудить... это время с 8 до 17 ( или плюс час)... это до отпуска, который летом, невыполнимо.. такие умельцы у нас на Васхниле есть, они с\х трактора сооружают, наверняка могут такОе...))) но работают неудобно, когда я приезжаю с работы, они уже дома сидят.
638
7 99 Lim
а ты где работаешь?! в каком районе?
23
Дм. Шамшурина 8. район ж\д вокзала.
638
7 99 Lim
район ж\д вокзала
Да, лучше в городе поискать конеш.
15
Автомобиль: jeep cherokee pioneer 89 year
в личку сбросил.
129
мда уж. был я готов к 20 литрам расхода. да и к 25 и 30 литрам, лишь бы вёз как положено. но 45 литров на сотню-ЭТО ПЕРЕБОР :angry: Всё желание ездить отпадает!!!
638
7 99 Lim
Ну ты блин даешь Слав, а КАК он будет есть мало на второй скорости!? Тем более мороз, пока вся ходовка прогрееца, малые расстояния. По городу 20-30 зимой может быть. Надо сначала сделать машину, а потом на расход смотреть)))
129
да внутренне понимаю что на второй жрет. но мне кажется что не только. каты у меня отсутствуют, труба сварена отвратительно. всё стучит брянчит. чего депрессия у меня блин.
кстати может знает кто как пишется слово "фрикционы" по английски? не могу я че то ебей победить и всё тут. мне нужен ремкоплект всех резинок+ железки всех передач.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Wurik
    • Анастасия666
    • Rozario
    • Alex46
    • Seman3
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 51699
    3. Стук по мелким кочкам на Jeep Compass 2.4
      Jeep Compass с мотором 2.4 приехал на плановое обслуживание ходовой. Загнали на подъёмник, проверили переднюю подвеску целиком.
      Передний нижний рычаг оказался под замену: сайлентблоки потрескались, резина отслоилась от обоймы, появился люфт. Стойки стабилизатора тоже люфтят и отзываются стуком на мелких неровностях.
      Почему разбивается пластиковая стойка стабилизатора
      Стойка связывает стабилизатор поперечной устойчивости с рычагом подвески, и на каждой кочке через неё идёт переменная нагрузка. Заводской корпус здесь пластиковый, поэтому шарнир долго не держит: разбивается, набирает люфт, а следом появляется стук на мелочи. Это слабое место платформы.
      С сайлентблоком рычага механизм похожий. Резина со временем твердеет и отходит от металлической обоймы, рычаг начинает плавать. Отсюда неточность в рулёжке и неравномерный износ покрышек.
      Что заменили на этом Compass
      Передний нижний рычаг поставили в сборе с сайлентблоком. Стойки стабилизатора в ТРС-Моторс сразу ставим металлические: заводской пластик ходит недолго, а металл живёт заметно дольше.
      Заодно обновили моторное масло и разобрались с парой мелких неполадок по электрике.
      Как поймать износ до сильного стука
      Изношенные стойки выдают себя стуком на мелких кочках, когда на крупных ямах машина идёт тихо. Без подъёмника проверить можно так: покачать кузов сбоку из стороны в сторону и послушать стуки.
      Параллельно смотрите сайлентблоки передних рычагов: на платформе Compass резина трескается и отходит от обоймы, это частая находка при ТО. Если руль стал менее точным или резина стирается неравномерно, причина обычно там.
