Автор Lenaxxx
20 дней и 22 часа
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
Автор ZOOM-ZOOM
13 дней и 11 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
26 дней и 50 минут
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Всё для Jeep в Самаре (сервисы, магазины...)
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
- truckdriver
- nilipuch
- ACD
- андрей 130367
- Сергей778
- MaxusNSK
- buzz
- Garinch
- Voldemar35rus
- Rommel-86
- severOK
- Wally
- kupr_vi
- MIB
- Лека
записей - 7
комментариев - 3665
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278460
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
